1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Сержъ
    Сержъ
    Сержъ
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, какое минимальное расстояние от задней стенки ОБ до кирпичной стены?
    В СП 7.13130.2009 в Приложении Б, указаны величины отступок для защищенных и не защищенных стен, а в примечании написано, что:
    Интересно какой предел огнестойкости имеет кирпичная стена, толщиной 250 мм? :)
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Для начала - скачайте инструкцию к ОБл, и прочитайте внимательно - может многие опросы сами отпадут...
  3. Сержъ
    Сержъ
    Сержъ
    Красноярск
    Спасибо за совет, это я сделал в первую очередь. Сейчас перечитал еще раз :) Действительно, на 17 странице указано - для конструкций из негорючих материалов расстоянее до печи не менее 100 мм для конвекции.
  4. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Кирпичная стена не горючая. Ставте вплотную и ни чего не бойтесь. Лишь бы нормальное охлаждение печи происходило.
  5. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Теплосъемник на ОБ отличается от теплосъемника для Профессора Бутакова тем, что он собирает воздух не только в верхней части, но и в более низкой части. У ПБ весь нагретый воздух заходит снизу и выходит сверху. У ОБ нагреваемый воздух заходит не только в самом низу, но и в верхнией части щелевого конвектора и выходит не только в самом верху, но и в средней части конвектора. Именно это свойство и позволяет избежать пробок внутри конвектора (трубы), которые существуют у ПБ. А раз нагретый воздух выходит не только сверху, то и собирать его можно и нужно ниже.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ого!
    вещь!
    я такое не видел ещё !
  7. hommar
    hommar
    hommar
    А мне форма кажется не совсем логичной.
    сечение конвекторов в середине минимальное, значит в это точке часть нагретого воздуха было выпущено,
    а далее, при расширении конвекторов, идёт дозабор новой порции холодного воздуха через щели.
    в этой же конструкции осуществить дополнительный дозабор сложнее, либо внутри конструкции будет циркулировать перегретый воздух, мало обновляясь, и плохо остужая печь.
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Надо взять и посмотреть или отзывов дождаться
  9. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Основная часть холодного воздуха заходит в нижней части. Основная часть нагретый воздух свободно выходит вверх, практически ни где не получая сопротивления, по этому охлаждение печи будет нормальным. Тем более, что у теплосъемника нет герметичного примыкания к стенкам щелевого конвектора.
  10. Игорь4
    Игорь4
    Игорь4
    Единственное назначение этих жиклеров "сосать" теплый воздух из помещения и "выкидывать" его в трубу, понижая эффективность (и без того крайне низкую) печи. Поэтому, подводящие трубки я сразу залепил герметиком. Еще я заметил, что значительная часть воздуха, подаваемого через переднюю заслонку так же улетает в трубу не принимая участия в горении. По моему мнению, место этой "инновационной" печке на помойке.
  11. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Действительно, за клапаном тонкой регулировки стенка и воздух не шибко то в горении помогает. Видимо отсюда и была идея hommar в сверлении отверстия с данной стенке (если не ошибаюсь, данный факт он описывал ещё в отношении ОБ-лайт) в результате чего воздух и должен идти к огню. По поводу жиклёров что сказать... по началу их помощь ощущалась, сейчас..,честно говоря не следил в последнее время за ними, но розжиг стал тяжелее в целом (связываю это с сырыми дровами отчасти и плохой тягой). Печь нормальная, зря вы так.
  12. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Вот читаю и млею... Как вообще корректно модно оценить эффективность печи без учета системы печь - дымоход? Да застрелишься это оценивать корректно, даже с типовым дымоходом (а для разных печей наиболее эффективными будут разные дымоходы). Когда слышу КПД печи, определенное до процентов - (хорошо хоть не до сотых) - не знаешь, плакать тут или смеятся.
  13. hommar
    hommar
    hommar
    Можно уточнить - как?
    а ещё - где они у вас? снизу или вверху?
    абсолютно с Вами согласен, и, если честно, у некоторых пользователей на фото явно видно почему им больше нравится, например, Умка - просто труба сделана со всем возможными нарушениями...
  14. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    У меня снизу, примерно по центру. Первый месяц-два наблюдался розжиг свежей закладки (на тлеющие угли) в местах их расположения. Сейчас как придётся,в основном ближе к дверце. Как то так.
  15. hommar
    hommar
    hommar
    А, значит у Вас более ранняя модель.
    тоже наблюдал огоньки, примерно там же, в ОБ 2010г.в.
    но, ИМХО, это не ДОжиг, а просто ПОДжиг, т. е. обычное поддувало, только с боков...
    реальный ДОжиг должен происходить почти на выходе, и подогретым воздухом.
