1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    А какой минимум по горизонтальной трубе. И не нашел минимального расстояния задней части печи ОБ от стены горючей. Чем теплоизолировать? Если можно, на пальцах объясните. Как правильно пройти трубой от печи сквозь стену в другое помещение? Как происходит разделка стены в таком случае? подразумевается после прохода стены сразу вверх и поставить "Сильвестра" (Рэмбо) для отопления второго небольшого помещения. высота трубы примерно 5...6 метров от горлышка печи
  2. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Фотки печи с трубой и разделкой сможете прислать? Интересует именно такая конфигурация трубы
  3. AlligatorKL
    AlligatorKL
    AlligatorKL
    ТагиииииЛ
    да пожалуйста, только ни чего необычного в дымоходе нет, разделка обычная потолочная, но её и через стену можно использовать так же, для надёжности и успокоения подложите ещё асбестового листа, в прошлом году я переделал горизонтальный участок, (выход с печи сейчас сразу в угол 90 и вверх), потому как печь сдвинул по другому, разницы не заметил, что так было что так 20171220_231604.jpg 20171220_231658.jpg
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для одноконтурной трубы крайне малые размеры.
    @VSV7265, не повторяйте чужие ошибки!
    Будьте оригинальны!
    делайте свои.
    А лучше узнать как должно быть.
  5. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Потому на форум и написал, чтобы узнать как ПРАВИЛЬНО рассчитать весь дымоход, от горлышка печи до "торчка" на улице. Ну не доверяю я консультантам в магазине. Нет среди большинства этой братии грамотных спецов, которые не только бабло от продажи считают, а которые сами своими руками что-то сделали и желательно в той теме, товар для которой они продают.
  6. AlligatorKL
    AlligatorKL
    AlligatorKL
    ТагиииииЛ
    :) а какие они должны быть? может циферки сразу напишете ? ну или хотя бы обоснуете поподробнее своё умозаключение что вы рассмотрели по фото наружней части разделки
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    причем тут форум? здесь 1:100 знает и то не ответит. гугл в помощь
  8. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Если верить всему, что пишет гугл, то вообще повеситься можно. Неужели нет на форуме специалистов? Неужели одни любители самоучки?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вы себе физику процесса представляете (скорости ветров, ландшафт, температуры горения и т. п.) ? вот вам нормальный специалист скажет что лучше этим не заниматься, а просто взять рекомендации за правду ...
  10. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Получается, через стену проходить потолочной разделкой? А как и чем с другой стороны получившийся проем закрывать? К тому же интересно с точки зрения противопожарной безопасности минимальная ширина нижнего листа и заднего листа.
  11. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Как теплоизолировать правильно пол, заднюю стенку и стенку возле установленного "рэмбо"?
  12. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    ТАК МНЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И НУЖНЫ!
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    - видимо очень много ошибок в слове правильно рассчитать
    рассчитать не равно - рекомендации
  14. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Понятно. демагогия. бесполезно здесь об этом писать
  15. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    konstruktor, кто из ваших работников рассчитывал дымоходы? Как с ним связаться? На форуме только демагогию разводят. Толковых ответов нет.
