1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Ltnin
    Ltnin
    Ltnin
    чертеж бака теплообменника
  2. Вальдемар77
    Вальдемар77
    Вальдемар77
    Прошу не пинать, но у меня странный вопрос:
    В связи с не надёжностью нашей котельной да и перебоями с электричеством, ну и так для спокойствия в не предсказуемым будущем хочу приобрести печь ОБ для установки в КВАРТИРЕ (на кухне) дом хрущёвка общая площадь 40м2 для использования в случае ЧП, планирую подключать дымоход через вывод газовой колонки- водонагревателя в случае отключения газа света и отопления, подойдёт ли мне печь ОБ-5 или этого делать нельзя. Прошу не ругать, просто сказать можно или нет, при положительном ответе посоветуйте какие трубы надо приобрести. Спасибо, надеюсь на понимание.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если в многоэтажном доме предусмотрена проектом возможность печного отопления - то можно, наверное. Я знаю, что во многих хрущевках 60-х годов постройки на кухнях были установлены, если не ошибаюсь, т. н. печи Сущевского, которые топились дровами. Потом были установлены газовые плиты, дымоходы за ненадобностью заштукатурили. В любом случае официальное разрешение на установку дровяной печи в многоэтажном доме должна давать эксплуатирующая этот дом организация. Потому что вывод газовой колонки может не соответствовать параметрам дымохода для дровяной печи либо по функционалу, либо по безопасности.
    Если подобное разрешение будет Вами получено - то дальше все, в том числе и трубы согласно инструкции по эксплуатации.
  4. Вальдемар77
    Вальдемар77
    Вальдемар77
    Спасибо! Я думаю разрешение не понадобится так как я рассчитываю на то время кода будет безвластие и все в форточку будут выводить печные трубы.
    Спасибо ещё раз ! Буду брать а пока будет стоять запакованная в гараже.
  5. Makc75
    Makc75
    Makc75
    У меня тоже была такая мысль - сделать хоть какую-то противочубайсовую систему. Мало ли что вырубят зимой, а так хоть тепло будет. Только как решать с соседями, вряд ли они обрадуются выхлопу поблизости от окна, если этаж не верхний. А домовая вытяжка придёт в негодность достаточно быстро, и не почистишь её толком...
  6. Вальдемар77
    Вальдемар77
    Вальдемар77
    По поводу домовой вытяжки я всё проверил с кухни с каждой квартиры идёт отдельная труба с толщиной стенок 3-4мм диаметр 120мм, дом 5 этажный, свою трубу правда не с кухни а из ванной давно использую как кабель канал для антенны, были антенны у всего дома и крепили все к ограждению крыши, дак жэк все поскидывал так как портят внешний вид и по кабелям снижения зимой сосульки по 3 метра. а моя стоит на треноге посередь крыши и с улици её не видно и стоит уже 10 лет. По поводу чистки дымохода у меня две приспособы ! старая щётка металлическая от балгарки (круглая как раз 120мм, а вторая из жестких проволок (сам сплёл) такая же круглая, в магазине купил хоз. троссик 15 метров и из аккумуляторного свинца вылил грушевидную гирьку килограм на 6, ключ от крыши давно сделал. Думаю прорвёмся.
  7. salkovas
    salkovas
    salkovas
    А погромы будут? :ogo:
  8. Makc75
    Makc75
    Makc75
    Раз своя труба на крышу, то сам бог велел сделать резервный вариант отопления. Да и для межсезонья - самое то. Пока коммунальщики раскачаются, все тараканы вымерзнут. Или просто в непогоду как приятно раскочегарить печку, даже в городе!
  9. Джу
    Джу
    Джу
    Пожарные на дым не слетятся?
  10. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Есть ограничения по установке печей в многоэтажных зданиях. (http://www.chimney.ru/snip2.htm) Высота здания не более 2 этажей.
  11. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Вот вопрос возник. А где и как можно заказать новое стекло (с новым креплением)? Спрашиваю из-за соображений запаса, а не возникшего косяка.
  12. Ltnin
    Ltnin
    Ltnin
    Подскажите пожалуйста марку материала и толщину материала бака теплообменника в огонь батарее.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если возникнет такая потребность, то этот модуль, как и другие комплектующие к печам Термофор, появится в дилерской сети. Если нет, то Вы можете обратиться в индивидуальном порядке либо в службу продаж, либо в службу клиентской поддержки.
    По чертежу 08х13, материал-заменитель AISI409, толщина 2 мм.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Сварка панелей щелевых конвекторов Огонь-батареи:
    Кому интересно, конечно.
  15. Сержъ
    Сержъ
    Сержъ
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, будет ли целесообразно использвать для дачного домика, точнее одной из его комнат 3х3,5х2,4 м печи ОБ-5 лайт. Стены кирпич. Первоначально рассматривался эконом вариант -печь
    Золушка, но для нее оказалось проблематично найти в Красноярске дымоходы сендвич на 80 мм.
