1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Димка68
    Димка68
    Димка68
    R0Ver, так точно.
  2. Мари улам
    Мари улам
    Мари улам
    Благодарю! Посмотрел. Примерно понял чего хочу. По месту разберусь.
  3. 3381470
    Всем привет !
    Вопрос к обладателям печи Огонь-батарея с литерой Б (со встроенным водонагревателем)
    Какая температура воды в теплообменном выносном бачке ?
    Желательно подробнее …
    Какая ОБ 5 7 9 11 ?
    Какой объем бака?
    И на каком режиме горения получились результаты температуры…?
    Случалось ли закипание?
    Буду благодарен за любую инфу!
    Илья.
  4. B1rd
    B1rd
    B1rd
    Мурманск
    Подскажите, подходит ли ОБ 5 для отопления гаража в режиме раз в неделю быстро протопить, 5-6 часов поддержать температуру и до следующего раза?
    Гараж из кирпича, двухэтажный, первый этаж под землей, второй этаж на поверхности. Крыша деревянная, покрыта гидроизоляцией. Размер верхнего этажа (Д*Ш*В) 7*4*2,5, 70 м3.
    Утепление верхнего этажа:
    Стены пленка пароизоляция, минеральная вата, пароизоляция, ОСБ. Потолок пенопласт.
    Пол бетонный толщина ок 10 см. Ничем не утеплен. Нижний гараж ничем не утеплен.
    Стоит печь ОБ5, дымоход стальной 120 мм не утеплен, высота 5 метров.
    Теперь проблема. Топлю, топлю и все холодно как-то! Причем вверху прямо жарко уже, а внизу ноги мерзнут. И это еще зима не началась.
    Подскажите из-за чего это и какой выход?
    Еще для информации, в гараже нет никакой вентиляции, не может ли быть, что из-за этого и воздух не циркулирует?
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Если так, то неправильный "пирог" утепления. Снаружи должна быть гидро-ветрозащита, а не пароизоляция. Пароизоляция (она же паро-гидро-ветрозащита, она же толстый полиэтилен) с двух сторон запрет влагу в вате. А мокрая вата тепло не держит.
    Непонятно: какой слой утеплителя, что с утеплителем на крыше, какие ворота/двери/окна, где какой пол, где стоит печь и сколько этажей вы вообще топите...
    Для примера: глухая стена 17,5 кв. м. (7м. длина, высотой 2,5 м.), правильно утепленная 10 см. мин. ваты, при 0 на улице и +20 в помещении имеет всего 230 Ватт теплопотерь.
    Думайте где у вас основные теплопотери.
    Если в зону протопки попадает массив кирпичей/бетона, то это причина медленного прогрева - прикиньте сколько килограмм или тонн промерзших кирпичей вы начинаете прогревать по приезду в гараж.
    По поводу "внизу ноги мерзнут: при не утепленном поле вы закономерно получите большой температурный градиент. Как вариант сделайте на стене вертикальный воздуховод "потолок-пол" с встроенным вентилятором, который будет брать горячий воздух сверху и гнать его вниз - градиент уменьшите.
    Что до печки, то высушенное полено весом в 1кг (объемом 2 литра) даст вам при сгорании 4 квт., один из которых вылетит в трубу с дымом (хоть в ОБ5, хоть в ОБ7 и т. д.).
  6. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Вот хотел мнения узнать. Есть такая штука у Термофора - дымоход - конвектор. Насколько актуально его применить на втором этаже? Или на первом как стартовый дымоход?
  7. B1rd
    B1rd
    B1rd
    Мурманск
    Пленку покупал в магазине вместе с ватой, продавец объяснил, что такая и нужна, с одной стороны продувается с другой нет. С одной стороны шершавая, с другой гладкая. Вот только не уверен, что не напутал с этими сторонами. Посмотрим, будет мокнуть, переделаю на пенополиэстирол.
    Ваты 5 см. Боковые стены глухие в полтора кирпича, за обеими стенами такие же неотапливаемые гаражи. Передняя стенка толстая, 2,5 кирпича, в ней железные ворота 2,5*2, сами ворота утеплены экструдированным ППЭ 10 см + ОСБ, конечно есть щели и есть мостики холода от рамки ворот и т. п.
    С другой стороны тоже толстая стена в которой дверь 2*0,6 и окно 0,6*0,6 (временно забиты железными листами+вата+осб). Потолок мягкая кровля в два слоя, доски в два слоя, пенопласт 5 см. Пол бетонный, под полом считай подвал, но имеющий выход на улицу в виде ворот.
    Печь стоит около ворот. Вот такая ситуация.
    Утеплю все капитально, конечно, я просто стал сомневаться в печи. У друзей в гаражах стоят обычные буржуйки (круглые, квадратные) без всяких теплообменников и пр изысков. Топят, в гараже тепло, а у меня все холодно сколько не топлю. Так что мне главное понять может ли теоретически справиться данная печь с гаражом в режиме как я написал - быстрый прогрев промерзшего и поддержание тепла 5-6 часов? Или я выбрал неправильную печь?
  8. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Думаю всё зло, как и у меня на даче, от бетонного пола. Зимой заходишь, так ноги мёрзнут от пола больше чем на улице когда стоишь. Хотя под бетоном сухой песок, проверял. На втором этаже гораздо теплее, утепления никакого там нет, из кирпича только фронтоны. Крыша шифер.
  9. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Если получится (позже) прикинуть теплопотери, скину в личку.
    Процитирую, чтобы не набирать: "печь ОБ5. Объем топливника – 35л. Масса сухих дров, загружаемых за одну закладку при пустотности 0,5 и плотности 400 кг/куб.м – 0,035*0,5*400=7 кг. Теплота сгорания таких дров – 13000 кДж/кг, КПД печи – 0,7.
    Тогда тепло, выделяемое при сгорании закладки – 7*0,7*13000=63700 кДж".
    Делите это на 3600 секунд (в 1 часу) и получаете 17 квт. час максимум из одной ПОЛНОЙ закладки ОБ5 выжмете. Максимум - потому, что если дрова сырые, то это минус 20-30%
    На максимальной мощности (полностью открытых заслонках) эта закладка прогорит часа за 2, давая вам заявленные в паспорте 6-7 квт. мощности.
    Откроете зольный ящик - даст больше мощности, но и прогорит быстрее (как закладка дров, так и сама печь).
    Можно растянуть на 5 часов, прикрыв рычажок входящего воздуха?
    Можно, но получите 63700 / (3600 *5) = 3,5 квт. час.
    ОБ отличается от буржуйки двумя вещами:
    1. Позволяет регулировать длительность (буржуйка же работает всегда как ОБ с приоткрытым зольником)
    2. За счет "ребер" переводит ИК-тепло (тепло костра) в конвекцию теплого воздуха (как батареи в доме), что в большинстве случаев "+" (например в лесу вы в только костровым теплом согреться сможете, т. к. теплый воздух мимо вас весь вверх уйдет).
    Ни одна печка тепла "из воздуха" не делает, только из дров.
    И у друзей тепло потому, что у них или гаражи меньше или лучше утеплены или они в своих печках в течении часа больше дров сжигают (в ОБ5 вы 20 кг. дров за 1 час не сожжете никаким образом).
    Если вам с ОБ5 холодно даже при полностью открытых заслонках - значит вам точно печь нужна более мощная.
  10. B1rd
    B1rd
    B1rd
    Мурманск
    Топлю я сухими старыми досками и брусом высушенным со старых деревянных домов. Тепло становится только при открытом зольником. Тепло становится, но только сверху, до уровня пояса, ниже холодно, под крышей (когда встаешь на стремянку) как в бане.
    Может вся проблема в отсутствии вентиляции? Или дрова другие взять попробовать?
  11. B1rd
    B1rd
    B1rd
    Мурманск
    Вообще идея с двумя трубами и вентиляторами приходила в голову. Около печки поставить трубу и вентилятор вниз, а в дальнем углу поставить трубу и вентилятор вверх. Вот только знать бы будет ли эффект, а то не очень хочется покупать и заморачиваться просто так.
    Или может просто напольный вентилятор поставить для пробы?
  12. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Я бы так сделал для пробы (На шкаф бы какой-нибудь положил, голову вывесив - чтобы дул сверху в низ). Видимо у вас теплопотери большие для ОБ5, раз вам приходится зольник открывать.
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  14. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @ЖарПарКом, это не совсем такой, я имел ввиду Термофоровский Рэмбо.
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Рэмбо по тому же принципу работает: засасывает холодный снизу - горячий выдаёт сверху
