1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    4,5 метра. Иногда, при открытой дверце, может пыхнуть дымом (даже при открытом шибере).
    В инструкции ОБ рекомендовано 5 м.
    Сделал ниже по 3 причинам:
    1. 5 м. упоминается в нормативном документе (не помню уже каком), но там написано "от колосниковой решетки", т. е. + 0,5 метра от верха печи. Так же видел для Студента - Бутакова производства бывших коллег Термофора цифру 4,5 м.
    2. Чуть дешевле :)
    3. Главное: у меня крыша 30 градусов и на ней есть лестница (за конек зацеплена). Если на нее встать, то можно, сняв оголовок с грибком, заглянуть внутрь трубы для контроля ее состояния, а если еще 0,5 м. добавить, то уже не достаю.
  2. martin72
    martin72
    martin72
    @yargus1, имею такой ответ от производителя:
    так что вам, думаю, переживать не о чем, а вот мне пока не понятно, будет ли у меня тяга при трубе ну скажем 3.5 метра... Нужно пробовать.
    Т. е. вы открываете оба шибера и 3-5 минут ждете, как рекомендуется во многих местах, а после этого все равно пыхает дымом?
  3. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Открываю только верхний и жду <5 секунд. Если будете ждать 5 минут- никогда не узнаете как горит ваша печка в режиме тления - она за это время на максимум выйдет.
  4. MishganN
    MishganN
    MishganN
    На дымоходе 3,5 метров длительного горения получить не получиться.
  5. martin72
    martin72
    martin72
    @MishganN, почему? Я слышал обратное, что на длинных дымоходах - слишком сильная тяга, и из за этого дрова не тлеют а горят даже при закрытых шиберах.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Всё нормально на 3,5
    не горят там ничего. всё тлеет. прост надо пользоваться заслонкой на трубе
    она там не спроста как бы
  7. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @konstruktor, если я правильно понял - то Вы представитель Термофора (всю тему не осилил)
    Прошу Вас проконсультировать:
    1. Я себе выбрал ОБ5 на площадь 85 кубов. Правильный выбор? Просто Печь будет установлена в проходном месте и по своим габаритам она идеально вписывается, хотя можно попробовать и ОБ 7 установить.
    2. По дымоходу у меня получается - горизонтальный участок 1 метр и вверх 6... 6,5 метров. точно могу сказать после финишного замера, сейчас усредненно (+\- 0,5 м). Это нормальный размер?
    3. Дымоход планирую тоже термофоровский, усовершенствованный тип №2, который с приставкой Супер. По нему пара вопросов - можно ли от печи сразу ставить сендвич (проходное место) и из какой марки стали он сделан (на сайте производителя не указано)
  8. webmen
    webmen
    webmen
    Подскажите пожалуйста представители Термофор.
    Чем лучше отопить дом на стройке (временно для завершения строительства) 500 кубов, 2 этажа. Дом достаточно утеплен (40 см газаселикат + 10 см каменная вата). Хотел купить ОБ 11, но наверно его явно не хватит по мощности. Остается Бутаков Доцент, но как пишут модель прошлого поколения. Есть ли современная печка как ОБ но мощнее?
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    webmen 500 кубов очень много. купите простой котёл с контуром, хоть тот же гидравлик (имхо)
  10. webmen
    webmen
    webmen
    Мне нужно как временное отопление,(на период внутренних работ). чтоб потом котел поставить в сарай/гараж.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Семерка однозначно лучше. Если есть возможность ее поставить - ставьте, не пожалеете.
    Горизонтальный участок для печей длительного горения -
    однозначно плохо. Постарайтесь заменить на наклонный участок, иначе это потенциальные проблемы работы печи на все время вперед.
    Очень нежелательно. Лучше как-то экранировать стартовый участок дымохода.
    Берите смело, альтернативы этой модели для вашего случая нет.
  12. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @konstruktor, Спасибо за ответы!
    Вы не ответили на счет марки стали серии №2 Супер
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Сталь та же самая, из которой Термофор делает дымоходы уже 12 лет и не имеет по ним никаких рекламаций.
    В серии Супер сталь та же самая, но утолщенная в 2 раза.
    Для печи длительного горения утолщенную трубу ставить либо вообще ненужно, либо только на первый модуль и то, если вы собираетесь бешено кочегарить печь, "засвечивая" первый модуль трубы.
  14. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @konstruktor, Если я Вам планировку (фотки) скину, Вы мне сможете подобрать все необходимые трубы и элементы, крепежи и тд. или с этим вопросом надо в магазин топать?
  15. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Самый распространенный ответ в строительстве - "Мы так всем строим - никто не жалуется".. а по факту очень часто получается халтура и переделки.
    Я выбрал печь и дымоход одного производителя и очень хочу получить ответы на свои вопросы. И основной вопрос - из какой марки металла выполнена Ваша продукция.
    Или имеет место "тендерный принцип" - что подешевле привезли из того и делаете?
    Как например мониторы Acer - даже в одной партии разные матрицы попадаются.
