1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. виталий стр
    виталий стр
    виталий стр
    Спасибо за ответ. Инструкцию не читал (как основная часть населения России, пока не сломаем). Приклею на герметик.
  2. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    ОБ9 протопил уже 6 раз, а все равно попахивает.
    Еще печка прекрасно резонирует звук от капель, падающих на козырек трубы...
  3. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Еще неприятно щелканье при нагреве/остывании,но тут уж тепловое расширение и напряжения в конструкции...
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Подскажите, пожалуйста, в какой последовательности делать "подиум" под печку Огонь батарея в комнате.
    У меня сейчас готов черновой пол под ламинат - уложена фанера. Собственно вопрос- сначала подиум (2 листа ЦСП+плитка) делать под печку на фанере (черновой пол) или сначала уложить ламинат и уже на нем делать "подиум"?
  5. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Подскажите поставил огонь батарею 7 если перевести в режим длительного горения и полностью закрыть задвижку подачи воздуха то печь начинает переодически пыхать дымом через стекло в дверце и др. как бы бух и выброс дыма, или не стоит полностью закрывать, но тогда прогарает за 2-3 часа ? из-за чего может быть такое ? может ли быть от дымохода (печь+0.25м труба+угол 90 в стену в стене 0.25+тройник далее сендвич 3.5м на крыше сдвиг 2м от конька высота трубы 1м. на уровне конька) ?
  6. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    От печи 25 см вертикальная труба?
  7. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    ОБ-7 у меня работает без всяких пыхов проблема не вней. Сколько общая высота дымохода?
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Если у вас горизонтальный участок 25см, сколько тогда расстояние от печи до стены и от дымохода до наружной стены?
    Вопрос связан с пожарной безопасностью. Сейчас прикидываю дымоход как вести, и гориз меньше 50см не получается...
  9. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    От печи вертикальная труба 0.25+угол 90°. Не больше 0.25 получаеться 0,25м+адаптер+вход в тройник. Стена в пол кирпича от трубы печи до стены где-то 7см., от печи чуть больше засчет шибера самой печи общая высота до верха печи 3.8м
  10. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @dronduletus, вертикальный участок от печи до колена не меньше 1 м надо делать. а высота дымохода снаружи в вертикальной части не менее 5 метров. В книжке же написано всё.
  11. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    В зависимости от предпочтений. Скажем я уже в готовом доме чистовые полы вырезал, что б плитка лежала вровень с чистовым полом. https://www.forumhouse.ru/threads/144815/page-214#post-19551195
    Да, насчёт 2-х листов ЦСП, который вот совсем не асбестокартон и даже не базальтовый картон, сравните с документацией на печь: "под печью необходимо сделать основание из кирпича не менее двух слоев или другого негорючего материала на расстояние 380 мм от стенок печи", или сравните со СНиП 41-01-2003 "листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм"
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Честно говоря, этого в книжке не написано, написано 1 м без сэндвича, т. к. не все сэндвичи выдерживают большие температуры.
  13. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Во-первых, в руководстве пишут:
    , надо оставлять его чуть-чуть приоткрытым, да и шибер прикрыть тоже. Во-вторых, Вы можете установить регулятор тяги и точно задать оптимальную тягу 12±2 Па.
  14. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    вот он и есть 1 м, стартовый, вертикальный.
    Я не собираюсь оспаривать СНиПы, но печь у меня стоит на листе металла толщиной 4 мм + под ножками проставки из 10 мм металла. Под печкой градусник (пластиковый) больше 50 градусов ни разу не показал. Конечно это не совет к действию, типа "ставь на линолеум ничё не будет".
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Там всё написано. Но, главное, причинно следственых связей между "не вертикальным" "голым метром" и "пыханием дымом" при закрытом клапане, который запрещено полностью закрывать, - нет.
    Зависит от режима горения, если скажем протопить так же, как рекомендовано в инструкции для первой протопки: загрузка не меньше половины, незакрытый зольник ..., то будет гораздо больше 50
    Я уж не говорю за возможные аварийные ситуации через NN-лет, всяческие возможные прогорания или трещины.
