1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Конечно не будет. Увеличится тяга, моность, а длительность уменьшится
  2. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    А если шибер не полностью открывать-перекрывать...
  3. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Шибер в этой печи снижает "тягу" не на много, всего лишь процентов на 20. Большего эффекта можно достичь регулировкой заслонки и положением зольника.
  4. AlligatorKL
    AlligatorKL
    AlligatorKL
    ТагиииииЛ
    да ладно, ? у меня почему то конкретно снижает тягу
  5. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Знаю, что много обсуждалось это в соответствующих темах, но хотелось бы услышать от владельцев нашей печи. Зонтик на трубу ставить? Или это дело религии?
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @R0Ver, стоял зонтик. На нём постоянно конденсат был и на трубу стекал. Снял и проблем пока нет
  7. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Не спорю, но у каждого своё восприятие "конкретного", а тем временем приборы бесстрастно фиксируют факты.
  8. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Уточните пожалуйста: сняли зонтик с трубы ОБ или котла (у вас в профиле сообщения по котлам вижу), дом ПМЖ?
    Если дача и ездить по выходным, то зимой трубу снегом забъет однако...
  9. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    именно вот это и интересует.
  10. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    У меня зонтик стоит и ни каких проблем нет. Дождь и снег он не пропускает. Да и птица без зонтика попасть в трубу может, если топить с перерывами (дача). Тяга хорошая (высота дымохода соблюдена)
  11. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Пташки и с зонтиком падают, особенно молодые. А защиты от осадков, действительно, лучше чем зонтик ещё не придумали.
    Чтобы не было конденсата, зонтик надо приподнимать как можно выше от среза трубы. Либо сразу при покупке выбирать зонтики с "ножками" повыше.
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Отмечусь- в связи с началом нового отопительного сезона.
    Печь -Инженер Бутаков.
    Эксплуатирую на ДАЧЕ примерно 5 или 6 год.
    Дрова не в тему- их надо сильно много и СУХИХ.
    Топлюсь углем -БУРЫМ.
    В холодную топку засыпаю ведро угля, сверху кладу расколотое на мелочь палено и поджигаю.
    Разгорается примерно полчаса-огонь идет сверху вниз-никакой угольной вони возле дома.
    Через полчаса уголь разгорается и до минимума убираю подачу воздуха/ на щель зольника кладу длиииный гвоздь/.
    Хватает часов на 5-6. Далее надо или все по новой/ с удалением остатков углей/ или в золу сверху сыплю полведра-ведро нефтебитумного кокса /размером с грецкий орех/ И опять 5 часов.
    ..советы ведущих собаководов...
    Дом каменный, квадрат 40, ночью в параллель еще Тэнов на пару киловатт и можно спать...
  13. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Зонт будут делать на заказ, ибо труба не стандартная. Вопрос, какую высоту до кромки зонта от среза трубы делать?
  14. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Если труба круглого сечения, то высота = диаметр дымохода.
    Диаметр зонтика = два диаметра дымохода.
    Крепеж лучше типа "хомут", чтобы не сверлить дымоход.
    При прямоугольном сечении дымохода, есть свои нюансы.
  15. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @yargus1, свой дом. Дымоход кирпичный от старой печки. ОБ-11. Снегом может и не забьёт, но т. к. топлю нерегулярно (есть центральное отопление), то в трубе наверху образуется наледь из-за выходящего из дома тёплого воздуха.
