1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. LexBor
    LexBor
    LexBor
    Нижний Тагил
    Руф брикеты не пробовал а вот обычные из глины и опилок и горят хорошо и тлеют долго.
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Дык получается, что "педали газа" как бы три - 2 крутилки у печки и размер закладки дров.
    У меня "зимние" закладки "на ночь", что 8 кг., что 12 кг. брикетов в ОБ7 прогорают примерно за одинаковое время - 8 часов. При этом нижняя заслонка на минимуме, а шибер на предпоследнем/последнем делении (по настроению :)). Один раз 17,5 кг. (=35 литров дров) затолкал - тоже быстро прогорело, несмотря на закрытые заслонки.
    Товарищи это и говорят:
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тогда уж четыре. Ещё можно играть формой, структурой закладки. Особо хорошо получается с кирпичами типа РУФ.
  4. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    А с РУФ все просто:
    Пример с моими ценами:
    При цене РУФ в 6 руб/кг. 1 квт. тепла из печки выйдет в 1,8 руб.
    Сырые дрова - 1500 руб за складочный куб березы. Сушим пару лет и получаем (если продавец не обманет с кубами) 400 кг. сухой березы - т. е. 3,75 руб./кг.
    До 1.07.2015 г. у меня э/энергия была по 2,2 руб./квт., сейчас по 3,2 (сельский тариф в СНТ убрали).
    Есть однозначные плюсы:
    - Занимают мало места при хранении (плотность около 1000 кг/куб. и нет пустот при упаковке)
    - Для дачи выходного дня можно возить на легковом а/м (возил в маленьком хетче 30 пачек т. е. 300 кг. брикетов).
  5. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @yargus1, Датчики все закупили? чтобы так смело играть заслонками?
  6. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Если серьезно, периодически вспоминаю, что неплохо бы на СО датчик повесить.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    крутилок может и много
    но беда в том что наше окисление дров это не тоже самое что с бензином - дрова же с начало не подогревают и не смешивают в карбюраторе
    от сюда не возможность регулировать все это горение как педалью и не линейность зависимостей
    от сюда шаманство с этим тлением \ медленным горением - слишком оно зависимо от разных факторов
  8. LexBor
    LexBor
    LexBor
    Нижний Тагил
    У нас руф стоят по 130 рублей за 10 кг, а я покупаю брикеты из опилок и глины за 50 рублей за 10 кг =) И да их очень удобно возить и хранить удобно. Дрова сейчас вообще золотые стали.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    глина горит ? зачем глина ?
  10. LexBor
    LexBor
    LexBor
    Нижний Тагил
    Горит и при чем хорошо, она просто связующее вещество вместо клея.
  11. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    В москве РУФ стоит 90 руб за 10 кг
    во владимирской области 4 куба березы колотой 6 тр
  12. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Как с дымоходом дела обстоят?
  13. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Понятно что сырые дрова имеют меньший кпд. Однако тут важнее время. Об 11 забитая сухими (1 год) дровами прогорает за 5-6 часов с полностью закрытыми заслонками. Забитая сырыми (1 месяц) дровами до 10 часов. С учетом что мне важнее поддержание равномерного тепла (топлю 1 раз в сутки - дом еще нежилой) самое то.
  14. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Про сырые дрова тема была Сильно ли "хуже" сырые дрова?
    Еще в теме Евродрова, но там копать надо и фильтровать.
    Вкратце - сырые от сухих по теплоотдаче могут в 2 раза отличаться.
    Зы: приводил тут ранее протокол испытаний ОБ-11 в термофоре. У них с закрытой нижней заслонкой (про шибер там данных не было) и 25 кг. сухих дров печь горела всего 7 часов, выдав в помещение 94 квт. (13 в час в среднем).
    Удивлялся почему быстро прогорела и почему выдала 13 квт на закрытых заслонках, при номинальной мощности по паспорту - 16 квт., которые вроде как должны быть при открытых заслонках.
  15. LexBor
    LexBor
    LexBor
    Нижний Тагил
    А что с ним должно случиться? Сажа и зола точно такие же как от обычных дров. За два года пока дымоход не чистил, но летом надо будет протопить очистителем дымохода (картофельными очистками).
