1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. powershot720
    powershot720
    powershot720
    :)) Я в шоке батенька... Я хоть и "чайник", но слова - "Чугун как раз и обладаем аккумулирующими свойствами" - меня и впрям напрягают...
    На сколько или сколько он аккумулирует?
    Серьезно ночь держит?
    Или часов 4-5? Или 20 минут?
    Хотя конечно вопрос-почему ОБ не из чугуния? Наверное отвечу сам себе-сделать его не возможно из него из за особенности конструкции. Так ? Или я не прав?
  2. yuriymos
    yuriymos
    yuriymos
    Обладать свойствами не значит служить аккумулятором, но Вы, наверное, слышали про магнезит (талькомагнезитом облицовывают камины). Так вот, помимо огнеупорности, он используется и для аккумулирования тепла. Чугун же по характеристикам накопления тепла превосходит магнезит.
  3. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Теплоемкость воды - 4200 дж/(кг*к), а чугуна 540, талькомагнезита - 1000, кирпича кстати 840.
    дж/(кг*к) - это сколько энергии надо затратить, чтобы нагреть 1 кг. на 1 градус - соответственно столько и отдаст при остывании.
    Печка чугунная Dovre 100 с картинки yuriymos весит 60 кило (как и ОБ9), что эквивалентно теплоемкости 8 кг. воды (Водяной теплоаккумулятор в виде ведра воды - вот ваша печка).
    У железа меньше всех - 460, но для таких масс это не о чем...даже 200 кг. печка не о чем (не важно из чего). Грустно барышни.
    Пример: Печь кирпичная 700 кг. Для упрощения пусть нагрета равномерно до 100 градусов и остынет до 0. Тогда. 700 кг. * 840 дж/(кг*к) * дельту в 100 градусов = 58800 кдж.
    Если в киловатты перевести, то получится, что остывая печь отдаст 16 квт. час...
  4. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    Поржал с теплоаккумуляции чугуна :)
    плюс чугуна в его долговечности и способности переносить высокие температуры продолжительное время, в отличии от обычного металла.
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    С долговечностью чугуна все тут согласны наверное.
    Тут yuriymos собрался ОБ9 выкидывать и покупать чугунную Dovre 100, при том что ОБ у него не еще прогорела... :)
  6. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Совершенно верно. Топим нашу печурку один раз при заезде на дачу, и если долго живём, то потом не чаще одного раза в 3-4 дня в зависимости от температуры за бортом.
    Длительное горение наша печурка не выдаёт и собственно этого нам в спальне не надо. Если дубовые чурки после розжига закладываю могу не подниматься на второй этаж часа три. Также это касается и сухих брикетов - при закладке трёх штук я могу спокойно готовить на первом этаже:)
  7. yuriymos
    yuriymos
    yuriymos
    Отвечая на Ваш пост, я сначала написал по памяти, что ОБЪЕМНАЯ теплоемкость чугуна превосходит магнезит. Решил таки уточнить. Нашел таблицу. Приблизительно равны. У чугуна объемная теплоемкость немного меньше, чем у магнезита. Вот такие цифры.
    Магнезит - 4.1 кДж/дм3-град
    Чугун - 3.7 кДж/дм3-град
    С верхним ярусом будет 78.
    А что касается теплоаккумуляции, так тут можно посмеяться только над собой, поскольку отрицать, что чугун обладает способностью аккумулировать тепло может только полный болван.
  8. yuriymos
    yuriymos
    yuriymos
    Разочаровавшую меня ОБ выкидывать не буду. Поставлю там, где нужен редкий, но интенсивный прогрев. А вместо ОБ буду, конечно же, ставить чугунную печку.
    Ну и, ссылаясь на отзывы пользователей, чугунные печи по долговечности превосходят своих стальных конкурентов во много раз. Так что, не вижу предмета, что здесь можно еще обсуждать.
  9. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @yuriymos, речь про то, что меняется печь 13кВт мощностью на печь 5кВт мощностью. хватит ли?
  10. yuriymos
    yuriymos
    yuriymos
    По моим численным прикидкам (вычислил по расходу газа при работе ОБ) мне хватит даже 5Кв/ч, если топить ею постоянно. Не знаю, как у кого, мне показалось, что ОБ работает оптимально, если в нее регулярно по мере прогорания дров подкидывать несколько поленьев. В таком режиме мощная ОБ все равно выдает мощность, сравнимую с 5Кв. Ну, в конце концов, можно прикупить и Dovre 342CB. Она мощней и с дожигом.
  11. hommar
    hommar
    hommar
    Аккумулируют тепло все тела, от туалетной бумаги в клозете, до каменных стен и перекрытий, вопрос только в том, насколько этого тепла хватит, при отсутствии внешней подпитки (в нашем случае - когда дрова потухнут)
    что бы тепла печи хватало хотя бы 1-2 часа, нужно что бы она весила килограмм 100-200
    а если между топками часов 10 (топить 2 раза в сутки) - то чугуна понадобиться тонну, не меньше.
    PS правда если вы его будете нагревать градусов до 600-800, то хватит и 100кг, но тогда надо утеплять печь, и делать дозированное (регулируемое) поступление тепла от нагретого чугуна в помещение, что-то типа такого:
  12. yuriymos
    yuriymos
    yuriymos
    @hommar, всё это я прекрасно понимаю. Я вообще ни разу не сказал, что меняю ОБ на чугунную печь ради аккумуляции тепла. Не понятно, чего все завелись-то? Я только упомянул, что у чугунной печки имеется чугунная надстройка для аккумуляции (лат. аccumulatio — накопление тепла) от исходящих газов, что по заявкам производителей повышает КПД печи на 1Кв.
  13. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @yuriymos, имея газ в доме топить дровяную печь...
    какая стоимость газа за куб в вашем регионе?
  14. yuriymos
    yuriymos
    yuriymos
    На Украине такие тарифы на газ, что, если вышел за 200 кубов в месяц, то за куб платишь в два раза больше. А до 200 кубов тариф таков, что по цене (с учетом теплотворности газа, дров и КПД котлов) он такой же, как если купить дубовые дрова и сжечь их в печи. Поэтому, приходится газом поддерживать температуру в 19 градусов (тогда влазишь в тариф до 200 кубов), а если уже хочется, чтобы было потеплее, то нужно дополнительно топить дровами, иначе по деньгам выходит ого-го. (Но у меня бонус в том, что дрова достались на пару лет бесплатно).
  15. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @yuriymos, у нас в беларуси для дачников газ не дотируется вообще никак, все по полной стоимости. куб стоит 18 американских центов. так я только рад буду отказаться от отопления печкой и перейти на газ.
    а что мешает подтапливаться электричеством? на сколько я слышал это гораздо дешевле в украине чем газ.
