1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Алексей 1979 Т, если так загоняться по поводу марки стали на дымоходе, то лучше уже сразу ставить керамический. после ОБ в дымоходе температура и так низкая, тут больше люди задумываются как его утеплить.
    @ake1a, у меня по ходу похожая ситуация с дымоходом. в цоколе баня, на первом этаже камин и дымоход через второй этаж на крышу. на зиму закрыл портал камина куском стекломагнезитового листа с отверстием под трубу ОБ. кусок трубы 25 см от печи по прямой заведен в портал. делал на днях пробную протопку, с тягой проблем не было. если интересно, могу в выходные попробовать протопить одновременно баню и ОБ перед камином. в прошлом году у меня по такой же схеме перед камином стояла другая печь, одновременно все работало, думаю и с ОБ проблем не будет.
    @konstruktor, а можно ли ОБ сверху покрасить краской церта?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я думаю нормально оно будет тянуть ... 120\250 это вообще дофига ИМХО
    если что поиграете заслонками первого этажа... второго ..НО имхо)
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да.
  4. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @konstruktor, я уже задавал вопрос, но видимо вы пропустили и не ответили на него. Если ОБ с теплообменником, интересует можно ли её топить если теплообменник пустой?
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А я уже отвечал на него. Неоднократно.
    И в РЭ писал.
    РЭ, стр. 14, начиная с 17 строчки сверху:
    Запрещается эксплуатировать печь с пустым теплообменником и баком для горячей воды или неподключенной системой нагрева воды (при наличии).
    http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_otopitelnie/drovyanye/ogon_batareya_7/#item_features
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Перестал загоняться год назад, когда установил печь. Просто тему из оповещения не вывел и иногда просматриваю ради любопытства. И вот что то зацепили несколько страниц о выяснении марки стали. Не боле как для своего кругозора. Купил бы год назад сендвичи термофора и был бы также спокоен как и на счёт ОБ. К качеству претензий пока нет.
    @konstruktor, большое спасибо за изобретение, сертификацию, вообщем за удачное и продуманное решение и реализацию. Продолжайте развиваться!
    Ну а ставить керамический дымоход как то не бюджетно для печи данной ценовой категории.
  7. ake1a
    ake1a
    ake1a
    @konstruktor Не выскажите ли мыслей насчёт https://www.forumhouse.ru/threads/144815/page-142#post-13752420 ?
    Я понимаю, что все случаи разные и вы тут не можете гарантировать, но буду признателен за любые мысли. Не хочется покупать Гармошку только чтобы убедится, что и правда в моём случае тоже нужен дымоход 5 метров длиной от печки до устья ;)
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нормуль, ставьте.
    Только когда будете дверцу открывать для подбросить-пошевелить, делайте это очень плавно.
    Постараюсь сбросить фотки, где очень похожая ситуация.
  9. ake1a
    ake1a
    ake1a
    Большое спасибо!
  10. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @konstruktor, еще есть вопрос... чем изолировать ручку дверцы, достаточно хорошо нагревается во время топки.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если внимательно посмотреть на ручку, то в ней можно увидеть небольшое отверстие.
    Оно сделано не для эстетики.
    Если вставить в него удобный крючок из проволоки диаметром 6 мм, то все манипуляции с печью по открыванию-закрыванию дверцы можно производить не касаясь ручки.
    Этот способ применяется во многих европейских каминах.
    Можно рядом с печкой повесить на крючок обычную стеганую кухонную рукавичку-прихватку.
    https://www.google.ru/search?q=кухонная рукавица-прихватка&newwindow=1&biw=1097&bih=504&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCMijtqDl7McCFYGdcgodVtkDrw
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Второй этаж бани.
    Печка Термофор Гармошка:
    Снизу в этой же бане, на этом же дымоходе, установлена банная печь Скоропарка 2012 Баррель:
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Просто аккуратно и минималистично.
  15. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @vitmin, вчера топил печь и поймал такой же эффект. Причём она периодически попыхивала дымом. Пришлось приоткрыть шибер
