1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Такое и у нас бывает. По моим наблюдения если дрова прошли естественную сушку (в моем случае ростовское лето) то после замокания от дождя высушиваются около печки достаточно быстро.
  2. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Вот и у меня свершилось. Купил ОБ9 в прошлом году, поставил только в этом. Правда дымоход получился... Труба на 133 (не стандарт) толщина стенки 4мм, в неё вварен переходник который и подключен к печке по воде. Вертикальный участок от печки 800мм, колено, горизонтальный участок через стену примерно 600 мм и далее колено и вертикаль. Вертикаль 2 метра, пока, потому что упахались в две хари ставить и варить всё по месту. Планируется ещё один сегмент высотой 2 метра. Но не суть. Ручки то чешутся проверить. Для начала поджёг комок газет. Тяга нормальная. Разжёг щепки, подложил дровишек чутка. И вот тут началось самое интересное. Я конечно не спец, и это моя первая печка. Так вот. Зольный ящик выдвинут, клапан открыт, шибер естественно тоже. Стоит открыть дверцу, буквально на глазах всё начинает затухать, закрываешь дверцу, всё разгорается, аж дровишки потрескивать начинают. Хотя при открытой дверце дым в помещение не идёт, то есть с тягой всё норм. Опытным путём установил, что если полностью закрыть клапан, а зольник открыт, всё как по маслу, дровишки как горели, так и горят, в помещение дым не идёт (хотя за это время труба прогрелась еле-еле). На улице в это время было примерно от +1 до -1. То капли срывались, то снежок. Не ломать голову, или что-то переделать?
  3. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Поздравляю! Тепло без него не куда. Высота дымохода еще не набрана по этому и косяки. Производитель не случайно пишет 5 метров.
  4. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Не ломай голову. Всё так и должно быть, совсем не погаснет. Просто при открытой дверце прекращается подсос воздуха через колосниковую решетку, воздух не подается в зону углей а проходит над ними. Для тебя это кажется "затуханием". Ничего страшного в этом нет, нормальные печные процессы...
  5. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    И извечный вопрос, чем покрасить трубу которая в доме. Интересно, где-нибудь продаётся краска которой сама печка покрашена? Или там какая-то особая техника нанесения той краски?
  6. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Красил металлическое ограждение своей печки. Купил черную термостойкую краску CERTA, банка 0,4 кг. до 750 градусов. Производитель наш, на банку сейчас смотрю - ЗАО НПП Спектр, certa. ru.
    Потом, когда в паре мест саму печку покоцал, подкрашивал кисточкой прямо поверху.
    Считаю, что очень точно попал в цвет, супруга правда сказала, что "матовость" слегка отличается, но это при частичной подкраске в пределах одного элемента можно увидеть.
    ЗЫ: Окончательный цвет приобретает после первого хорошего обжига, во время которого дымит, впрочем, как и новая печка.
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Брикеты стали кончаться, поэтому вчера топил свою печку осиной. Дерево срубил у себя на участке в августе 2015, в мае 2016 распилил на 40 см. чушки, диаметром 7-15 см. и сложил в сарай.
    В итоге получил стекающий с крыши креозот - видимо на грибке конденсируется (с крыши был снят водосток, поэтому стекал прямо на дорожку под домом). Внутри дома все ок - труба строго вверх и по воде собрана.
    При этом, та же печка, в тех же условиях (нижний клапан закрыт, t= -2..5C), но при топке брикетами креозот не генерит (труба снаружи конечно в подтеках, но на голову с крыши не капало).
    Сушить надо дрова ... от года и более, в т. ч. покупные.
  8. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Третий раз уже протапливал ОБ-7, растапливаю при открытом шибере, потом почти его перекрываю, все горит нормально через стеклышко видны язычки пламени все горит и не тухнет. Закрываю дверь в комнате, прихожу через пол часа в комнате тепло уже, но какая-то легкая дымка висит в воздухе вонючая, не дымом пахнет, а не могу понять чем.
  9. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    ШИБЕР ПЕРЕКРЫВАЕТЕ?
  10. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Или тяга опрокидывается или краска у вас все же не полимеризовалась в нижних частях печки еще. В мануале про первую протопку написано - на улице, не менее 1 часа в режиме интенсивного горения. Я вчера писал, что свою печку подкрашивал. Подкрасил ручку дверцы, так запарился потом печку протапливать - ждал, когда ручка "прожарится", подымив перед этим.
  11. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Шибер перекрываю, может и краска ещё живая, я её сильно интенсивно не протапливал, досками топлю мокроватыми и местами покрашенные, может и это запах дает, других пока нет, но ведь не тухнут при перекрытом шибере.
  12. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Высота дымохода по инструкции? Это скорее всего не краска, а тяга слабеет. Вот вопрос почему.
  13. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Не по инструкции основная труба 3 метра, но ведь не тухнет ничего
  14. hommar
    hommar
    hommar
    Попробуйте не душить выходное отверстие, а регулировать интернсивность только входным.
  15. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Но если шибер будет приоткрыт, то наверно долго гореть не будет?
