1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ltnin: можно ли в бак залить смесь воды и антифриза, может кто то уже делал и может расковать как этот бак отреагирует на эту ядреную смесь ! и еще один вопрос-объясните плиз почему она греть не очень будет батареи?
    Мы рекомендуем заливать воду. Экспериментов с другими спецжидкостями мы не проводили. Запретить проводить эксперименты мы не можем никому - сами любознательные, и мамины шпильки в розетки в соответствующем возрасте заталкивали:). Но в случае повреждения бака или возникновения других непредвиденных спецэффектов с непредсказуемыми последствиями вся ответственность ложится на покупателя.
    Греть батареи теплообменник ОБ будет достаточно вяло - в режиме длительного горения тепловая мощность, направленная на нагрев воды в теплообменнике вряд ли будет существенно превышать 0,5 кВт.
    А такой вопрос еще возник- а если в нее бак большего объема встроить это может как то повлиять на прогрев батарей?
    Нет, практически никак не повлияет.
    OZLOCKer:Konstruktor,
    у меня к вам вопрос.
    Планировал купить ОБ7, но вы меня заинтересовали Аквариусом: Дом 9 на 8, планировалось ОБ7 отапливать большую комнату 8 на 4 на первом этаже, плюс все что уйдет на второй этаж через лестничный проем будет поддтапливать второй этаж+на втором этаже эл. конвекторы. Если поставлю Аквариус-прокачает он комнату первого этажа конвективно+ радиаторы второго этажа, подключенные к баку? насос в систему нужен или естественная циркуляция покатит? Заранее спс за ответ. В сети информации по этому вопросу не нашел
    На мой взгляд, с учетом помещений на втором этаже схема ОБ-7 плюс электроконвекторы не очень рациональна, если, конечно, электричество у Вас не бесплатное. Может лучше поставить вниз ОБ-11, которая через лестничный проем прокачает и второй этаж.
    Если, скорее всего, есть помещения, отделенные перегородками и перекрытиями, то эта проблема решается созданием вентиляционных отверстий-каналов между комнатой, в которой установлена печь и этими помещениями. Через отверстия в перекрытиях теплый воздух прекрасно "всплывает" в верхние помещения сам. Чтобы перепустить теплый воздух в смежные помещения - ему нужно помочь осевыми вентиляторами, благо они недорогие и практически бесшумные. Такая схема сплошь и рядом используется в США - большая комната внизу с печкой плюс вент. отверстия в смежные и верхние помещения.
    Аквариус с Вашей задачей навскидку должен справиться, тепловая мощность его водогрейного котла около 6 кВт ну и плюс конвекция горячего воздуха. Аквариус на работу с насосом не рассчитан.
  2. Ltnin
    Ltnin
    Ltnin
    ПРИВЕТ! А что вы можете посоветовать залить в систему что бы она не замерзла зимой:?
  3. hommar
    hommar
    hommar
    Ну здрасти.
    в какую "систему"? в инструкции же ясно написано "вода для рукомойника и душа"
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Видел людей, они живы-здоровы
    подрубали ОБ к батарее на антифризе + расширительный бачок.
    Притом тестировали: второй этаж - не топит, 1 этаж: на расстоянии более 2,5 метров батарея молочная, на расстоянии до 2х метров по прямой - всё ок
    ОБ стоит в одной комнате, в стене 2 отверстия, через них и 2 черновых трубы соеденина 7 секционная батарея и бачок
  5. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Почему бы и не попробовать антифриз вместо воды? тем более что расширение первого при нагреве, теоретически меньше раза в 1,5 чем у воды, температура кипения выше чем у воды... то есть, давление на систему меньше, опять таки антикоррозийные свойства антифриза...
  6. Ltnin
    Ltnin
    Ltnin
    Спасибо всем за ответы! Но с каждым ответом становится все больше вопросов и идей. Не подскажите у кого нибудь есть чертежи тепло обменника из огонь-батареи с меж осевыми размерами между выходами штуцеров, и габаритный размер бака, выложите если несложно. Будем Экспериментировать на работе.
  7. hommar
    hommar
    hommar
    Инструкцию на сайте смотрели? (в pdf формате)
  8. Ltnin
    Ltnin
    Ltnin
    Да но там нету чертежей бака в нутрии печки, техналогических
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Уважаемые читатели форума!
    К сожалению, сайт www.termofor.ru атакован неизвестными злоумышленниками.
    Быстро ликвидировать проблему нам не удалось. Работаем мы и специалисты нашего провайдера.
    Приносим извинения, надеемся на понимание.
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Посоветуйте что делать со стеклом. Треснуло. Огонь батарея 11. Эксплуатируется 4 месяца.
  11. КнигаЖалобТмф
    КнигаЖалобТмф
    КнигаЖалобТмф
    " Посоветуйте что делать со стеклом. Треснуло. Огонь батарея 11. Эксплуатируется 4 месяца."
    Ваш случай вполне может быть гарантийным. Пожалуйста напишите все обстоятельства в электронном письме на мой адрес: ksv@termofor.ru и я постараюсь Вам помочь.
    Компания ООО "Термофор" с октября 2011г. изменила конструкцию крепления стекла дверцы для предупреждения подобных дефектов.
  12. КнигаЖалобТмф
    КнигаЖалобТмф
    КнигаЖалобТмф
  13. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Т. е. верхний снимок это уже усовершенствованная конструкция?)
  14. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
  15. Ltnin
    Ltnin
    Ltnin
    Здравствуйте ! может кто нибудь выложить чертеж бака (со всеми размерами) который встроен в огонь-батарею.
