1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    PS: Отпуск, дача... семейство уже спит, а я тут под пиво, на диванчике рядом с ОБ...
    У нас +27, у вас холодно?
    А изоляцию-уплотнитель для сэндвича такой у меня в наличии есть ИЗОВЕР Classic TWIN-50
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    ISOVER Классик — из минеральной ваты на основе стекловолокна. Материал производится из природных компонентов: песок, сода, известняк и содержит минимальное количество синтетического связующего. Негорючий. По температурам сам Isover не пишет про него.
    На сторонних сайтах мелькает +250, а по Изовер КАРКАС до +200.
    А еще Дымоход.
  3. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Vitebsk, а почему транспортировочные бруски не сняли?
  4. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Фото носит демонстративный характер, печка ещё не устанавливалась, на фото получилось как-будто труба уже в стену входит, да еще не знаю какой высоты выйдет пол по лагам, надо чтобы плитка под печкой получилась вровень с полом.
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @ЖарПарКом, в части
    - кажется я туплю: интенсивность излучения падает пропорционально квадрату, если источник имеет условно "точечный" размер по отношению к облучаемой поверхности. У нас же ситуация явно не та - "поверхность печи - 50 сантиметров воздушного зазора - стена здания"...
  6. hommar
    hommar
    hommar
    В 3х мерном пространстве излучение
    1. от точки падает как квадрат расстояния (площадь сферы)
    2. от бесконечной линии (прямой) - линейно (длина окружности, разрез бесконечного цилиндра)
    3. от бесконечной плоскости - вообще не меняется.
    т. е. если ИК излучатель в масштабе можно представить как бесконечную плоскость, то работает п. 3
  7. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Вот так получается в интерьере, думаю не загорится ничего.
  8. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
  9. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Хорошо сделано, симпатично !
  10. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    думаю может загореться картон, если его не снять :)]
    а вообще советую печь вынести на улицу и сделать первую протопку там.
  11. hadron
    hadron
    hadron
    Привет всем Огонь-Батарейщикам!
    Очень нужна ваша помощь!
    Хочу приобрести ОБ-7. Использование только наездами: весна-осень. Зимой 1-2 раза.
    Возник вопрос по дымоходу. Дымоход (сендвич) будет внешним (по другому не получается),
    по фронтону. Высота 5 метров. Хочу вывести сразу в стену сендвич горизонтально 1 метр через стену каркасника. То есть без одностенной трубы
    Далее тройник (ревизия) и вверх вдоль фронтона до высоты конек плюс 0.5 метра.
    Плюсы:
    Удобная чистка дымохода
    Более горячий дым и меньше конденсата
    Простой монтаж
    Минусы:
    Потеря тепла, так как нет одностенной трубы внутри.
    Монтаж сложнее
    У кого есть опыт, отпишитесь. Какого производителя дымоходов лучше выбрать?
  12. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @hadron, не просто сендвич горизонтально, а через потолочную проходку или что-то, что будет соответствовать требованиям пожарной безопасности. https://www.forumhouse.ru/threads/240414/ тут хит-парад производителей. Ваше право верить или нет. Одни и те же производители используют, как 3хх стали, так и 4хх, для бюджетных решений. Смотрите на марку стали изделия.
    А на счёт потери тепла из-за отсутствия одностенной трубы не стоит переживать. ОБ печь тления, а не горения, в ней дымогазы и так холодные, охлаждать их ещё больше - создавать себе проблемы с трубой.
  13. hadron
    hadron
    hadron
    FilkaRV, спасибо за ответ!
    К сожалению вариант с выходом назад из ОБ и сразу через стену сендвичем мало обсуждается. Что в данном случае будет соответствовать пожарной безопасности не понятно. У меня есть старая чугунная буржуйка (куплена еще в 1989 году за 80 рублей и долго ждала своего часа), дымоход которой я вывел таким образом в отдельном строении (каркасная кухня). Стену напротив печки выложил кирпичом, убрав утеплитель и вагонку. Использую уже несколько лет. Что-то подобное хочу сделать в доме для ОБ7. Конечно в режиме тления температура газов в трубе будет меньше (200 градусов?), чем в режиме розжига. Но рассчитывать-то надо на максимальную температуру. Где-то попадалась информация о температуре в 400 градусов на выходе из ОБ. Если так, то надо искать сендвич, который рассчитан на такую температуру. Вот цитата с сайта крафт:
    "Сталь AISI 316L идеально подходит для влажного режима эксплуатации при температурах до 600°С и незаменима в дымоходах для конденсационных котлов."
  14. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @hadron, для "спасибо" есть внизу справа под сообщением кнопочка.
    Не понял про стену - через какой материал будет проходить сендвич? А режим бешеного испотпника никто не отменял. Чуть упустил и шибер красный. И если вы хотите на максимальный режим рассчитывать, то не забывайте, что после экстремальных температур может потребоваться замена сендвичей.
  15. LexBor
    LexBor
    LexBor
    Нижний Тагил
    У соседа тоже огонь батарея 7 и он сразу поставил стартовую трубу сэндвич. Быстро она пришла в негодность. Если не часто топить то наверное хватит на долго, а так лучше поставить простую трубу и удобно наблюдать чтобы дымоход до красна не перегреть.
