1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Здравствуйте, на дачу размером около 40 кв. метров требуется печка, вроде ОБ симпатичная, какую мне модель из них выбрать, труба будет в стену и по наружной стене дома и хочется со стеклом дверцу.
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Берите ОБ7, что бы сделать из неё ОБ5 - надо просто положить меньше дров.
    PS у ОБ7 есть ещё один неявный "+" - более длинные поленья
  3. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Vitebsk, Да, ОБ7 наверное лучше всего... а если место позволяет - то ОБ 9.
    Планировочку покажите. Не экономьте 2-3 тр, дымоход нормальный что к той что к другой одинаковый, тысяч 70 выйдет при вашей схеме... (при самостоятельном монтаже, если нанимать то около 100 тр)
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Серьезно? Даже желание отпало. Я за эти деньги несколько лет смогу электричеством пользоваться.
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Не факт, что 70. В простом варианте 1 этаж + выход вверх через холодный чердак из 430-439 0,8 мм. стали выйдет 15.
    Метр одностенки - 1 т. р., метр сендвича 2 т. р. Но разделки, дефлекторы, ревизии и колена добавляют много. Можно экономить: сендвчич не 50 мм., а 30мм, наружный слой не нержу, а оцинковку и т. п.
    Но совсем безродные дымоходы лучше не покупать - купите в итоге самую слабую к кислоте 409 сталь 0,5 мм. с непонятным утеплителем.
    Если дымоход через три этажа вести с поворотами и "правильными" межэтажными разделками, да из стали типа 316 или 321 (у них большая кислотостойкость - если про конденсат думать), то там можно и на 100 насобирать. Но в таких домах ОБ и не ставят наверное ... :)
  6. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Значит ОБ-5 не подойдет точно? У меня зал 21 м2, потом выход на кухню 14 м. 2, в зале в дальнем углу от кухни будет стоять печка. Вообще мне понравились больше печи-камины, но они немного дороже и узкие какие-то, палку не засунешь.
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    ОБ5 вам хватит, но:
    1. Стандартные покупные дрова 40 см. в нее влезут только "под углом", т. е. полностью ими топку не набить. Если будете пилить сами или топить брикетами - пофиг конечно.
    2. Зимней ночью, в режиме медленного 8 часового горения до утра (еcли вас этот режим интересует), у ОБ-5 вам может не хватить мощности (или времени горения на 1 закладке). Честно говоря, в таком режиме и ОБ7 может не хватить - смотря какой дом и какие температуры.
    И сказали уже:
  8. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    100500 раз эту тему тёрли. Надо брать мощнее, в максимальном режиме печь работать не будет, а значит и прослужит дольше. Я тоже метался ОБ5 или ОБ7, взял в итоге ОБ9. Если место позволяет берите ОБ9.
  9. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    у них больше на эстетику упор сделан.
  10. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Значит ОБ-7 будет, пятерку не буду брать.
  11. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Угу. И дымоход нормальный, хотя-бы 321 сталь.
  12. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
  13. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Спасибо за советы. Чем ниже число стали, тем лучше получается?
  14. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    У нас в магазине сталь только 430 на сэндвичах и толщина 1 мм. Такая не подойдет для ОБ-7?
  15. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Нет. У разных сталей за счет разных легирующих добавок (никеля и пр.) разная устойчивость к температурам и кислотам. Аустенитные 304,316,321 стали дороже, но имеют лучшую кислотостойкость, по сравнению с ферритными 4ХХ. У 4ХХ табель о рангах примерно такая 409-430-439 - в порядке улучшения.
    Кислота может появляться в трубе при сильно-медленном горении при конденсации влаги из дров (особенно сырых). У меня лично стоит дымоход марки Ferrum, внутренняя труба из 439 0,8мм, на упаковках было написано "только сухой режим". По факту бывает не только сухой. Решать вам. Фирменные модули Термофора тоже из 4ХХ сталей не толще 1мм, но у них в печной линейке много банных печей и каминов всяких, где конденсат не актуален.
