1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Нет.
    Дизайн ОБ полностью вытекает из ее функционала, который на сегодня, безусловно, является лучшим в своем классе печей.
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Какое-то тепло (не жар) чувствуется.
    На минимуме мощности, в 25 см. от печи металлическое ограждение меньше 50 гр. нагревается,
    а сами боковые конвекторы можно рукой потрогать.
    Конструктор, говорил тут уже: буржуйка 75% ИК / 25% конвекция, а ОБ наоборот.
  3. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Да лучше уж проверенное брать. А то сэкономить пару тысяч и получить не известно что (тем более, что дымоход и комплектующие выходят даже дороже печки)
  4. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    у многих у них (по крайней мере у тех что я видел сам) нет сплошного сварного соединения ребра с боковиной печи, просто прихвачено в нескольких местах. Таким образом эти ребра просто становятся экранами.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Лучше больше меньше ..без эмоций надо ..сухо ...спасибо Azat12 за информацию
  6. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    на заглушенном режиме не чувствуется практически. на разогнанной печи, тепло идет и от боковой стенки. но на максимуме вы ее держать не станете, поэтому рассчитывайте только на конвективную составляющую.
  7. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    если только для красоты. в теплонакоплении по моему мнению работать не будет. и не только из за отсутствия ИК, а из за малой массы камня. да и смысла наверно нет, тут проще растягивать теплоотдачу с помощью шиберов. чем топить более интенсивно для передачи тепла камню, чтобы его потом пробовать получить обратно. перепады большие. лучше уж научиться управлять есть смысл брать печку с запасом по мощности, на тлении можно получать тогда достаточно тепла для обогрева помещения.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    С запасом однозначно...посоветуйте:
    Помещение где печь будет 26квм потолок 2.7м
    Первый этаж 50кв второй тоже
    По объему весь дом 130 кубов гдето.
    Об 9 или 11?)
  9. reanim
    reanim
    reanim
    Купил ОБ7Б, теперь озадачен выбором дымохода. Вот ссылка на мою тему тыц Топить буду дровами - и сухими и с повышенной влажностью, осина, сосна, ель. В основном от разбора различных б/у деревянных строений на участке.(не ламинат, не дсп, просто доски, брус. рейки, местами подгнившие) Понятно что зарастать сажей дымоход будет быстрее чем при топке идеальными дровами, готов к этому, буду чистить чаще... Пойдет ли дымоход из 430 стали толщиной 0,5 или лучше тощиной 0,8 ?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Лучше 430_0.8
  11. reanim
    reanim
    reanim
    Уважаемый ТиС подскажет, у кого в СПб можно прицениться к вашим дымоходам 430_0,8 Ответ можно в личку.
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Kedruchu, Тоже согласен с тем, что сбоку ОБ не смотрится, особенно колено дымохода,
    Я ее и так и этак КРУТИЛ, а она и так и эдак Только СПЕРЕДИ и с Углов до 30 гр. по фронтальной плоскости смотрится .
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    А вот если дополнительный экран-теплосьемник, Интерьерный и Красивый на нее нахлобучить .(можно и со сваровски :)]) !
    Сверху можно и не закрывать, а вот сбоку - ПАРОВОЗ !
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Экран сбоку... надо думать ведь конвекции помешает... я думаю насчет двух резных чугунных батарей по сторонам подключенным к теплосъемнику печи..главное чтобы не закипели
