1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Nearbe
    Nearbe
    Nearbe
    Спасибо, прочитал. У меня не отдельно стоящий гараж, машина внутри стоит (хотел как раз для обслуживания начать отапливать). Как я понял из ваших рекомендаций, то все должно быть нормально, при условии что гараж утеплен?
  2. Nearbe
    Nearbe
    Nearbe
    Анатолий, отдельное спасибо Вам за ваши ролики, много информации почерпнул из них. По сути очень продолжительное горение мне не требуется, максимум часов 5. Почему я смотрю в сторону ОБ, потому что хочу сэкономить на дровах и не делать длинный дымоход во всю стену, как у моих знакомых для лучшего обогрева, они же и говорят что дрова в миг улетают и чаще топятся углем, у них чугунная буржуйка. Да и красивая она и как мне кажется удобная в эксплуатации
  3. Шахан
    Шахан
    Шахан
    Какая простота святая
  4. hommar
    hommar
    hommar
    Короткие дрова обычно дороже...
    PS у меня ОБ7 спокойно 10часов горит...
  5. Шахан
    Шахан
    Шахан
    Гореть можно и сутки заставить
    но печку придётся обнимать что бы тепло почувствовать
    сказочники и хвастуны никогда не переведутся
  6. hommar
    hommar
    hommar
    @Шахан, а у Вас самого какая печь?
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Можно сутки - отвечаю. И обнимать печь не придется. Когда-то так сдуру делал. Достигается элементарно - полную печь красных углей забиваешь до отказа вперемешку сырыми и сухими дровами - и закрываешь шибер и зольник.
    Через неделю имеешь наглухо загаженный дымоход, верхнюю часть печи и переходник с шибером. Хвастаться этим сложно, а сказка получается страшной...
    Поэтому брикеты на угли - и расчетные 8 часов хорошей теплоотдачи. Чистка дымохода - раз в два года.
    Речь о Бутакове-Студенте 2008 г с прямым пятиметровым дымоходом, если что.
  8. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Nearbe, в ОБ7 - стандартные 40 см. дрова влазят горизонтально, в ОБ5 - под углом (теряете место) или вертикально (полагаю, что возможны сложности с подбрасыванием).
    Про хватит-не хватит мощности: вопрос в том, как часто хотите дрова подкидывать.
    Полная закладка ОБ5 выдаст вам 20-30 квт. тепла в помещение (сильно зависит от влажности дров и плотности набивки ими печи). Можно закладку за 4 часа спалить, а можно за 7, но мощность в час будет пропорционально меньше.
    ЗЫ: моя ОБ7 с 10 кг. брикетов RUF, при закрытом нижем клапане, частично прикрытом верхнем и дымоходе 4,5 м, стабильно горит по 8 часов, выдавая мне при этом в помещение примерно по 4 квт. в час.
  9. Nearbe
    Nearbe
    Nearbe
    Спасибо, дрова думаю что смогу сам доставать (параллельно занимаюсь этим вопросом), сам буду их рубить по нужному размеру. Говоря про экономию, я имел ввиду не стоимость дрова, а их количество во время отопление, т. е. чтобы меньше подбрасывать как для буржуйки например.
  10. Nearbe
    Nearbe
    Nearbe
    Спасибо, а что скажете по поводу построения дымохода. Обязательно ли использовать сендвич в моем случае? Как я понимаю это лишь уменьшит выделение конденсата, но и такой короткий дымоход я и прочистить без труда смогу.
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Nearbe, сендвич только снаружи, а внутри пусть труба помещение тож греет. У меня на даче вообще толстостенная труба стоит. С неё много тепла снимается.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Обязательно, если Вам иногда нужен режим "медленного горения". Не обязательно, если Вам нужна только быстрая протопка на большой мощности печи, и Вы уверены, что можете гарантировать пожарную безопасность простой железной трубы.
    Дымоход без качественной теплоизоляции не обеспечивает тягу на малой мощности, при "медленном горении".
  13. hommar
    hommar
    hommar
    Чем голее дымоход, тем чаще надо протапливать и/или чаще чистить трубу.
    как компромисс - первый метр голый, остальные в сендвиче, по голой трубе, если она из того же материала, можно судить о состоянии труб внутри сендвича: прогорела - меняем весь стояк
    PS правда если труба меньше 5м, то как уже сказали, наверно лучше всю трубу сделать утеплённой - тяга будет лучше.
  14. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Не факт, что вы сэкономите на дровах. КПД любой печки около 75% +/-. Печи длительного горения могут лишь обеспечить "равномерное" поступление тепла в течении нескольких часов, без особых манипуляций с самой печью. Если вы просто будете разжигать буржуйку каждые два часа и сжигать там охапку, будет больше возни и будут качели с температурой, но расход дров за месяц будет примерно одинаков.
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Уж стопицот раз писано переписано, уж думал писать неписать, ну да ладно.
    труба - не греет.
    физика школьный курс.
    греет - батарея.
    чтобы снять с трубы тепло "дополнительно", надо каким-то образом превратить трубу в батарею.
    на это есть модуль.
    называется "теплосъёмник"
    труба в кожухе.
    при эксплуатации с печами длительного горения добавляет ещё +1 тонну конденсата
    используется модуль на каминах.
    человек же, который советует по дому ставить монотрубы, на печи тления - вредительствует.
    вот так наслушаются вредителей, а потом на ютубе выкладывают, какая мол печь плохая, надо была за сто-пицот тыщ рублей из кирпича выкладывать.
    грехъ на грехе и грешком погоняет!
    грусть-печаль-тоска
