1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Если зимой, то думаю нормально будет, а если для холодного летнего вечера, то можно и в другие комнаты тепло отправить.
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Лайт с зольником берите
    А дымоход на 80 - ставится переходник с 80 на 115
    имхо - ОБ лайт для отопления лучше будет, там реально длительное горение. Золушка тоже горит долго, но я бы предпочтение ОБ далбы... да и дров в ОБ влезет больше - а значит гореть при прочих равных будет дольше
  3. Сержъ
    Сержъ
    Сержъ
    Красноярск
    Спасибо за ответы :hello:
    А как в ОБ-5 лайт можно отправить тепло в другие комнаты? На второй этаж через вент продухи, а в соседнюю комнату?
    А разве есть ОБ-5 лайт без зольного ящика? Судя по инструкции на сайте Термофора у всех ОБ и в том числе лайт моделей есть зольный ящик.
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Через открытые двери.
    Но для этого надо точно подобрать печь. Ссумировать кубатуру помещения всех комнат и накинуть сверху 10-20% на теплопотерю и сравнить с кубатурой ОБ - хватит или нет?
    Да, есть. Модели прошлого года. Мало этого, сезон только начался и магазины ещё рассторговывают то, что осталось с ноября. Новую ОБ лайт с зольником найти сложно весной будет.
  5. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    В ОБ тепло в соседние комнаты можно перепускать точно тка же как и у Бутакова.
    1. Через открытые двери.
    2. Собирая теплый воздух зонтом под потолком и по каналам отправляя его в смежные помещения.
    3. Установив теплосъемник (Похож на Бутаковский, но только более глубокий. Сфотографирую в Термофоровском магазине, выложу и поясню почему более глубокий.) на печь.
  6. Сержъ
    Сержъ
    Сержъ
    Красноярск
    Спасибо, буду искать модель с зольником.
    Еще на сайте Термофор пишут, что в лайт нет универсального выхода дымохода. Судя по фото только вверх. Дополнительно нужен будет отвод 90 для установки тройника и ревизии для периодической чистки. Правильно ли я понимаю что в нашей комнате 24 м3 печь будет топиться ну в очень щедящем режиме и чистить придется часто?
  7. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Утеплите дымоход и иногда протапливайте интенсивно разогревая дымоход. за счет этого сажа будет выгорать. Огонь-батарея достаточно надежно защищена от прогарания равномерным теплосъемом и защитной корзиной внутри, которая экранирует ИК излучение. Можно иногда "газу" поддать без боязни, что прогарит метал.
    По мойму ОБ без зольника уже кончилась и ее больше не выпускают.
  8. Сержъ
    Сержъ
    Сержъ
    Красноярск
    Интересно будет посмотреть, и если можно для справки стоимость данного устройства.
  9. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Если в праздники магазин работает, то все покажу и уточню цену.
  10. hommar
    hommar
    hommar
    У вас дом кирпичный - следовательно теплоинерционный.
    можно делать большие паузы между топками, и не топить на самом минимуме.
  11. Сержъ
    Сержъ
    Сержъ
    Красноярск
    То есть можно смело ставить вертикальный дымоход сэндвич хорошего качества и чистка будет не нужна?
    Как определить что пора интенсивно протопить?
  12. hommar
    hommar
    hommar
    По идее, каждая закладка должна быть и протопкой (прогревом дымохода)
  13. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Чистка дымохода думаю не уйдет совсем, но промежутки между ними увеличатся. Для просичтки дымохода разбирать ни чего не нужно, все сажа будет поподать в печь. Когда пора чистиь Вы поймете. Сначала при растопке будет печь поддымливать больше обычного, потом перестанет нормально работать в режиме длительного горения, будет просить побольше воздуха, т. е. пытаться потухнуть, а потом будет дымить везде. В какой момент почистить решать Вам.
    Хорошее народное профилактическое средство - это картофельные очистки в топку. Ну и классика - осина.
  14. Сержъ
    Сержъ
    Сержъ
    Красноярск
    Да кирпич, но обЪем не большой. Одна комната (кирпич) в которой будет печь и вторая под общей крышей веранда - кухня с окнами и деревянными стенами 15 м3, плюс второй этаж -комната 17,5 м3 также дерево.
  15. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Разводите тепло по смежным комнатам и будет все отлично с мощностью печи. В Сибири все таки живем. Поправки нужно делать на неидеальность теплоизоляции и на погоду нашу.
