1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    @vitmin, да, скорее всего в гостиной и буду ставить, рядом с дверью. Про каналы думаю, но смущает нарушение звукоизоляции между помещениями.
    А на второй этаж каналы тащить смысл есть? И так ведь должно прогреваться.
  2. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Partizanov, помещения без вентканалов будут прогреваться только при условии открытых дверей. какой можно сделать вывод? тянуть везде :)
  3. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    не надо там никаких воздуховодов. Ставите печку куда угодно. Делаете проемы для воздуха с решетками между комнатой с печкой и другими или просто между комнатами. Одну под потолок - вторую на уровне пола. Сечение как можно больше.
    Желательно все же печку в холл - когда она работает возле нее жарковато. Теплый воздух поднимаясь под потолок будет переходить в другие комнаты вытеснять понизу холодный в сторону печки. Для быстрого прогрева можно в комнате с печкой поставить вентиляторы в нижние проемы которые будут "накачивать" воздух из других комнат.
    Вентиляторы и прокачиваемый ими воздух шумит.
    Еще как дополнение - если терраса застекленная и на южной стороне, сделать приточную вентиляцию из террасы к печке. Тогда решите проблему вентиляции заодно.
  4. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    @vitmin, ну конечно, при открытых. Вот приехали в холодный дом, все двери открыли и топим. Народ и так говорит, что на вторых этажах теплее на несколько градусов без всяких каналов.
  5. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    @Azat12, "сечение как можно больше" - это сколько по вашему?
  6. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    а ночью все спят тоже при открытых?
    а если комнаты не смежные?
  7. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Зачастую, да. Тем более, что дом не для ПМЖ пока, так что можно и потерпеть это ночь-другую.
  8. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    звукоизоляция пострадает - тут ничего не сделать. Второй этаж будет прогреваться и так - герметично вы все равно не заизолируете.
    не меньше пол квадратного метра
  9. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    главное чтобы поверху и понизу был "путь" до печки для воздуха. Через комнату или напрямки не сильно разница.
  10. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Нашел несколько фото с ОБ. Причем второй проем (для лестницы) делал позже. Сначала лестница планировалась с поворотом на 180 градусов, но по моим чертежам не очень хорошо вставала и печь под нее нельзя было установить. Потом неожиданно пришло в голову такое решение - на данный момент очень нравится. Если будут вопросы - спрашивайте.
    На втором фото печь стоит за простенком. При Вашей планировке лестницу тоже можно "загнуть куда-нибудь", а печь разместить в холле.
    Нашел еще одну схемку, которую готовил для ребят, которые делали лестницу. может поможет, правда по их совету две нижние ступени (в гостинной) не поворачивали на 90 град, а вывели прямо - сэкономили место. При таком расположении печи не надо ничего делать, не надо прокладывать никакие воздуховоды, просто на втором этаже необходимо открыть двери в спальные (они и так всегда открыты).
  11. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
  12. Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Подскажите, можно протопить двух этажный каркасник (200 утепление, 100 квадратов, потолки 2.5 метра) ОБ и если можно то какой лучше купить?
  13. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Ilya_Yvoas,
    Если дом "от печи" спроектирован, как тут:
    Буржуйка в каркасном доме или семь лет с "Профессором", то возможно.
    У меня же лично 1 этажную дачу в 36 квадратов не получается равномерно печкой обогреть, поэтому комбинирую с эл. конвекторами.
    Модель печи выбирайте от теплопотерь дома, диапазона температур и ответов на вопросы - для чего она вам нужна (единственный источник, резерв, стартовый прогрев) и как часто хотите туда дрова подкидывать (мощность печи в режиме тления и номинальная отличаться могут в разы).
    Если потери дома не знаете - прикиньте хотя бы тут http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Только нужно каждый этаж отдельно считать и внимательно смотреть, как перекрытие междуэтажное указывать, м. б. сминусовать его.
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    На 250 кубов нужна ОБ11. Возможность обогрева всего объема зависит от планировки помещений.
  15. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Я выше отчитывался. У меня каркасник 1,5 этажа, площадь двух этажей 100 кв. м. утепление стен и перекрытия между 1 и 2 этажами 150 мм, полы и крыша - 200 мм. Печь стоит ОБ 11. За субботу и воскресенье уходит максимум 2 пачки брикетов и ведро разных досок для розжига. В ночь температура во всем доме 24-25 градусов +- между этажами. В воскресенье уже не топлю совсем, когда уезжают вечером температура 17-18 градусов. Эти данные приблизительно за две последние зимы, в воскресенье не топил потому-что занимался отделкой внутри дома и при высокой температуре работать не комфортно
