1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    "Студент" работает десятый отопительный сезон. Швы целы. Конвекционные трубы - тоже.
  2. AlligatorKL
    AlligatorKL
    AlligatorKL
    ТагиииииЛ
    похоже очень сильно ...
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    С человеком, которому я был нужен, я списался а личке.
  4. andrei043
    andrei043
    andrei043
    Киров
    @konstruktor, а какие теплопотери об 11, когда она не топится, т. к. на неделе стоит режим незамерзания на конвекторах. Стоит ли накрывать чем нибудь печь, когда она простаивает?
  5. AlligatorKL
    AlligatorKL
    AlligatorKL
    ТагиииииЛ
    а остальным в теме, открыто, не хотите прокомментировать?
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Уважаемые мои критики и те покупатели, кому непосчастливилось так или иначе столкнуться с изделиями ненадлежащего качества!
    Я уже неоднократно комментировал ситуацию с имевшим место быть технологическим дефектом, вызывавшим растрескивание сварных швов на некоторых печах ОБ.
    Писать снова да ладом одно и то же - занятие довольно бессмысленное.
    @AlligatorKL, вы можете применить кнопку Фильтр и легко найти, что я на эту тему уже писал здесь ранее:
    Вот зачем такая сложная конструкция:
    https://www.forumhouse.ru/posts/12035067/
    https://www.forumhouse.ru/posts/4933569/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17498840/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17507372/
    https://www.forumhouse.ru/posts/8054731/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11081935/
    О качестве этого сварочного узла:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17507439/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17510068/
    https://www.forumhouse.ru/posts/5900571/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17497771/
    Немного обобщу.
    Абсолютно каждый (!) производитель любого товара периодически выпускает и продает изделия, имеющие отклонения от КД, проще говоря бракованные изделия.
    Кто знает производителей, у которых вообще нет брака и службы рекламаций - назовите.
    Насколько успешно производитель управляет качеством продукции, говорит исключительно статистика рекламаций. То, что она у нас лучшая в отрасли, нам говорят наши многочисленные полибрэндовые дилеры в 250 городах, куда мы поставляем свой товар. А они за словом в карман не лезут.
    Статистика претензий к этому дефекту ОБ, вызванному беспрецедентной технологической сложностью его изготовления, даже при прошлом пике рекламаций, укладывается в десятые доли процента от общего количества выпущенных изделий. Пик по количеству претензий давно прошел.
    Этих печей выпущено за последние годы гораздо более ста штук. Если кто хочет - может посчитать, сколько претензий было к этой печи озвучено здесь, на форуме. Поделите одно на другое и умножьте на сто процентов.
    Ее выпускается реально много. И обсуждается она здесь гораздо больше и активней, чем печи десятков других производителей. Она слишком на виду и на слуху. К тому же есть общеизвестный факт, что довольный покупатель просто молчит, а недовольный проявляет большую активность. Из-за всего этого создается иллюзия, что брака у нее больше, чем где-то еще. Но это не так.
    Я один вижу наиболее объективную картинку по качеству и популярности этой печи полностью. И еще я один знаю, насколько системно и тщательно мы над ней работаем. Вид на проблему с точки зрения читателя форума очень искажен. Примерно вот так, лучшей иллюстрации не нашел, но принцип понятен:
    Возражения типа "Вывсеврети" буду игнорировать.
  7. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Как всегда, ответили не на тот вопрос :( Ну, быть может, поправят.
    На мой взгляд и небольшой опыт, теплопотери потери ОБ, когда она не топится, складываются из двух частей: поступающего в помещение из дымохода холодного воздуха (или ухода в него теплого, пока печь ещё не остыла) и конвективного охлаждения помещения холодными поверхностями печки и дымохода. Величина этих потерь зависит от конструкции вашего дымохода.
    Лично у меня в дымоходе нет задвижки, которая полностью его перекрывает, их вообще не производят, говорят, они противоречат пожарным правилам. И у меня основные теплопотери возникают в результате поступления холодного воздуха через щели около стекла дверки печи из дымохода. Я перекрываю этот канал с помощью прямоугольной пластины обитой «материалом базальтовым огнезащитным 5мм».
    После пекрытия этого канала, температура стенок ОБ и «голого метра» дымохода всё-равно существенно ниже комнатной температуры, но, обычно, заметно выше 0, если мне не изменяет склероз, в районе 5 градусов (при отоплении конвекторами по ночному тарифу). А вот смысла в накрывании всей печи не ощущается, да и неясно какой укрывной материал использовать, он же должен быть огнезащитным.
    P. S.
    В прочем, если/когда переоформить дом и получить скидку на электричество и/или обогреваться кондиционерами, тогда ОБ останется в качестве резерва на случай отключения электричества. И тогда, ей точно надо будет какой никакой чехол придумывать.
  8. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    @Serge3leo, мне кажется печь в доме заменяет вентиляцию, во всяком случае выводит лишний пар. Если в доме теплее, чем на улице, то воздух и пар пойдет в трубу. Так что, я бы не стал наглухо изолировать её.
  9. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Вот с чего бы это? Не вижу теоретических предпосылок к тому. Теплый воздух не у пола, а наверху же.
    Да и на практике, у меня, из щели между стеклом дверцы ОБ конкретно тянет холодным воздухом (?обратная тяга называется?), который потом, наверное, уходит через вентиляцию санузла или кухни.
    P. S.
    Но и в случае прямой тяги, всё равно ж холоднее становится, т. к. в этом случае холодный воздух того же объёма будет приходить сквозь двери и окна. Нет, излишняя вентиляция и излишние теплопотери нам без надобности.
  10. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Топлю ОБ7 доскани от старого дома, с гвоздями, жду-не дождусь когда они закончатся (честно). Загружаю в топку бывает до верха, но ложатся они не очень плотно соответственно, т. к. разные и попадаются с гвоздями, в режиме медленного горения горят 4-5 часов максимум. Когда куплю нормальных дров, например березу, сколько по времени прибавит моя печка на полной топке?
  11. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Есть мнение, что между объемом загрузки и длительностью горения зависимость не прямая. При прочих равных, большая закладка разгорается сильнее за счет взаимного облучения поленьев и вы получаете прибавку не столько длительности, сколько мощности.
    У меня ОБ7 с трубой 4,5 м. При закрытом нижнем и почти закрытом верхнем клапанах тлеет около 8 часов при закладке от 7 до 10 кг. брикетов руф.
    Топливник об7 50 литров * 0,5 коэффициент пустотности закладки = 25 литров дров *0,6 плотность березы = 15 кг.
    зы коэффициент 0,5 встречал в расчетах сотрудников термофора тут на форуме.
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Подозреваю, зависит от влажности этих "нормальных дров", если влажные, то немного прибавит времени и конденсата, но убавит мощности. Если сухие, примерно такие же как доски, то будет тоже самое.
    Впрочем, гадания бесполезны, только практика позволит что-то выяснить. Всё равно ж, скорее всего ж, одному Богу известно какая у Вас тяга.
  13. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    у меня при полной заправке березой примерно 2-3 месячной сушки, при полностью закрытом воздухе и шибере дрова тлеют порядка 10-15 часов.
    Но это при следующей последовательности. Загружаю 3-4 полена и разжигаю. Даю прогореть часа 3 на полуприкрытой заслонке воздуха. Далее на оставшиеся угли загружается полная печка - сразу закрывается и воздух и шибер.
    В этом сезоне я так не делаю ибо дом приобрел инерцию и 5-6 часов работы печки хватает чтобы 12 часов было тепло.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Serge3leo, Разбирайтесь с обратной тягой в дымоходе!
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Добрый совет, только как же ей не быть то. Если внутренняя температура в доме одинаковая, когда я возвращаюсь после долгого отсутствия, то её нет, тяга прямая.
    Но если я ночью отапливаюсь электричеством, во исполнение инструкции по эксплуатации на ОБ7 и пользуясь дешевизной ночного тарифа, то по утру имею температуру на уровне пола 16...18℃, около потолка и вентиляционных отверстий 20...22℃ и температуру внешней оболочки дымохода 10...12℃.
