1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Скажите, у вас проблемы какие-то возникли от того, что первое колено от печки не одностенное, а сэндвич, как все говоря так нельзя делать, хотя в двух магазинах продавцы сказали мне, что именно все сэндвич сразу и ставят, а не одностенную трубу.
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Сначала любой одноконтурный модуль - тройник, изгиб, полметра трубы.
    по нему износ дымохода определяют.
    шов разошёлся - дымоход на выброс
  3. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
  4. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    1. Проблем нет. Труба разбирается. С 2014 года первый раз решил почистить. Уронил прочистку :). Пришлось разбирать. Наслоения на трубе может 1 мм., правда до стартового сегмента не добрался - вытащил раньше.
    2. Жарпарком прав - визуальный контроль.
    3. На сайте производителя есть руководство в pdf:
    http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_otopitelnie/drovyanye/ogon_batareya_7/#item_features
    Там в районе 20 страницы написано: температура отходящих газов может превысить предельную температуру утеплителя сэндвича, поэтому 1 метр голый. В старых версиях руководства ОБ такого написано не было. У моих сендвичей "Феррум" из 439 стали была наклейка "600 C".
    4. Голым дымоходом повышают теплоотдачу, но, полагаю, что сильный забор доп. тепла у дыма увеличивает вероятность конденсата в минимальных режимах в мороз.
    5. Причина применения сэндвича на 1 метре у меня изложена тут Огонь-Батарея с "оградкой" на даче в 40 кв. м. Окончательный вид (фото) выкладывал парой страниц ранее.
    6. Если смотреть дымоходы дорогих каминных топок, то там все из сенвдича. Вопрос в том, зачем вам это нужно. Если причин особых нет - ставьте 1метр голый.
  5. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Всего лишь из-за эстетического вида, метр трубы вверх как-то не нравится, нравится когда просто печка, а трубы в стену, печка небольшая симпатичная, а с вертикальным метром, а потом в стену похожа на паровоз какой-то. Черная красиво смотрится, но получается в два раза дороже. Может себе пол метра вертикально поставлю, потом в стену.
  6. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Красота - страшная сила :) Я бы тоже сразу назад сделал. ОБ7 весит около 60 кг. ее всегда можно отодвинуть от стены и проверить дымоход, тем более, что стены у вас газобетонные.
    Спросите у корифеев в разделе Дымоходы.
  7. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    В выходные по электронной почте послал запрос на завод Термофор, сегодня оперативно прислали ответ, написали следующее:
    Горизонтальные колена в системе дымохода запрещены требованиями СНиП.
    Согласно требованиям руководства по эксплуатации печи, монтаж дымоходной системы должен осуществляться квалифицированными специалистами. Мы таковыми не являемся, и соответственно, таких консультаций не даем. Дымоход должен быть монтирован в соответствии с требованиями СНиП, нарушение данных требований может привести к серьезным и неприятным последствиям. В руководстве по эксплуатации печи есть раздел «Монтаж дымохода», в этом разделе Вы найдете все необходимые требования и рекомендации. За ненадлежащий монтаж мы ответственности не несем.
    Сразу сэндвич не рекомендуем, легко будет его перекалить. Рекомендуем установить первым элементом (после шибера) трубу мин. 1 метр, потом адаптер и соответственно сэндвич.
    Все как мне здесь и советовали, правда первое предложение непонятно - "Горизонтальные колена в системе дымохода запрещены требованиями СНиП" что они имели в виду?
  8. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Vitebsk, метр вверх, а потом поворот в стену - горизонтальный участок ровно тот же получается...
    Расскажите потом, что в разделе Дымоходы вычитали.
  9. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Сегодня купил плитку грес 30 на 30 на забетонированную площадку под ОБ надо ли термостойкий клей для плитки покупать или не настолько под печкой жарко, что отвалится плитка.
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Герметик жаростойкий или мастика терракот чот около 300 рублей стоят.
    оно того стоит
  11. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Сказали, что можно сразу в стену, при длине горизонтального участка 0,5-1 метр.
  12. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Начал делать защитный фартук, решил из простого кирпича потом плитка, до кирпича от печки будет 30 см., до вагонки около 50 см., наверно нормальные расстояния. Теперь надо гнать фартук вверх до конца трубы, т. к. от трубы до вагонки меньше 25 см. получится, это же маленькое расстояние. По совету с форума решил сначала одноконтурную трубу 80 см. вверх, потом будет под 90 градусов сэндвич. Без фартука до верха не обойтись?
  13. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    У ОБ полной (не лайт) задняя стенка двойная, а самая высокая температура на трубе у шибера.
    У мена от шибера до вагонки 50 см. - при топке на полную вагонка нагревается довольно сильно.
    Если не ошибаюсь, инфракрасное излучение убывает пропорционально квадрату расстояния, т. е. на 25 см. жарить будет в 4 раза сильнее.
    Так что термозащита более актуальна именно напротив первого отрезка трубы.
  14. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Понятно, значит кирпичный фартук пойдет за колено 90 градусов, от трубы до фартука будет не много, но до вагонки которая по краям фартука, наискосок в бок где-то 50 см. получится. В моем случае кирпич обложенный плиткой получается самое дешевое, чем минериты и нержавейки.
    И еще вопрос горизонтальный участок сэндвич пройдет через керамзитобетонную стену, в основной массе стены планирую обкрутить сэндвич минватой обычной негорючей, а потом отштукатурить вокруг трубы заподлицо, внутри стены не будет же большой температуры и с обычной минватой ничего не случится как и со штукатуркой?
  15. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Наверное базальтовая вата. Стена то у вас точно не загорится, а ТТХ ваты проверьте.
    Снаружи сэндвич за 100 градусов точно нагревается, но насколько за... не скажу.
    PS: Отпуск, дача... семейство уже спит, а я тут под пиво, на диванчике рядом с ОБ... :)
