1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Уважаемые форумчане! Нужен дельный совет от вас. Хочу установить Огонь-батарею в кухне-пристройке, дымоход запланировал вывести сразу от печи вбок в стену...расстояние прямого участка от печи до "стакана", который будет на улице (дальше идет прямой сэндвич) примерно 80-90см., затем идет 3м. трубы-сэндвич, ну и оголовок, оголовок будет на уровне "конька" крыши, если делать выше, то будет огромная трубища, еще свалится, да и некрасиво и растяжки какие то придется делать. Вообщем, больше, чем 3м. прямой участок трубы на улице сделать не могу, изгиб от печки под 90гр. 90см. - насколько будет печь эффективна и сколько от нее ждать длительности горения или совсем тягу потеряю и нет смысла такую печь ставить?...кто что говорит, нужен совет! :hello:всех благодарю
  2. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    При изменении ветра могут быть нюансы с тягой. Где-то обсуждалось... Помимо метровых, есть и полуметровые модули. 50см общей картины не испортят мне кажется, а проблемы с тягой аннулируете. Насчёт изгиба не переживайте сильно. У меня по сей день, от печи считая, 5 колен получается (временное подкл-е к старой кирп. печи), причём участок на вход в кирпичную печь с отрицательным углом, на горение никак не влияет, проблема только с первичным розжигом особливо если дрова сырые попадаются. У вас же если не считать выход из печи, я так понимаю получится 1 колено, а это вроде как норма.
  3. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Да, спасибо, один изгиб под 90гр. получается, думаю, что придется увеличить трубу...еще подожду консультаций:)
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Тепловая волна "пронизывает" кирпич на глубину в четверть кирпича за 0,5 часа, в полкирпича за 2 часа, в три четверти кирпича за 4,5 час.
    Предел огнестойкости достигается при нагреве тыльной от огня стороны до 140град, то есть предел огнестойкости немного больше, чем указанные цифры.
    В соответствии с Пособием к СНиП П-2-80, для кирпичной стены толщиной 25 см предел огнестойкости составляет REI 300 и более /где цифра - это минуты от начала огневого воздействия/.
    К такой стене можно прислонять кирпичную печь вплотную, но обычно оставляют конвективный зазор, а саму стену при необходимости утепляютнегорючими утеплителями.
    В порядке общей информации.
    После "уличных" опробываний введена в пробную эксплуатацию новая дачная отопительная подовая печь Бессонова, разработанная и изготовленная по моей личной просьбе.
    Максимальная полезная мощность печи составляет 10-15 кВт. Температура дыма в начале трубы 500-600 град, температура стенки в начале трубы 210-240 град. Длительность тления углей достигло 30 часов.
    Начаты доводочные испытания.
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ого! 30 часов!
    а дрова или уголь?
    за счёт чего такое длительное тление? за счёт 4х клапанов подачи воздуха?
    а что там внутрях?
    подовая это для выпечки хлеба?
  6. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    подовая это же хлебопекарная?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    "Среди тепллонакопительных печей можно выделить несколько основных типов. Подовые печи строятся без колосников, в роли дна топливника выступает дно печи. Подовая печь традиционно является центром дома, часто ее располагают в центре здания, для того чтобы отапливать несколько помещений, в отдельных случаях она может дополняться сателлитной системой каналов на втором этаже, для его обогрева, или варочным отделением с теплообменником. Подовым печам необходимо много времени для разогрева и поэтому топятся они циклично. Полноценная тяжелая подовая печь в состоянии обеспечивать отопление в течение 24 часов, из которых около полутора часов затрачивается на протопку. "
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Нет-нет... Ничего особенного. Древесные угли на поду догорают медленно. Магол подтвердит.
    Но это позволяет много часов поддерживать температуру в прогретом помещении. И высушить мокрые полы. До вечера следующего дня печь теплая.
  9. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Соплеменники, мне тоже, плиз, ответте, очень нужно:)]
  10. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Юрий Хошев, вопрос такой а сколько топлива сожгла эта печь за эти 30 часов и сколько КПД? Вопрос задаю потому что не эксперт в теплотехнике а узнать хочется
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вы же всё правильно говорите. Так что принимайте решение "по месту" сами. В соответствии "с духом" Правил эксплуатации печи. И противопожарных норм стр. 438-465 "Дачные бани и печи"
    https://kirpichiki.pro/download.html?id=51
    http://gornilo.ru/07art-h/aHo1.htm
    http://www.istok59.ru/stroitelstvo/
    http://www.ruspar.su/biblioteka/knigi-o-bane/
    http://saunapar.narod.ru/index.htm
    http://teplodaryug.ru/bania-po-nauke/
    Или закажите проект установки /или монтаж под ключ/ для режима медленного горения. В любом случае, труба обойдется дороже печи.
  12. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Большое спасибо, просмотрю ссылки и приму решение :)
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Отвечаю безответственно, только ради "приличия". Так как печь экспериментальная, хотя и рабочая.
    Сейчас непрерывно пойдет два раза в неделю стандартная закладка 8 кг летом и 12 кг зимой. Разгорается и горит в пламенном режиме около 1,5 часов, после чего воздухоподающие заслонки закрываю, и угли тлеют в золе-пепле.
    Буду пытаться приблизиться к режимам Магола в Гармонии. Но пока я его опыт глубоко не изучал. Все впереди. Программа года на два...
    По зимним протопкам можно будет оценить реальный КПД. Сейчас, по оценке температуры дыма в трубе на уровне потолка, КПД составляет где-то около 70-80%.
  14. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Это как я понимаю что-то вроде печи, что у меня была (на фото),ну если судить по описанию приведённому Маголом, только современная версия с ускоренным прогревом. Только вот вопрос про дно печи - надолго ли его, железного, хватит? Плюс, в теории, печь потребует достаточно прочную и защищённую опору-основу. В той печи, что на фото был лист нержавейки, слой глины, песок, три слоя кирпича, опять глина и снова слой кирпича с песком являющийся уже дном топливной камеры. Не бейте сразу, я не спец, просто сравниваю и спрашиваю.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Тополиный пух, жара, июнь... и т. д.
    А Огонь-батарея почему-то круглый год делается и отгружается. Вроде в России зима всегда внезапно наступает и пока белые мухи не полетят, есть надежда, что зима и холода не наступят, пронесет.
    Ан нет. Вон какой у нас народ стал плановый и домовитый - готовит сани печки летом. И правильно, к осени за этими печами, как в прошлом году, очередь выстроится, еще не достанется, придется впопыхах всякий бутор чего попроще покупать. :)
