1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Я тоже присоединяюсь к
    @AlligatorKL,
    [(5,5 кг. брикетов в день * теплотворную способность 4,3 квт с 1 кг) * 0,75 кпд печки]/24 часа = 0,7 кВт⋅ч
    Получается, что в Холодные Полгода теплопотери у вас средние 0,7 квт. час...
    На ваши 2 этажа 5*7, без учета дверей и окон, при утеплении 15 см. пенопластом/ватой по кругу, даже при -5 теплопотери получаются около 1,4 квт. ч
    Если что, брикеты я люблю - они позволяют в 47 литров ОБ7 затолкать больше килограмм и, соответственно, растянуть горение на больше часов, что для меня актуально зимними ночами на даче (плотность брикетов типа RUF 0,8 - 0,9 от воды и сложить их в печке можно штабелями).
  2. AlligatorKL
    AlligatorKL
    AlligatorKL
    ТагиииииЛ
    я не прошу Вас мне верить, мне абсолютно всё равно верите Вы или нет,
    1 мешка в среднем хватало на 3-4 дня, 1 раз топлю утром, и уезжаю на работу, по приезду с работы часов в 17-18 затапливаю ещё раз, через 5-6 часов на ещё красные угольки кидаю ещё несколько кругляшков и до утра ...
    ну можете ещё посчитать в отопление пару-тройку полешек осины раз в дней 5 и картон которым разжигаю топку, иногда когда на улице тепло ломаю 3-4 коробки картонных и сжигаю в печи, этого хватает для поддержания комфортной температуры
  3. AlligatorKL
    AlligatorKL
    AlligatorKL
    ТагиииииЛ
    Yargus1
    то же самое могу и вам ответить, верить или нет дело ваше,
    мне по фиг на цифры, ни когда не заморачивался теорией, для меня практика важнее
  4. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Не обижайтесь, просто посчитать люблю на досуге... Ничего личного :)
    PS Собаки на фото у вас зачетные, особенно Рада в снегу понравилась.
    У самого фокс-терьер диванный и котяра имеются.
  5. AlligatorKL
    AlligatorKL
    AlligatorKL
    ТагиииииЛ
    ;) ни каких обид, просто какой мне смысл писать не так как есть,
    за собак спасибо, :|:
  6. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    Мне брикеты формата руф не понравились. пини кей дает больше тепла и горит дольше. покупал пини кей некондицию (поломанный), приношу его к печке в ведре 20л. за раз в печь закладываю пол ведра. в среднем закладки хватает на 10-12 часов. руф прогорал раза в полтора быстрее.
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Просто положу это сюда, раз речь за брикеты!
    В наше тяжёлое кризисное время, когда свободного времени становится дичайше много, можно заморочиться и наделать себе брикетов на всю зиму из Московского Комсомольца, подшивок Плейбоя за 1998 год, школьных тетрадий и дневников за все 11 лет!
    А уж если есть собрание сочинений Ленина и БСА - то на 2 года хватит!
  8. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @ЖарПарКом, этот способ для тех, у кого есть куча пистолетов и тех, кто не любит традиционный секс.
  9. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Как обещал фото трубы. IMG_20151011_142750486.jpg IMG_20151011_142655496.jpg
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Димка68, вопрос, а как на втором этаже труба проходит? У меня примерно такая же конструкция крыши, всю голову сломал как лучше трубу вывести.
  12. Димка68
    Димка68
    Димка68
    R0Ver, труба проходит за стеной (в "кармане" крыши), в камнате ее не видно, в стене проделан съемный люк.
  13. Мари улам
    Мари улам
    Мари улам
    Здравствуйте всем! Недавно стали обладателями ОБ 7б. Печь прошла первичный обжиг и ждет своего часа в доме. У меня вопрос такого характера: дымоход будет выводиться назад, будет идти внутри дома. Подскажите крепление (подпорку) для дымохода. Стен рядом нет. Можно (нужно) ли подпорку ставить под колено тройника? или упор должен быть под ревизией? Может быть есть фото и из какого материала сделан упор ? Да, рядом будет бак литров на 60. Соответственно тоже на чем то стоять должен. Может как то вместе эту конструкцию соорудить? рассмотрю все варианты) заранее спасибо!
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Нужно.
    яндекс-картинки стартовый кронштейн или упор для дымохода
    я бы сварил табуретку, опора на тройник, с возможностью выдернуть лючёк ревизии
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Димка68, я так понимаю, на первом этаже труба идёт вертикально, проходит через потолок, и на втором этаже в кармане крыши. Да?
