1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    если как буржуйку топить, то все 800 будут наверняка. Конструктор придёт скажет.
  2. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Его как Снегурочку, звать надо. :)
  3. vano89
    vano89
    vano89
    Barnaul
    @R0Ver, ну все, завтра еду покупать!)
  4. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Как и обещался, напишу отчётик о знакомстве и первых впечатлениях с ОБ9.
    Как я уже писал ранее с качеством упаковки производителю надо что-то делать. Печь под плёнкой вся была в пыли, и на одном боковом сегменте краска протёрлась до металла.
    А теперь по порядку.
    1. Выход на дымоход. Шибер реально заедает. Цепляется за стенку выхода. Думал может краски подтёк, но после прогрева его вообще клинит. Бум дорабатывать болгаркой.
    2. Я так и не смог понять, почему так получилось. Это фото справа
    видно, что чем ближе к торцу где дверца щель всё больше...
    Это фото с левой стороны
    видно, что посередине какой то "пуп".
    Причём, справа первое ребро приварено так, что между ним и пластиной на торце щель, а слева всё нормально и красиво.
    3. Сварка... Я не гуру сварки, но это какое-то безобразие.
    в начале проварено, в конце проварено (как, это отдельный вопрос), а в середине что? Или там изнутри проварено? На фото не совсем видно, но на сварном шве присутствуют раковины:( Капли металла от сварки тоже присутствуют, неужели так тяжело зачистить?
    С обратной стороны та же самая картина.
    Где то я встречал утверждение, что рёбра одной стороной полностью приварены к корпусу топки. Я вижу только прихваты.
    Вопрос к Конструктору, в районе середины печки, под ребром идёт какая то трубка, что это и для чего она? Фотиком подлезть не удалось.
    Повторюсь, это всё влияет только лишь на внешний товарный вид. На функционал печи нет. Насмотревшись роликов в инете про печку (в том числе и отрицательных) скажу, что если соблюдать определённые правила, то всё будет в порядке.
    Вопрос. Я не могу понять такой вещи. Вот выход на дымоход у неё 120мм, если я покупаю трубу 120мм, она на этот выход будет одеваться или вставляться в него? Растолкуйте плиз.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Готов заменить вам эту печь с отклонениями от чертежа по внешнему виду на соответствующую чертежу.
    Если на то будет ваше желание - пишите реквизиты в личку.
  6. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @konstruktor, спасибо, но думаю муторно это будет, я в Волгоградской области живу. На функционал это никак не повлияет я так думаю. Это так сказать, помощь производителю в устранении недостатков от благодарного покупателя:)
    ЗЫ Вы не ответили на вопрос по диаметру труб.
  7. AlligatorKL
    AlligatorKL
    AlligatorKL
    ТагиииииЛ
  8. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    То есть, получается одна сторона адаптера одевается на выход печки, а в другую вставляется сама труба на 120мм. Так? А потом? Опять адаптер? Или сами трубы сделаны немного на конус?
  9. AlligatorKL
    AlligatorKL
    AlligatorKL
    ТагиииииЛ
    да всё верно, потом,
    после адаптера трубы стыкуются друг в друга, этот адаптер для сбора дымохода "по конденсату"
  10. vano89
    vano89
    vano89
    Barnaul
    @R0Ver, насмотревшись ваших фото поехал сегодня в гараж посмотреть на недавно купленную ОБ9, моя печь от вашей отличается полной противоположностью, все ровно и к швам не докопаться, на моем экземпляре сварной шов идущий параллельно полу так скажем вообще отсутствует снаружи, все аккуратно. Непонятно что за брак вам попался.
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @vano89, мои поздравления с покупкой. Мало ли, мож когда мою печь собирали на пенсию кого провожали:)) Ага, вот, значит проварено всё-таки изнутри, это радует.
    Да и конструктор предложил поменять на другую. Но муторно это. Я живу в колхозе.
  12. Serega1920
    Serega1920
    Serega1920
    Еще напишу, ездил на выходные в деревню. Стоит ОБ9. на улице -7, дома +27. Когда прогорает конечно температура падает (это как бы очевидно).
    В общем пока печкой очень доволен. Раньше использовал газовый конвектор и электрические. Сравнивать не буду. И так все ясно.
  13. Игорь1104
    Игорь1104
    Игорь1104
    @Димка68, У тебя получилось класно. Мне кажется печь стоит близко к стенам. Ты спрашивал как у меня. Вот фото. DSCN0019.JPG DSCN0018.JPG DSCN0024.JPG DSCN0014.JPG Я очень доволен печкой. Топлю и доски-обрезки и брикеты топливные. Просто класс! Маленький бардак, но это строительство.
  14. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Игорь1104, а что за панельки, из которых экран сделан?
  15. Litvinsky
    Litvinsky
    Litvinsky
    Напишу и я мини-отчет по использованию ОБ7 лайт. Купил в сентябре этого года, и с тех пор топлю ежедневно (ПМЖ). Дом 6х8, везде утепление 150мм минватой, второй этаж закрыт. Дымоход внутренний, прямой. Всё делал сам. 20150919_100152.jpg 20150917_163754.jpg 20151103_123407.jpg Топлю дубовыми дровами и руф брикетами. Дуб капитально проигрывает брикетам. Сейчас, в легкий мороз, 6-7 брикетов и дубового полена диаметром 20см хватает на 8-10 часов. В комнате возле печки +29, в спальне +25. Конденсата нет и не было. Единственная проблема - после 10-15 протопок в режиме тления, дымоход изнутри и сама топка печи покрываются чёрным веществом, типа смолы, слоем в 1-2 мм. Грешу на то, что брикеты сделаны из хвойных пород дерева. Но есть решение - загружаем полную топку сухой осиной, приоткрываем все задвижки и зольник, и вуаля - через час всё идеально чисто. Еще косяк - прикипает к корпусу печи уплотнительная лента на зольном ящике, а т. к. она многослойная, то часть ленты так и остаётся на зольном ящике, а часть отрывается и остаётся на корпусе. Вот ищу чем бы её заменить, а то скоро она совсем оторвётся и воздух через начнёт попадать в топку = избыточная тяга.
