1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    А с этого места можно по подробнее, пожалуйста. Правда, интересная топологическая головоломка. С ходу, что-то вот не вижу способа штаповки и/или изгиба, без резки/сварки, такого, что бы термическое сопротивление со внутренних до внешних сторон было бы значимо отлично от нуля.
    Нарисовать сможете?
  2. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    @konstruktor, вопрос от потенциального пользователя - не рассматривали ли вопрос об увеличении толщины металла топки с 3-х мм до хотя бы 4-х мм? Печь ОБ мне нравится, но вот вопрос ресурса очень беспокоит.
  3. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    P. S.
    Нашёл этот (и) швы. Что там может отвалиться, ребро охлаждения? Но для этого нужно, что бы и второй шов треснул.
    Развалится на запчасти она не может, ибо выше и ниже выштамповки огромные площади хорошей, не прогоревшей стали. Через эту щель, подозреваю, даже выпасть ничего не может.
    А так да, приварить "заплатки", если можно их так назвать, на мой не просвещённый взгляд, стальную проволоку снаружи и изнутри. Типа штатный ремонт после 4 лет, нетривиальной, изобретательной и извращённой эксплуатации. В чём проблема?
    Как люстру-вентилятор придумать и замутить, так вопросов нет, а как мелкий ремонт сделать - "печалька". Нет, я понимаю, любая сторона торговой сделки имеет право замутить скандал и развести другого продавца или производителя на некую сумму :) Но смысл позорится (отвалится, развалится)?
  4. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    @Serge3leo, для вас лично я могу долго рассказывать какие у меня потолки, полы и стены, у многих старт просто чёрный весь, видел здесь много выложенных фото. Однако, печь не развалилась на запчасти. От перегрева может: повести металл, прогореть стенки, лопнуть стекло но не развалиться конструкция.
  5. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    так я о том, что вы должны были по всем возможным каналам информировать потребителей, а не узнавать у кого лопнула по шву. ведь есть часть изделий, в которых может проявиться этот дефект по окончании гарантийного срока. ведь швы варит робот, значит он это делает однотипно на всех изделиях, а от сюда вытекает, что в то время дефект имели все изделия. просто в одних это проявилось раньше, а в других проявится позже.
    оптимальным для кого? для безопасности потребителей или финансовой составляющей производителя?
    я не в коем случае не хочу каким либо образом очернить производителя. просто считаю, что если производитель знает о браке изделий выпущенных в определенный период, то стоит это устранять и после гарантийного срока при обращении потребителя.
    ведь только представьте, не дай бог конечно, печь развалилась по шву и сгорел дом. производитель будет в суде говорить "мы знали о браке, но потребитель к нам не обращался". смешно звучит, правда...
    так что заявление об отзыве изделий с браком это в первую очередь перестраховка производителя, а потом уже репутация и взаимодействие с потребителем.
    и раз уж поднялась эта тема, то спрошу. могу ли я, находясь в беларуси, рассчитывать на замену бракованного изделия после окончания гарантийного срока? :)
  6. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    Чрез эти щели расходиться дым в помещении, это очень опасно. Режим тления вообще смертельно выглядит при заглушении подачи. Выхлоп/шибер я вообще не трогаю и сплю в обнимку с датчиком СО.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Повторюсь, что за 6 лет серийного выпуска этих печей десятками тысяч в год, мне неизвестен ни один случай прогорания печи ОБ по основному материалу. Если кто найдет - пусть покажет, изучим.
    Узел отвода тепла от стенок у ОБ самый эффективный из мне известных, дело именно в нем:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17498840/
    У некоторых пользователей ОБ были проблемы со сварными швами в этом узле, пока мы учились этот очень сложный узел делать. А вот вопросов по ресурсу самого материала топки не было ни одного.
  8. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Ой, я Вас умоляю, возможно я одновременно с Вами предыдущее сообщение написал. "Развалится" - не то слово. Во-первых, ничего не отвалилось, не развалилось и нет оснований думать, что отвалится и развалится. Во-вторых, если по "чесноку", то Вы долго над этим работали, Ваша установка, по крайней мере, как Вы её описали, и как я Вас понял, критическим образом зависит от работоспособности и точного выбора скорости работы вентилятора в Вашей люстре-вентиляторе.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Значит у вас есть проблема с дымоходом. При нормальной тяге в дымоходе около 12 Па через любую щель в печи должен засасываться воздух в печь, а не наоборот.
  10. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    @konstruktor, с дымоходом проблем точно нет (около 8 метров), дым из щели не валит. Просто явно чувствуется запах дымка, по этому признаку я начал искать откуда дым и нашёл щель.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Дело не в щелях. При перепадах давления в дымоходе и даже при кратковременном появлении обратной тяги, небольшие порции дыма могут выходить через шибер подачи питающего воздуха, сечение которого в приоткрытом рабочем состоянии существенно больше сечения трещин.
  12. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Я еще пару лет назад, к стати говорил, почему узел решен именно так: что бы не было видно "типа сварных швов). Но мне не поверили.
  13. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Тротиловая шашка, кстати, не так интересна, с ней вопросов меньше, стекло, комфорку и шибер с дымоходом вынесет, остальное раздует, некоторые сварные швы разойдутся. Что мы взорвавшихся газовых котлов не видывали? Так Яндекс на что?
    А вот последствия нарушения требования инструкции по эксплуатации: "Не ставьте печь в углубление в стене (в нише) или в топке камина..." и небезынтересны. Замечу, что максимальный рекомендуемый размер помещения указан, а вот минимальный размер помещения или ниши нет. Скажем, и у меня тоже была такая мысль, устроить что-то типа "котельной" и раздавать тепло по воздуховодам. У меня не срослось, а у кого-то, возможно, что и срослось и, возможно, не свободной конвекцией, а принудительной вентиляцией.
    Кстати, не подскажете, есть требование "запрещается устанавливать сплошное ограждение, препятствующее свободному конвекционному потоку". Одного ряда отверстий 150х600 с расстоянием 600 в по нижнему краю перегородки высотой 1000 на расстоянии 380 от печи достаточно? Или перегородка, таки не должна быть замкнутой?
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Ой, вэй, из инструкции на “Огонь-батарею”:
    “…Первую протопку печи необходимо произвести на открытом воздухе с соблюдением мер пожарной безопасности, продолжительностью не менее 1 часа, при загрузке топке на половину в режиме интенсивного горения.
    Для правильной работы печи при первой протопке необходимо организовать временный дымоход высотой не менее 2 м.
    ВНИМАНИЕ! Во избежании прикипания уплотнителя к корпусу печи первую протопку необходимо производить с открытым зольным ящиком".
    Таки гарантирует при однократном исполнении перекал шибера и некоторых частей старта. Соотвественно, на нержавейке дымохода, соломенные цвета побежалости местами переходящие в фиолетовые и синие, и типа уже серые цвета побежалости на обычной стали шибера, под краской. А после 10-ого исполнения всё станет равномерно и интенсивно тёмненьким. :)
    Однако, при остановке вентилятора в Вашей люстре-вентиляторе, как мне кажется, перекаливаться будут, в основном, боковины печи.
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    :) Замечу, что скажем у юристов Apple, типичная формулировка отзывных кампаний: "на гарантии [чаще всего] ... ремонт или замена на исправное в авторизированых сервисных центрах, либо компенсация расходов на ремонт, если таковой уже произведён потребителем ..." :)
