1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Не могу найти из какой стали сделаны Бутаковы и ОБ, мож кто подскажет?
  2. anny23
    anny23
    anny23
    Доброго времени суток!
    Пожалуйста, помогите советом, выбираем твердотопливный котел для отопления частного дома общей площадью 150 кв. м., 2 этажа. Какой котел лучше выбрать Инженер Гидравлик с ТЭН или Студент Гидравлик с ТЭН? Система отопления состоит из алюминиевых радиаторов и теплого пола
    (ТП на 1 этаже). Как считаете ТА необходим при выборе ТТ-котла?
  3. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Очень, очень легкомысленно... Смотрите раздел "Отопление" (https://www.forumhouse.ru/forums/643/) или (лучше) поручите это тем, кто вам систему отопления в доме придумал/сделал/продал...
    Не обижайтесь.
  4. Irihcka
    Irihcka
    Irihcka
    г. Сланцы Ленинградская обл.
    Лопнуло стекло в ОБ7. Подскажите, где в Питере можно заказать жаростойкое стекло "ROBAX" ? В фирменных магазинах Термофора стекло стоит 2000р.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Ст-3 сп или пс. да зажрались они, вон клоны в 1.5 раза дешевле и переплачивают люди за Красиво-гнутые конвекторы.
    Хотя в ОБ есть толк - там фишка в конвекторе (принцип радиатора)..
    а вот Бутаковы могут быстрее прогореть
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    ОБ-7 для 60 квадратов не жирно будет?
    Просто там поленья нормальной длины входят.
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Правильно мыслите.
    Как бы мало не было - в смысле что и в каком режиме топить собираетесь и в какое время года...
    У меня 7ка Огонь-Батарея с "оградкой" на даче в 40 кв. м и "не жирно".
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Хочу жилой дом топить, в коридоре. А комнаты эл. конветорами подтапливать. Круглогодично. Дом из Газобетона 400мм, с нормальным утеплением потолка и пола.
    Или камин такой:
  9. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    ИМХО сугубо:
    1. При такой планировке прогрева равномерного не добиться никак
    2. Если отопительный прибор на форс-мажор, то это одно, а если в "линейную" эксплуатацию, то в вопросе длительного горения камин, как на фото, проиграет ОБ.
    Эстетика у камина - это, кончено, плюс перед ОБ, но думаю, что при вертикальной закладке дров как в камине, пока закладка не прогорит, новые дрова не подбросите - выпадет все на пол.
    3. Имейте ввиду то, что в режиме "горит 8 часов" ОБ7 дает 2-2,5 квт. ч тепла, а при мощности 10 квт. ч, которые написаны у нее в паспорте, закладка прогорает за два часа.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    И ее так вроде нельзя эксплуатировать? Только в режиме тления.
    Мне хочется перед сном часа за 2 истопить печь и спать пойти, оставлять на ночь печку не для меня)
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Он еще и дороже.
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Я на 30 квадратов взял ОБ-9, прослужит дольше, эксплуатация получается не на пределе. Несколько раз это тёрли. Выбирал ОБ-5 или ОБ-7, konstruktor посоветовал ОБ9, вот её и взял.
  13. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    1. Можно. И номинальная мощность пишется для такого режима (закрыт зольник, открыт клапан).
    В инструкции написано - нельзя топить с открытым зольником.
    Другое дело, что печь не электрочайник - точно не отрегулируешь. Например, при сильной тяге в трубе и топке брикетами, шибер начинает краснеть и при закрытом на половину клапане.
    2. А вот с этим будут проблемы:
    Если вы будете топить печь в номинальном режиме (читай 10- квт. - как 4-5 эл. батарей), то в маленькой прихожей, где она у вас стоит на схеме, обои расплавятся от жары. Как и когда это тепло распределится по дому и какая температура будет утром в спальне - не известно.
    Вам может тогда решения с теплоаккумулятором надо смотреть, но это уже не воздушное, а водяное отопление с твердотопливным котлом или кирпичную печь большой массы.
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Так же там сказано, что печь предназначена только для тлеющего режима.
    , этот вариант для меня предпочтителен, но для этого нужен теплоаккумулятор, который стоит сумасшедших денег, а у самого руки не из того места.
  15. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Dimas59ru, фишка этих печей в длительном горении.
    А тут получается - днем вы на работе, а ночью печь топить не хотите. Т. е. топить будете залпово - утром и вечером. Зачем вам ОБ тогда?
    Гляньте как товарищъ @Hecs73 топит:
    Буржуйка в каркасном доме или семь лет с "Профессором"
    Газобетонные стены и эл. конвекторы скачки температуры сглаживать будут, но с учетом планировки дома и залповых топок комфортность системы отопления "железная печь" под вопросом.
    Все имхо, ибо у меня ОБ стоит в каркасной зимней даче и проблемы там другие.
