1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Дымоход весной еще на метр подниму, через потолок сразу не хотел, да и один уже мастерфлеш стоит на второй печке и подтекает по трубе при таянии снега, его следует использовать если труба в конек или очень рядом, а так по-моему мастерфлеш гемор хороший.
  2. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Скажется конечно, но не на много, в режиме длительного горения при отсутствия уплотнения гораздо ощутимее поднимется температура горения. Кислород будет подаваться не на угли, а в зону пламени, что поднимет температуру горения, не увеличив при этом скорость реакции распада.
    Кстати продолжительность горения можно ещё увеличить, но нужны будут слесарные работы.
  3. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Интересно, прям чудеса какие-то :)
  4. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Дымоход наружный. Про сжигание газеты знаю и делаю. Только вот поможет ли скомканная газета что бы прогреть трубу, толщина стенки 3,5 мм. А вот горелкой не пробовал, я ней всегда щепки поджигаю.
  5. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Осмелюсь предположить что слесарные работы это ликвидация отверстия дожигателя?
  6. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Нет, дожигатель это необходимое устройство в печи.
    А доработка (если в кратце) сводится к переделке в печь верхнего горения.
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Истопник АДА, как вы себе это представляете при непрерывной топке? Т. е. при подбрасывании дров на угли.
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    а заварить ее нельзя что ли ? помоему там делов как два пальца, еще и наварить пластины 5 мм можно внутри. Варить полуавтоматом
  9. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Хотелось бы все таки подробностей переделки, если есть конечно это реально делалось а не чисто проект.
    И чуть не упустили один важный вопрос: убирая шнур мы немного сокращаем время длительного горения но увеличиваем мощность-с этим все ясно. Но после прогорания дров из-за отсутствия шнура будет вытягиваться теплый воздух из комнаты? Вот это грустно.
  10. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    на самом деле это вытягивание весьма слабО по сравнению с общими сквозняками дома (у вас дом ведь не герметичная сварная бочка?). При закрытой дверке не более 100-200 Вт при -20 на улице.
    Если даже откроете дверку и шибер вряд ли более 1 кВт будет улетать.
  11. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Если Вы о моём представлении "верхнего горения" и "непрерывной топке", то это как известно понятия несовместимые, увы. Необходим небольшой перерыв на уборку золы и закладку новой партии дров.
    Некоторым людям так удобнее обслуживать печь.
  12. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Срезаем пластины удерживающие колосники, регулировочную заслонку подачи воздуха закрываем изготовленной металлической крышкой, плотненько так, с натягом.
    Колосники закрываем полностью металлической пластиной с наваренными ребрами жесткости.
    Владелец печи, человек очень дотошный, при закладке дрова укладывает очень плотно. В высоту примерно до середины дверцы, по моим прикидкам примерно 20кг дров. Этого ему хватает в среднем 14-15 часов. С его слов "на весь день".
    Специально к нему не поеду, могу позвонить попросить сфотографировать.
  13. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Истопник АДА, интересная модификация.
    Преследовалась цель увеличить время горения и/или равномерность мощности в процессе горения?
    ЗЫ:
    Вы не указали, какая ОБ (7-9-11), но 20 кг. при половинной загрузке - это вряд-ли:
    - Сами авторы ОБ, в этой теме считали так: 42л. (объем топки для ОБ7, доступный для загрузки - взят из мануала) * коэффициент пустотности закладки 50% = 21 литр топлива. Тогда, при плотности березы 0,65 т/куб.м., получаем 13,7 кг. при полной загрузке.
    Для ОБ9 57 л. = 18,5 кг., ОБ11 71. л = 23 кг. соответственно.
    - Выкладывали тут протокол заводских (термофоровских) испытаний ОБ11 на длительное горение, там в нее закладывали 25 кг. (указано, что топили буком - плотность 0,72 т/куб.м.). Т. е. близко к 23 расчетным с березой.
    -Проверял сколько реально в ОБ7 можно брикетов RUF натолкать (прямоугольные, плотность 0,9 т/куб.м, вес одного брикета 0,83 кг.) - получилось 20-22 кг.
    У брикетов плотность в 1,4 раза выше, чем у березы, укладывать удобнее.
    20/1,4 = 14,2, т. е. тоже близко к 13,7 кг., указанным выше для березовых дров.
    ЗЫ. ЗЫ: Плотность пород древесины взята средняя из https://ru.wikipedia.org
  14. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Точно, прошу прощения ОБ - 11.
    Цель была: Как можно более длительное горение, но без сопутствующих длительному горению проблем (конденсат, дымление).
    Плюсом получилась равномерная мощность.
    С массой дров не думаю что я ошибся намного, ибо прикидывал по количеству березовых поленьев.
    В своё оправдание могу сказать что эти поленья были коротковаты (владелец печи пилит их сам чтобы в длину печи укладывалось два полена) поэтому и указал высоту загрузки, для более точного анализа.
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    “Голый метр”, зато честно :)
    Дошли у меня руки до процесса приобретения и установки выбранной "Огонь-батареи 7". Из инструкции на “Огонь-батарею”:
    “…Первую протопку печи необходимо произвести на открытом воздухе с соблюдением мер пожарной безопасности, продолжительностью не менее 1 часа, при загрузке топке на половину в режиме интенсивного горения.
    Для правильной работы печи при первой протопке необходимо организовать временный дымоход высотой не менее 2 м.
    ВНИМАНИЕ! Во избежании прикипания уплотнителя к корпусу печи первую протопку необходимо производить с открытым зольным ящиком"
    Написано - сделано. Точнее почти сделано, т. к. схема моего дымохода не полностью выполняет требование инструкции "...первый утеплённый модуль дымохода должен устанавливаться не ниже 1 м от верха печи", то неутеплённых модулей у меня набралось на 650 мм, таким образом высота дымохода от колосниковой решётки получилась не 2000, а 1300.
    Вообщем, взял примерно 24 л брикетов типа RUF из Леруа-Мерлен и понеслась. Нельзя сказать, что я был полностью не готов к полученному результату для режима интенсивного горения. Но открылось для меня лично кое-что новое и удивительное, хотя и предсказуемое. Возможно, что и вам будет интересно:
    1. На расстоянии 1300 от колосника уходящие газы ещё светятся, а может даже и догорают, даже после отражения от крышки дефлектора и встречи с холодным воздухом и/или внешним кольцом. Камера у iPad так себе, чувствительность в красной области не очень, глазом свечение было заметно, как над, так и под Н-образным дефлектором (дефлектор ЦАГИ, он же Центральный аэродинамический государственный институт им. Жуковского); IMG_2835.JPG
    2. Так что цвет каления у шибера и всего временного дымохода был коричнево-красный/тёмно-красный (630...680ºC, я более менее нормально вижу, мыльница iPad-а не очень); IMG_2831.JPG
    3. Вполне вероятно, что уходящие газы достигают своей максимальной температуры аккурат в конце рекомендованного "голого" метра;
    4. Цвета побежалости фиолетово-синий/синий на внешнем кольце дефлектора то же, как бы намекают на этот факт (600...700ºC). Теплопроводность для неутеплённого дымохода особой роли не играет, отвод тройника и регулятор тяги особого нагрева не испытывали, а внешнее кольцо дефлектора испытывало, хотя и висит на тонких ножках. Цветопередача так себе. IMG_2840.JPG
    Я вот думаю, красить, чистить или так оставить эту красоту? Фото второй, "контрольной" протопки.
    P. S. Таки да, дымоход-конвектор "Рэмбо" совсем был бы не лишний, если основная или значимая функция - быстрый прогрев дома в режиме интенсивного горения. Моща у "голого" метра большая и, без него, будет только в инфракрас уходить.
