1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Если дверца закрыта оно ничтожно мало. А вентилятор лучше под потолок (мое мнение)
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @andrei043, полагаю, что совет конструктора был дан с учетом именно безопасности - чтобы ни при каких условиях не создавалось разряжение воздуха в комнате с печью.
    У меня вентилятор тоже дует теплым воздухом в спальню из помещения с печью, но между комнатами стены вполне "продуваемые". Собственно, я дверь не закрываю почти, поэтому и вентилятор не использую :):
  3. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Всем здравствуйте! Подскажите, какой длины поленья влазят в разные ОГ?
    Или как-то можно хитро дрова укладывать, чтобы длинные поленья влазили?
  4. Dinisiy
    Dinisiy
    Dinisiy
    @ultimativvictor, не скажу за ОБ7 с ТО. У меня простая. Влезают стандартные 40-45 см купленные по объявлению на столбе.
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    См. руководство во вложении для Лайт. У не лайт все аналогично.
    Раньше на сайте termofor. ru были выложены.
    Убрали, чтобы народ не пугать противопожарными требованиями... видимо.
    Если укладывать под углом - много не влезет, длительность упадет. Кто-то вертикально ставит, но, возможно, подкидывать не удобно - могут выпасть угли. Под стандартные дрова 40 см. лучше брать не меньше ОБ7.
    @konstruktor, тут люди уже покупали "гармошку" в каркасник не вникнув в то, что она для крепления к кирпичной стене рассчитана. А это только в инструкции написано, да и то в середине...
  6. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    А длинное полено как-нибудь под углом к можно впихивать или не стОит?
  7. hommar
    hommar
    hommar
    Но только одно, да и то, не стоит, оно сильно сокращает место для нормальных полений, и при падении оно, или те что будут лежать не плотно из-за него, могут на стекло упасть...
    Когда я так делаю - я 100 раз подумаю - как оно может упасть, и если не уверен оставляю полено на лето, в мангал...
  8. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Да одно полено и гореть не будет.
  9. hommar
    hommar
    hommar
    Не... в смысле не вообще одно, а одно "нестандартное"
    PS одно тоже может гореть, если его не в пустую печку положить, а на угли...
  10. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Подскажите дачный домик 20м2 хочу поставить огонь батарею 7 или студента, возник вопрос не будет ли много тепла от таких печей или лучше взять огонь батарея 5 ? Дача зимой не используется макс. до -10 весенне-осений период.
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Об-7 очень хороша регул. тяга а соотв. и коолич. тепла. на длительном горение она как раз и выдает 2-3 квт вам должно хватить
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Чем топить собираетесь? Толщина стен, потолков, пола? Возьмите программу, скажем, https://valtec.ru/document/calculate/ или http://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online и рассчитайте теплопотери для +8ºC и для -10ºC.
    Что б не было Африки, номинальная мощность печки должна быть в неболее чем в 3...4 раза больше теплопотерь при +8ºC. Что б не замёрзнуть может быть немного меньше, чем при -10ºC.
    Лично у меня ОБ7 отапливает 90 м² зимой, но я топлю брикетами и у меня пол 150 мм минваты и т. д.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Пооддержу, ваш домик идельно утеплен? имеет тамбур и правильные окна? Если нет то лишним не будет, да и горт 7 дольше
    у меня к вам вопрос - судя по площади два этажа, как с распределением тепла по дому? не бывает ли конденсата по дальним углам внизу?
  14. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Спасибо, дом пол кирпича+металл.сайдинг+50мм.минваты+вагонка, окна 1камерные пвх., потолок 50мм.минваты+холод.чердак, пол по лагам не утеплен. Посчитал теплопотери при -10 2,71 квт/ч, мощность котла выдало при кпд 85%-3,25квт т. е мне как я понял подходит об-5 единственное что настроился на студента из-за проблем с сварными швами об (как ее потом демонтировать, заваривать), но студент получаеться многовато 9квт, думаю может взять аналог студента ставр 5, но по ним че то вобще нет отзывов, гимназист вроде тоже подходит, но у него нет зольного ящика т. е чтобы низ у него не грелся нужно чтобы в нем всегда была зола ? так как пол у меня деревянный. Голова уже от выбора кругом а еще с дымоходом думать как делать.
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Если параноидально выполнять противопожарные правила, то всё равно нужны листовая сталь и 10 мм асбестокартона или аналоги по кругу.
