1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Вы собираетесь её оставить? В любом случае ОБ не может быть опорой для дымохода. Как подключать ОБ, всё нарисовано и написано в инструкции к ней.
    ЗЫ Придётся делать какую-то конструкцию, для того чтоб она вниз не выпала.
    ЗЫЫ А не боитесь, что асбестовая труба рванёт?
  2. Asheron
    Asheron
    Asheron
    А у кирпичной печки и ОБ разная рабочая температура? Асбест держит до 300 градусов. С голландками проблем никогда не было.
  3. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    На выходе может и 500 и 800 быть. Не знаю правильно ли я скажу, у кирпичной печки и у металлической режимы работы разные.
  4. Asheron
    Asheron
    Asheron
    Спасибо. Как я понял, нельзя использовать с ОБ асбестовую трубу, т. к. у нее температура на выходе в 2 раза выше кирпичной печки.
  5. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Asheron, вы лучше у какого-нить гуру поспрашайте. Я не специалист в этом деле. Но собственными глазами видел, как асбестовые трубы взрываются.
  6. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    О, да! Я осилил всю эту тему! :) По мере прочтения практически все вопросы отпали.
    Про себя. Есть хорошо утепленный каркасник 6х7 с небольшой мансардой, купил ОБ5 + 5метровый феррумовский дымоход 115х200 (1м моно+4м сендвич). Печь уже прокалил, но еще не устанавливал, те части дымохода, что пойдут внутри помещения и будут открыты взору покрасил черной цертой.
    По поводу мощности печи - вроде бы и маловато по общим прикидкам (у меня объем помещения примерно 120м3), но надежда на хорошую теплоизоляцию домика+адских морозов у нас не так много, как в Сибири. Да и по габаритам печки тоже был строгий отбор. Так что пятерка онли. Будет как резервно-вспомогательный источник тепла и элемент декора.
    Ладно, вопрос. С тыльной части печки расположена каркасная перегородка с гкл. Планирую её пожарообезопасить соорудив по стене: 1) полосу из пазогребневых плит 2.5х0.6м толщиной 8см; 2) полосу из газоблоков 2.5х0.6х0.1м; 3) каркасную полосу из профиля и минерита (фламмы) с заполнением полости минватой. Какой вариант лучше в плане горючести/теплопроводности? сильно колбасит газобетон и гипс при расположенном рядом источнике сильного тепла?
  7. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
  8. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Эксплуатируя уже восьмой год "Студента" и второй - "Инженера", должен отметить, что очень похоже на то, что все обьемное обоснование несовершенства " Бутаковых" - все же результат неприязненные отношений Термофора с Зубкевичем и более экономного расходования стали при изготовлении ОБ (для чего и нужно, видимо, было в первую очередь "компьютерное моделирование"). Ибо все те характеристики обогрева помещения той же ОБ7, к примеру, которые описываются пользователями, я достаточно легко снимаю со " Студента" 2008 г изготовления - только, такое ощущение, благодаря более медленным режимам работы и меньшему топливнику, дров трачу меньше. Вот "Инженер" более позднего выпуска - да, и работает в более активных режимах и прогорает за время, сопоставимое с ОБ - возможно, упрощая конструкцию, щитки из него убрали зря (хотя, может быть, дело и не в этом).
    Но учитывая, что ОБ не намного дороже Бутакова - наверное, без особой разницы, что брать. Но ОБ все же, видимо за счёт подрезанного входного шибера разгоняется сильнее и дров ест побольше - и при этом побезопаснее и дымоход, при криворукости, загрязняет поменьше.
  9. Vovilen
    Vovilen
    Vovilen
    Интересное у вас мнение.
    О чём вы? Термофор как начал первым серийно делать Бутаковых, так и продолжает их делать. Только вот после прочитанного здесь создаётся ощущения, что нужны они рынку всё меньше и меньше.
    + объём топки увеличился 40%
    + процент конвекции увеличился на 24% процента
    + внешний вид стал красивее (на мой взгляд)
    В общем ОБ такая же как Бутаков :)], только красивее, эффективней, удобней, надёжней и т. д.
    Видимо по чему и нужно было использовать математическое моделирование, роботов компании KUKA и прочие дорогостоящие высоко-технологические вещи.
    Это результат развития технологий.
    А Вы для сравнения ОБ пользовались?
  10. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Первым Бутаковых начал делать как раз Зубкевич - потом вошёл в соглашение с Термофором, потом разругался с ними и даже отсудил товарный знак (тот ещё, с носорогом). Он и сейчас, если не прекратил, выпускает Бутаковых мелкосерийно - но мне термофоровский Бутаков больше нравится - железо толще и два варианта выпуска трубы.
    ОБ не пользовался - оснований не доверять тем, кто пишет в этой ветке и пользовался ОБ не вижу - как и сам неоднократно писал о пользовании Бутаковыми. Как ни крути, ОБ работает интенсивнее и одинаковое количество дров с нормальной теплоотдачей - будет дольше гореть в Бутакове. Если входной шибер у ОБ на четверть срезан - никуда не денешься, печь будет разгоняться. За счёт чего, кстати, видимо ОБ безопаснее и дуракоустойчивее - но для совсем длительных режимов приспособлена хуже.
    КПД у ОБ возможно и выше, кстати - смотря как его считать, конечно, но режим медленного горения эффективнее тления.
    Что до компьютерного моделирования сложных процессов (а горение, безусловно - сложный многофакторный процесс) - натурным испытаниям оно очень сильно уступает - я знаю о чем говорю. Вот как с наименьшими потерями раскроить прокат - тут, безусловно, моделирование вне конкуренции. Поэтому в том, что ОБ лучше адаптирована для производства чем Бутаков и, вероятно, более экономически выгодна - я ничуть не сомневаюсь.
  11. Vovilen
    Vovilen
    Vovilen
    Для начала разберёмся с этим.
    Специально зашёл в магазин, посмотреть.(магазин под моим домом). Огонь батарея выпускается с цельной заслонкой. Продавец говорит что раньше она действительно была срезана.
    ПБ на мой взгляд это тупиковая ветвь развития этой идеи. Да он интереснее подобных котлов которые были до него, но и дальнейшего развития у него не будет. Идея труб в топке исчерпана полностью. Как еще можно увеличить эффективность? Два пути. Первый - увеличить площадь теплоотдающих поверхностей (количество труб). Второй увеличить скорость теплоносителя.
    Первый способ, как я понимаю не состоятельный, так как в ПБ это уже максимально реализовано. Вся топка в трубах. Некуда больше их засовывать. А вот над вторым ребята, как раз поработали. Избавились от тепловых пробок за счет щелевого конвектора. Дело в том, что трубы не греются равномерно. И в верхней их части, более нагретый воздух вынужден был проталкиваться через более плотные, холодные слои.
    Всему виной, мой друг, является гравитация! :)]
    Дело в том, что дрова, как не крути, всегда будут лежать в нижней части топки. И именно по этой причине там наибольшие температуры.
    Что делать?
    Дать возможность выходить воздуху там где он захочет не меняя скорости. А это может дать труба с вертикальной щелью.
    По длительности горения, опять же все сделано для того, что бы дрова горели как можно дольше. У Огонь батареи герметичный стык зольника и дров входит больше, т. к вместо труб в топке находятся дрова, соответственно дольше не будем подходить к ней. В ПБ воздух подтягивается через неплотности соединения стыка зольника.
    А Зубкевич здесь не причем. Ели нет идеи дальнейшего развития, то продукт вытеснится более совершенным.
    Наблюдаю, как меняется рынок автомобилей. Диву даешься. Так ведь и печи не исключение.
  12. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Вроде Конструктор писал, что в новых ОБ в целях очистки стекла от сажи в огнеупорном уплотнителе этого самого стекла сделали разрывы, через которые и обеспечивается теперь минимальный подсос воздуха. Получается, что срезанный сегмент только у версии Лайт остался.
  13. Vovilen
    Vovilen
    Vovilen
    В модификациях Огонь батарея Лайт, которые я видел в магазине, тоже все заслонки цельные.
  14. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    На моей ОБ-9 выпущенной в сентябре 2015 года никаких разрывов нет. Стекло коптится, но потом пламенем очищается.
  15. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Глянул руководство для ОБ лайт на сайте Термофора.
    На обложке на фото сегмент не срезан, но в самом тексте про это ничего не написано.
    Зато в руководстве появилось много нового про безопасность, дымоходы, датчики CO, сырые дрова и креозот...
