1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Если заказывать в обычной жестяной мастерской то сталь там не жаростойкая, может имеет смысл сделать ноги длинее чтоб дольше не прогорел.
  2. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Сегодня заметил, что после нескольких протопок переходник старт на горизонтальный сэндвич выдвинулся из своего первоначального положения и как-то наискось, это почему?
    И кстати, нафига я отодвигал печь от кирпично-обложенной плиткой стены почти на 40 см., даже ближе чем по техпаспорту. Сколько не попил так не за печкой, ни под печкой плитка даже теплой не становится.
  3. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @АлексейРостов5, прогорел зонт? Вы его на сопло реактивного двигателя вешаете? Он раньше проржаветь может от конденсата, что будет на нём скапливаться. Мы же в теме про ОБ, так она не горит, она тлеет - дым еле тёплый будет упираться в холодный зонт и конденсат. У меня так было. Может если его выше поднять проблем не будет, но тогда зачем он? От вертикальных осадков?
  4. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Я тож так думаю, что быстрее проржавеет. На выходе из дымохода не так уж и горячо. К тому же труба не сэндвич, думаю дым успеет отдать температуру трубе.
  5. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Vitebsk, как тяга? А то что печку поставил подальше, так думаю это только плюс, убирать легче вокруг печки.
    ЗЫ А может зонтик цертой покрасить? Или толков не будет?
  6. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
  7. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Был на даче, топил печку. Немного похолодало...было +9, стало +2. При растопке попёрла обратная тяга:( Я даже не думал что у ОБ есть зазор вверху стекла, дым оттуда пёр прям как с дымохода, дымила и через клапан и через зольник. Прям реально фигачила. Или мне такой экземпляр достался, не знаю. Минут через 10 как только толстенная труба на вертикальном участке дымохода стала тёплой, всё пошло как надо, через минут 40 можно в труселях было ходить:) и то закладка была наверное 1\4.
    Растапливал щепой, потихоньку. Но вот этот момент растопки не понравился. Правда я ещё дымоход не совсем по высоте выгнал, надо ещё метра на 3,5 поднимать. И опять же ветер был просто ацкий:(
  8. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Офигеть. Даже не думал что так может быть. На старой самодельный буржуйке было пару раз поддымливало но не так. Надо поднимать, ветром мы не управляем...
  9. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    У Вас дымоход наружный? Если наружный, то явление обычное. Избежать подобного можно прогревом дымохода предварительным сжиганием газеты скомканной в ком, либо горелкой на газовом баллончике.
    Стекло в ОБ обклеено не по всему контуру, более того, при установке этих печей я удаляю вообще всё уплотнение, оставляю только в уголках стекла четыре небольших кусочка уплотнения, для исключения контакта стекла с металлом.
  10. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Скажите как сказывается проклейка по углам на закопчености стекла? Сейчас у меня стекло чистое только в том месте где нет шнура. С углами стекло более чистое?
  11. Сухой27
    Сухой27
    Сухой27
    Барнаул
    @Vitebsk, добрый день.
    Дымоход явно нужно поднять выше, судя по фото, минимум метра на 1,5. И ветер не будет задувать и в тлеющем режиме печь будет лучше работать. Да и действительно от кирпичной стены сильно много отступили, из за этого горизонтальный участок стал больше. А горизонтальный участок чреват засаживанием и ухудшением тяги. На Вашем месте я бы сделал дымоход вертикально через потолок. Ничего сложного - разделка потолочная и мастер флэш на кровлю. Зато печь точно будет работать лучше.
  12. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Всё именно так как Вы и сказали "чистое только в том месте где нет шнура", в доработанных мной печках есть немного сажи в нижних уголках, в верхних уголках сажи нету, как и на всем стекле кристальная чистота в течении многих месяцев независимо от режима горения.
    Единственная причина загрязнения стекла в этом случае: плотное прижатие к стеклу дров. Тогда да, получаются закопчённые места
  13. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за подсказку! Чистое стекло-это возможность смотреть за неповторимой красотой углей!
  14. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Можно еще вопрос. Не скажется уменьшение шнура на уменьшении длительного горения? У меня дымоход 7.5 метров (проходит через дом) при переходе в длительное горение закрываю шибер, поддувало и клапан. Специально не засекал но 8 часов точно будет.
  15. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    все эти требования указаны на случай если топка печки выйдет из под контроля, т. е. она стала ярко оранжевого цвета от нагрева. ОБ сложно так нагреть, но как раз таки задний торец в зоне не прикрытой экраном излучает хорошо.
