1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @FilkaRV, я шибер и не закрывал, только поддувало :)
    @konstruktor, что посоветуете, как бороться с хлопками?
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Предположу, что хлопки - это периодические возгорания в топливнике скапливающегося там моноксида углерода, который появляется вследствие слишком задушенного режима поступления первичного воздуха и нестабильной тяги на грани ее опрокидывания. При периодическом появлении в топливнике необходимого количества воздуха и наличии температуры происходит резкое воспламенение со светошумовым сопровождением.
    Если тяга стабильна и в топливник постоянно поступает необходимое количество воздуха, то таких эффектов, как правило, не наблюдается.
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    2 @konstruktor
    Вот жеж вот какие миникамины бывают!
    Прост я в твиторе на кучу производителей и магазинов зарубежных подписался, это прямо поразило.
    Немог неподелиться
    FB2 Doublesided Honey Glow Brown
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Вобще всем интересующимся отопиловкой, навязчиво рекомендую подписываться в твиторе на импортных ребят. Они там дофига интересностей выкладывают.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А можно ли делать изгиб дымохода в верху ?
    Внизу можно. а вверху ? тем более если печь длительного тления ?
  6. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    В общем, в результате эксплуатации Огонь-батареи выявился ее недостаток: тяга слишком сильная! Топим печку даже вообще со всеми "закрытыми" заслонками. В результате прогорает кладка слишком быстро (не более 5ч) и потом тепло улетает в трубу :( Что-то надо придумывать
  7. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @maxxxSB, а какая модель ОБ?
  8. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Проверьте уплотнение дверцы и зольного ящика - возможно есть приток лишнего воздуха.
    У меня дуло через уплотнения стекла и дверцы.
  9. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    ОБ-7 у меня. Спасибо, проверю. Но есть стойкое ощущение, что это из-за шипко большой прорези в регулировке заслонки дымохода (а труба у меня 6м без колена, строго вверх)
  10. Miquel
    Miquel
    Miquel
    Здравствуйте. Скажите, а какую простейшую начальную систему водонагрева для бытовых нужд можно устроить в Огонь Батарее 5 Б?
  11. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Miquel, самая простейшая это кастрюльку на плиту печки поставить;), все остальное будет одинаково сложно... трубы, баки, фитинги...
  12. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Схема сия есть в Инструкции, которая есть на сайте производителя, например тут:
    http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_otopitelnie/drovyanye/ogon_batareya_9/#item_features
    А это кусок из нее:
    А тут посмотрите, почему надо ОБ 7, а не ОБ 5 брать:
  13. Miquel
    Miquel
    Miquel
    Большое спасибо всем за ответы. Ситуация такая-по стечению обстоятельств на руках оказалась именно ОБ5 Б. Помещение у нас небольшое, уверен с отоплением она справится, да и функция водонагрева вообще интересна как альтернатива бойлеру, будущей весной буду ей заниматься.
    Сейчас очень интересует как бы провести первую топку на улице чтоб она отпахла и весной уже этим не заниматься. В инструкции схему с баком видел конечно. Но сейчас бы что нибудь разовое придумать для первой протопки где бак теплообменник и система нагрева воды должны быть подключены.
  14. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    У меня без бака печь, но есть подозрение, что если отогнуть железки, которые держат сменную защиту топливника (на корыто похожую), и ее (защиту) вынуть, то, открутив гайки с обоих патрубков сзади, можно будет снять бак.
    konstruktor вам точно скажет.
  15. Miquel
    Miquel
    Miquel
    Спасибо. Бак вытащить для замены можно, это факт из инструкции, но вот как быть с отверстиями которые останутся в задней стенке? Или это не критично?
    Вечером поеду на дачу дня на три, мобильного инета увы сейчас нет и в реальном времени потенциальными советами (если таковые будут) воспользоваться не смогу.(
    Пока как вариант рассматриваю обратиться за помощью к садоводческому сантехнику, если он там будет на неделе. По идее за некое умеренное вознаграждение он должен бы соорудить что нибудь из своих богатых запасов остатка материалов, на один раз то...)
