1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    "Народный камин" например, вот ссылка https://www.pechnik-spb.ru/
    В магазине на Балканской точно есть на выставке. Так же видел в "Русской деревне" на Народного Ополчения и в магазине напротив "Путиловского" рынка, где "Садовые машины" отдел у эскалаторов.
  2. Ltnin
    Ltnin
    Ltnin
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли использовать антифриз в огонь батарея 9Б в теплообменнике?
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вообще-то теплобменник на Огонь-батарее предназначен для нагрева бытовой воды в выносном баке с последующей врезкой в водопровод. Ну там руки помыть, посуду, ребенка на даче после прогулок сполоснуть.
    Мыть посуду горячим антифризом, наверное, не очень хорошо :).
    Ну а если серьезно, то целей отопления соседних комнат от дровяной печи гораздо лучше подходит каминная вставка Термофор Аквариус со встроенным водогрейным котлом: http://www.termofor.ru/prod1.php?id=38.
  4. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Классная штука.
  5. salkovas
    salkovas
    salkovas
    А по мощнее такой штуки нету?
  6. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Итак, почитав всё и обо всём подумав, я пришёл к мнению, что лучшим для меня вариантом будет ОБ-лайт. Получается, что она наиболее надёжна и меньше стоит (а конфорки и стекло в дверце мне вроде как совсем не нужны).
    Дом у меня 7х8, два этажа, но второй этаж не полный - стены на 1м от пола прямые, а дальше скат крыши отнимает некий объём пространства :) Думаю, что ОБ-лайт вполне справится с имеющимся объёмом.
    И вот какой ещё вопрос - можно ли положить на печь специальные камни (типа талькохлорита) и будет ли от этого толк? Сами камни стоят в районе 300-400р за 20кг, то есть цена ни на что не влияет. Может вообще по кругу печь обложить этими камнями?
  7. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Тут уже подобные идеи неоднократно обсуждались. Резюме примерно таково: толку от этого примерно столько же, как если отпилить самолету крылья, и использовать его в качестве автомобиля :)
  8. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Обкладывать по кругу, конечно, нет особого смысла - если печь конвекционная, то потоки тёплого воздуха будут уходить вверх, но вот положить камни сверху, думаю, имеет всё же смысл. Не зря же там конфорку ставили и вообще заявлено, что можно греть посуду с едой там :) Значит можно греть и камни, вопрос только какой вес выдержит печка? (понятно ведь, что всё должно быть в пределах разумного). Да и цена вопроса минимальна, а все продавцы уверяют, что эти "банные" камни очень полезны, ибо выделяют что-то там полезное при нагреве ;)
  9. hommar
    hommar
    hommar
    Мож лучше вдоль задней стенки, вместо теплообменника (вариант без "Б")
    тем более в ОБл там нет "заглушки" (голая стенка)
    в таком случае у камней будет свой "фундамент"..
  10. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    То есть сложить стенку из камней и упереть в неё ОБл?
    Такой вариант, канеш, тоже интересен...
    Тут просто ещё вот какой вариант - если камни будут аккумулятором тепла, то печку можно будет топить в более интенсивном режиме и меньше будет копоти и сажи скапливаться в ней и в дымоходе.
    Однако, я пока только теоретик, никаких подобных печей у меня никогда не было.
  11. hommar
    hommar
    hommar
    Вот такую батарею надо ставить рядом с ОБ-Б
  12. Джу
    Джу
    Джу
    Термафор и Тема Лебедев, прикольно будет:)
  13. Ltnin
    Ltnin
    Ltnin
    Привет! Спасибо за совет. Но мы Огонь батарея9б уже купили возник такой вопрос, чтобы зимой подключить батареи, и чтоб вода не замерзла, вот и спросил можно ли в бак залить смесь воды и антифриза, может кто то уже делал и может расковать как этот бак отреагирует на эту ядреную смесь ! и еще один вопрос-объясните плиз почему она греть не очень будет батареи?
    А такой вопрос еще возник- а если в нее бак большего объема встроить это может как то повлиять на прогрев батарей?
  14. hommar
    hommar
    hommar
    Не замерзает не только антифриз, но и водка (р-р спирта)
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Konstruktor,
    у меня к вам вопрос.
    Планировал купить ОБ7, но вы меня заинтересовали Аквариусом: Дом 9 на 8, планировалось ОБ7 отапливать большую комнату 8 на 4 на первом этаже, плюс все что уйдет на второй этаж через лестничный проем будет поддтапливать второй этаж+на втором этаже эл. конвекторы. Если поставлю Аквариус-прокачает он комнату первого этажа конвективно+ радиаторы второго этажа, подключенные к баку? насос в систему нужен или естественная циркуляция покатит? Заранее спс за ответ. В сети информации по этому вопросу не нашел
