1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. hommar
    hommar
    hommar
    Что бы из ОБ7 сделать ОБ5, достаточно просто положить меньше дров.
    А вот наоборот сделать будет сложнее...
    PS Студент сильнее греется в стороны, т. е. сильнее надо защищать стены
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Тепло-огне упорные материалы кроме асбеста
    минерит
    базальтовый картон
    стекломагниевый лист
    огнеупорный гипсокартон
    вермикулитовые панели
  3. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Кирпич тоже огнеупор, но... Кроме огнеупорности требуется ещё и низкая теплопроводность, что б дерево за ним не загорелось, т. е. потребная толщина резко возрастает. Так что можно базальтовый картон, но 15 мм, а для остальных минирита и т. п. нужна такая толщина, что проще воздушный зазор сделать.
    P. S.
    Да и огнеупорность минерита, гипсокартона, вермикулитовых панелей вызывает определённые сомнения. Согласно сертификатов это просто негорючие материалы.
  4. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Как сказать, как сказать, возьмёте ОБ7 положите меньше дров. Во-первых, температура поверхности станет ниже, конвенкция ослабнет. Во-вторых, в теплые дни надо же ещё меньше дров и ещё меньше клапан прикрыть, а не получится.
  5. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пжл. чем потолок над ОБ зашить. Стоит в нише если вентилятор не включать там достаточно тепло...только ЦСП в голову приходит
  6. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @dronduletus, бери об7. в нее залазят стандартные дрова 35-40см. в об5 они не входят.
  7. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Стандартная противопожарная разделка под дымоход по 300 мм от дыма: сталь и асбестовый/базальтовый/... наполнители.
    Что до ЦСП, то у них теплопроводность какая? Воздушный зазор или что-то ещё
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Извините...на видео печка на лыжах..это экспортно только, всегда или просто ваша подставка от кафеля?
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    В обычном варианте, тоже на транспортных "лыжах", иначе ножки прорубят картонную упаковку.
  11. виталий стр
    виталий стр
    виталий стр
    Всем доброго времени суток! На неделе купил Огонь-Батарея 9, привез на дачу и решил обжечь ее на улице, не прошло и 5 минут, открыл дверцу и от туда выпал уплотнительный шнур. Как можно его закрепить? Пойдет ли просто промазать термостойким герметиком, будет ли он держать уплотнительный шнур?
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Протапливать печи впервые на улице нужно с приоткрытой дверцей.
    Насколько я понял, вы топили с закрытой дверцей.
    Краска горловины топливника размякла, затем полимеризовалась и приклеилась намертво к шнуру под давлением замка.
    Шнур можно дополнительно зафиксировать в пазу дверцы небольшим количеством силиконового герметика.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Что то многовато ньюансов надо знать ...
  14. виталий стр
    виталий стр
    виталий стр
    Да, действительно топил с закрытой дверкой. Прочитал больше половины этой темы на форуме и не нашел той информации что нужно в первый раз протапливать с открытой дверцей. Я правильно понял? что шнур изначально ни на что не фиксируется (по всей длине шнура было какое-то покрытие, на подобии высохшего герметика)?
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Читать вначале нужно все же РЭ, а не форум.
