1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @yargus1, вот только у банных печей диаметр 115 мм, а огонь 120. Да, и камины не так широко представлены. Надо полагать, что свои 120 трубы они под свои воздухогрейные печи делали.
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Я покупал дымоход отдельно. Пришел с шибером ОБ в магазин, померил... и купил 115.
    Оделось вот так:
    120 полагаю оделся бы "мамой", а не "папой" на шибер.
    А по сути, из переписок с представителями термофора (завода, не магазинов), понял, что они допускают использование 4ХХ для ОБ.
  3. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Для меня цена стали 430-й чем-то невероятным кажется в настоящем материальном положении, топить планирую максимум по выходным осенью и несколько раз зимой и все.
  4. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Выход вбок через стену - не самая простая и дешевая конструкция. Подумайте про "строго вверх". В таком варианте для 1 этажного дома будет сильно дешевле (для 2 этажного - хз, ибо на две потолочные разделки попадете), сэндвич можно только в холодной зоне ставить, а можно и самоделку из толстостенной трубы черняги с самодельным же утеплением заколхозить...
    И вообще подумайте... у меня выходило, что 1 квтч полезного тепла от печки мне стоит 1,3 руб. при покупке дров (если продавец не обманет и я дрова год-два еще досушивать буду) и 2 руб. если топить брикетами. При этом электричество у меня сейчас стоит около 3 руб. за квтч. Когда не было печки, зимой, для подстраховки и быстрого разогрева помещения, использовал газовый инфракрасный обогреватель на 4 квтч. с 27 л баллоном (ну или более культурный вариант - газовый конвектор с коаксиальным дымоходом-воздуховодом "вбок в стену"), но цена квтч там выходила 4-5 руб. + геморрой с баллонами.
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @yargus1, может они полагают :aga:, что ОБ быстрее помрёт, чем дымоход?
    У меня пока ОБ11 в кирпичном дымоходе паркуется
  6. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Из моей почтовой переписки про 430 сталь 1мм цитирую - "ресурс вряд ли будет меньше, чем ресурс самой печи".
    Понимайте как хотите :)
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Насчёт 7ка с маленьким количестрвом дров та же 5ка - не верно.
    Определяет количиство тепла не сколько количество дров, а количество... конвекторов!
    5ка по любому слабее 7ки
  8. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    "А пацаны-то не знают" (с) :aga: Надо тогда поставить на 20 конвекторов и одно полено класть. Вот экономия будет
  9. hommar
    hommar
    hommar
    Что значит "можно"?
    у печи медленного горения лучше всю трубу в сэндвич оборачивать.
  10. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Лучше..., но в паспорте ОБ написано - в зоне действия минусовых температур ... должен быть утеплен,
    значит Можно... :) зы: У меня все из сендвича.
  11. hommar
    hommar
    hommar
    Должен ≠ можно
    я должен соблюдать ПДД, или мне просто можно можно соблюдать ПДД?
    что бы жить я должен дышать, или мне можно дышать?
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Отчего же? Я считал на свой домик с мансардой. Почти в 2 раза дешевле, а по простоте, вывел из стены да и крепи вдоль стены. Тем более что у меня труба выйдет в сарайке, пусть сарайку топит. А стену в кирпич аккуратно продырявить 1,5 часа работы максимум.
    Другое дело, когда дом изначально планируется под печку, там и балки по уму и т. д.
  13. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Кстати, вот утепление трубы. Допустим обернул я её теплоизоляцией, а снаружи я могу слоем ткани обернуть, которой теплотрассы оборачивают? Или не стоит?
  14. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Дык разговор в том посте шел об одностенке в доме, а не на холоде.
    А если в ПДД - это "Руководство по эксплуатации ОБ", то там именно так нарисовано и написано - переход на сендвич перед выходом дымохода в холодную зону (чердак) стр. 18-19.
    Себе я поставил все из сендвича, чтобы не обжечься, у большинства думаю 1 метр голый.
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    температура в комнате с 20 конвекторами быстрее поднимется и будет выше, чем с 5 конвекторами.
    физика школьная. площадь нагрева-скорость воздуха и прочие хухры-мухры
