1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Так не желательно делать как у Вас на фото. Нужно после шибера ставить одностенную трубу минимум полметра а лучше метр. И тепло дополнительно и сандвич подольше проживет. И дымоход собирать строго по конденсату - тоесть верхняя труба вставляется в нижнюю и тд.
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Ага, представьте спортзал, и замкнутую систему отопления с 1квт котлом, расположенном в отапливаемом помещении и к нему подключено 20 конвекторов, во втором случае 120 конвекторов.
    когда спортзал быстрее прогреется с -20С до +20С, при температуре воздуха на улице -38С?
  3. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    А что мне купить, завтра собрался в магазин за ОБ-7, дымоход которой будет в стену. Хочу сделать как на фото примерно. В комнате стяжка пока, по ней будут лаги утеплитель и доска половая, под печку залью прямоугольный пьедестал из раствора вровень с будущим полом, на него плитку и на него печку. Стены у дома керамзитобетонные 20 см. толщиной, всюду прибил вагонку кроне стены где будет печка, т. к. обрешетка отступает от стены сделаю из кирпича фартук-прямоугольный вровень с вагонкой и обложу его плиткой как на фото, по кругу фартук обобью вагонкой как на фото. Вот получается в капитальной стене пробью дыру на улицу и через кирпичный фартук будет дыра, в дыру вставлена "некая конструкция из нержавейки дымохода" по кругу напихаю утеплителя что бы с улицы не дуло, или не утеплителя? Так вот про "некую конструкцию из нержавейки дымохода", типа стоит печка 38 см. от стены, шибер её смотрит в сторону стены, а что дальше на этот шибер купить и одеть, эта часть через стену идти будет, не понимаю. Понимаю только, что на улице этот горизонтальный участок будет заканчиваться тройником с нижней заглушкой, ну и дальше крепления и вверх сэндвич. Вот как собрать этот горизонтальный участок и какой длины он будет (38 см до стены, 20 в стене, 50 на улице?) ума не приложу.
  4. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Почему не хотите вверх вывести? Вот несколько моих фото:
    Скиньте мне свой номер телефона в личку, я завтра сутра Вам наберу и расскажу что и как. Да, кстати, утеплитель специальный нужен да и вообще много нюансов, я с тлф пишу тут, лучшие на словах объясню.
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @ЖарПарКом, будет, будет, только при прочих равных, например, температуры этих конвекторов. Нельзя говорить только об одном аргументе в этом уравнении, это комплексное уравнение
  6. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Мы в разных странах живем, по телефону наверно не получится общаться. У вас же тоже в стену потом, не понятно в чем я сэкономлю, да и хочется меньше труб в комнате, в этом красоты не вижу. Если совсем в потолок, то крыша новая, потом всякие мастерфлеши присобачивать, а это не совсем легко и на втором этаже в комнате труба пройдет. Хочется в стену.
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Друзья мои!
    Не надо пожалуйста писать то, что может повредить людям.
    Мне совершенно не хочется, чтобы покупатель решивший, что между 5 и 7 различие в длине дров, а не в объёме отопления, потому как конвекторов больше, выкатил мне притензии.
    Просто сотрите то, что написали.
    Имеющий глаза увидит и поймёт:
    5 секций
    10 секций
    5 секций - короткая топка, бревно разрублено пополам.
    10 секций - длинная топка - бревно того же размера лежит полностью.
    10 секций отопят быстрее, но и температуру нагонят большую, впллоть до Сахары и хождения в труселях, так как влияет не только "калорийность дров", но и количество секций.
    Вы же в комнате не ставите 10 секционные батареи отопления, если хватает 5 секционных?
    Иначе просто жесть и удушие в жарищще
    То же самое с печами.
  8. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @ЖарПарКом, оченно красиво. Мы про ОБ говорим? У меня стоит ОБ11 и есть дрова пиленные в её размер 60+3 см и 40 см. Когда закладываю короткие, то передние секции конвекторов практически не работают довольно долгое время.
    А теперь посмотрим на Ваш рисунок. В 5-ке тлеет площадь в ДВА раза большая, чем в 7-ке. Конечно, она прогорит раньше, но и тепла даст больше. Даже г-н Макаревич это утверждал.
    Плюс на рисунке видно, что в пятёрке полена лежат около стенок, т. е. какое ни какое но большее количества тепла передают на них. А в 7-ке одно полено, как в проруби одно дело болтается.
  9. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Витебск
    первый участок одностенный - крайне желательно ставить, поэтому через верх я и делал. Вообщем Вам нужно купить - шибер (в дополнение к штатному, штатный не годится для регулярного использования) переходник с одностенного дымохода на сандвич, тройник, конденсатосборник на низ тройника, сандвичей на горищонтальный участок и вертикальный, зонтик или дефлектор, купить также 2 листа минерита, 2 листа роквул файрбатс 5 см (4 шт по 3 см) и 2 фланца из нержавейки, тюбик герметика для печей 1000 градусов, хомуты и кронштейны. Горищонтальный участок дымохода не должен превышать 1 метр.
  10. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Все собрано по конденсату. Это касается внутренних труб сендвича, а наружные при этом получились по дыму. Такой сендвич. А целиком сендвич - чтобы не обжечься:
  11. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    А по поводу телефона - через вайбер наверное бесплатно
  12. hommar
    hommar
    hommar
    Температура конвекторов в первом случае будет выше, во втором же случае, верхняя часть конвекторов работать не будет...
    получается уравнение 2*5х=10x, т. е. "одна малина"
    PS в доказательство на пальцах приведу пример:
    при наружной температуре и -30С и -5С вы пользуетесь одной и той же печью, не меняя её с ОБ11 на ОБ7, а при плюсовой температуре на ОБ5.
    на самом деле лучше поставить батареи по всему периметру наружных стен (погуглите про "темперирование стен")
    а нужное кол-во тепла в помещение регулировать с помощью температуры и/или скорости движения теплоносителя.
    PS для примера - тёплый пол. это почти конвектор по всему полу, и никто не орёт, что ему жарко или горячо ходить, а просто делают температуру теплоносителя поменьше...
  13. hommar
    hommar
    hommar
    Судя по форуму, обычно претензии противоположные — что печь не греет нифига...
    а всё потому, что народ отапливает кубатуру, а не восполняет теплопотери, которые во многих старых домах значительно выше современных норм.
    и зачастую народ хочет зимой спать в доме у которого стенки из вагонки, а берёт печь по кубатуре, а по факту отапливает улицу...
  14. salkovas
    salkovas
    salkovas
    А если развести костер из этих дров прям на полу (не горючем), без всяких печей, то что будет с температурой в доме? :)
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Кстати, вполне возможно.
    Может я не прав.
    Призываю @konstruktor решить нас спор - ему всяко виднее.
