1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    Vitmin сказал (а):
    и раз уж поднялась эта тема, то спрошу. могу ли я, находясь в беларуси, рассчитывать на замену бракованного изделия после окончания гарантийного срока?
    Мне живущему в России отказали в дефекте, а Вы из Белоруссии хотите достучаться до их совести?
    @Serge3leo,
    Однако, при остановке вентилятора в Вашей люстре-вентиляторе, как мне кажется, перекаливаться будут, в основном, боковины печи.
    Вентилятор-люстра обыкновенная из Леруа за тысячу рублей, он восходящие потоки конвекции просто разгоняет по комнате (медленно дует вверх), вот и вся моя умная конструкция.
  2. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    кто за это будет платить? мы с вами тут не полковники миллиардеры, и васильевы, так 4то норм .. ;):hello:
  3. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    А возможно, что обсуждаемые в этой теме случаи образования трещин в топочной камере связаны именно с недостаточной толщиной стенок камеры?
  4. Dissent
    Dissent
    Dissent
    Нет не возможно. Почему ? Еще раз, внимательно, прочитайте про все прогары, которые упомянуты в данной ветке. Прогорает шов.
    Конструктор ! Я так и не нашел огнеупорный картон, до сих пор ! Уже начните его продавать :).
    А то покупать весь зольник, чтобы поменять уплотнитель, согласитесь ну совсем не кошерно !
    Ну хоть шнуры уплотнительные появились в продаже и то хорошо.
    Вторая зима пошла, ОБ5 - полет нормальный. Дрова сушились с апреля, в гараже, с хорошей вентиляцией. Результат: если в том году я дымоход чистил раз в месяц, то по этому году, 2 месяца топки - сажи Зеро (ноль, нуль. 0). Про дым в доме и опрокидывания тяги забыл от слова "совсем".
    ЗЫ Ежели у кого, что: дымит, течет, пыхтит и не горит. Совет: Читайте мануал, правьте кривые руки и сушите дрова !
  5. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    Вообще-то судя по фоткам шов не прогорает, а лопается. Я предположил, что возможно из-за недостаточной жёсткости. При нагреве возникают деформации металла, возможно бОльшая толщина листа стенок топки повысила бы стойкость конструкции к образованию трещин в сварочных швах.
  6. Dissent
    Dissent
    Dissent
    Гм...
    Ну я даже не знаю, ну вот к примеру у вас есть 2 бетонные плиты толщиной 20 см и 30 см, вы их скрепили на раствор, дом (ну допустим в силу того, что фундамент хреновый) гуляет и плиты разошлись, как вы думаете будет большая разница при использовании бетонной плиты 30 или 20 см толщиной ? Мне вот чегой то говорит, что не будет.
    Это так "на пальцах" конечно, но вы прикиньте.
  7. Dissent
    Dissent
    Dissent
    Тем более, все же случаи единичные, а не систематические.
    Крикунам "да откель ты знаешь, да может оне у всех сыплются" - в лес, ну или в церковь, бесов изгонять.
  8. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    @Dissent, Я так и не нашел огнеупорный картон, до сих пор ! Уже начните его продавать
    У меня тоже плохой уплотнитель стал сверху, я поменял его на кусок Тизола 5мм фольгорованный, просто он был под рукой. Гермитичность отличная.
  9. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Таки я о том же.
    1. ОБ 11 рассчитанная на 80-110 кв. м ставится в помещение 25 кв. м.;
    2. Восходящие потоки конвекции, которые и так разойдутся по комнате, таки приходится подгонять вентилятором. И конечно же он медленно дует вверх, но это "медлено" в несколько раз быстрее естественной конвекции. Иными словами принудительная конвекция снимает с печки, заметим, в основном, с боковых стенок в несколько раз больше тепла, чем естественная;
    3. Вопрос, что происходит, если вентилятор останавливается? И чем это отличается от "накрыть печку сверху и по бокам листом асбокартона" или, как образно выразился тов. @konstruktor "...засунуть в нее тротиловую шашку..."?
    4. Вообщем, обычно тротил просто неплохое топливо, так что, обычно она просто сгорит, но... Так и здесь, логично предположить, что если вентилятор остановить, а печку вовремя, т. е. предварительно, заранее, не убавить, то, как минимум, температура боковых стенок печи будет сравнительно быстро расти, а так же может случится что-то ещё (если быстрый рост будет неравномерным, что-то может треснуть), а может и не случится.
    Я собственно об этом толковал.
  10. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    @Serge3leo, Вентилятором пользуюсь только для ускорения прогрева комнаты, когда я выключаю вентилятор всё тепло от печки скапливается у потолка (у потолка намного теплее), а с вентилятором по всей комнате температура одинакова, не зависимо от высоты. После прогревания комнаты вентилятор становиться бесполезным.
  11. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Вы всё верно пишите, да с вентилятором тепло от печки, от боков печки шибче отбирается и лучше разгоняется, Вам это надо, каждые выходные. Потом Вам это тепло уже не нужно, и так хорошо. Вы печку убавляете, а вентилятор выключаете, и если делаете всё правильно, то проблем быть не должно, но шаг влево, шаг вправо, слишком быстро или не в том порядке - проблемы могут легко возникнуть. Причём, вроде как, те самые проблемы. Вы же начали публичное обсуждение, что б самому разобраться, и что б люди разобрались. Разве нет?
    Вроде как всё логично, принудительная конвекция она много шибче естественной, и машину глушите, а вентилятор ещё некоторое время остаётся работать, автоматика, однако. И электрические нагреватели так многие работают, жмём выкл, а он даже оборотов вентилятору прибавляет, но керамический нагреватель выключает сразу, что б остыл, что б случайно не треснул без обдува.
  12. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    ну во первых Беларуси, а не Белоруссии. да и достучаться я не хочу, просто от @konstruktor была фраза, что он всячески отстаивает покупателей. может у него получиться отстоять, региональный дилер у нас есть...
  13. Dissent
    Dissent
    Dissent
    Гм... А вы не из Москвы и/или окрестностей будете ? Это я к тому, где покупали в розницу ? Ибо вот так на вскидку я нагуглил только опт...
    За идею спасибо ! Две вещи уже искать легче чем одну.
    @konstruktor, вот НЕ ПОНИМАЮ я политику термофора в этом вопросе, объясните дураку на пальцах. Прокладки эти чертовы в зольнике снашиваются у ВСЕХ кого я знаю на 3-й год максимум. А Термофор у нас продает только новые зольники целиком (зольники Карл ! Зольники, которые нихрена не снашиваются !). Это конечно гениальный ход, но я хотел бы заметить, что ежели тот же Термофор, у которого этого гуталину, тьфу ты огнеупорного картону просто завались начал бы продавать его кусочками по 25х20 см. Был бы ну как минимум очень неплохой эфорт, учитывая закупочную в районе 350 руб за метр (ежели я не путаю) ! Я уж молчу о том, что можно бы было снизить производство зольников в ХХХ раз, а нарезать картонки я думаю подешевле будет.
    Как вам такое предложение тов. Конструктор ? Спросите своих маркетолухов, чего проще - клепать ящики целиком и продавать их по 1000 руб, или же нарезать картонки по 500 руб :).
    Я не настаиваю, я просто в любых делах пытаюсь найти логику ! Так вот в этом вопросе логика в действиях компании Термофор отсутствует напрочь.
    Либо же, что тоже возможно маркетолухи тупо проспали тот факт, что огнеупорный картон продукт специфический и найти его в розничной продаже тяжело. То же вариант.
    ПС Не примите за наезд ! Я-то выкручсь... Но вот почему Вы, Термофор, проходите мимо денег лежащих на полу не понимаю я :).
  14. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    А мне вот решительно не понятно, а какая разница какой объём у отапливаемого помещения? Если печка мощнее чем надо, то просто топить её не на полную мощность да и всё, совсем тогда вечная будет...
    ЗЫ А картонку..., можно вообще лишнюю в нагрузку давать. Типа рем-комплект. С лодками же надувными идёт такой комплект, никто не обеднел.
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Вопрос в том, что случается если таки на полную мощность или близко к полной мощности.
    У @ValdisB есть вентилятор, когда вентилятор включён, принудительная конвекция активно переносит тепло от стенок печи к полу, стенам, потолку, в другие помещения, причём т. к. принудительная конвекция много шибче естественной, ОБ 11 может работать на полную мощность и даже немного выше без всяких побочных визуальных эффектов типа покраснения (перекала) шибера или голого метра.
    А когда вентилятор выключается, если заранее её не убавить, то естественная конвекция этот объём тепла взять не может. Печь, как мне кажется, должна вынуждено быстро нагреться и начать отдавать тепло излучением. Ну а быстрый нагрев, ясен пень, чреват возникновением всяческих трещин.
    Наверное было бы легче, если бы у @ValdisB вентилятор дул бы вниз, а не вверх, т. е. против естественной конвекции, тогда бы он бы больше перемешивал, чем отбирал бы тепла (он бы дул бы на печь тёплым воздухом от потолка, а не подсасывал бы холодный с пола), а после выключения первое время естественная конвекция была бы сильнее, чем обычно. А если бы у него, стояла бы ОБ 5, то по побочным эффектам, он бы был бы в курсе, что он отбирает у печи больше, чем она может отдать в естественном режиме.
