1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @VSV7265, с дымоходами советовать не буду, для этого есть конкретные нормы ППБ, при проходе через стену их соблюсти легче. Единственно предусмотрите дополнительный мини фартук снаружи что бы дождь по трубе в стену не затекал.
    По поводу вопроса о конвекции от ОБ на мой взгляд тут играет основную роль развитая поверхность теплопередачи в сочетании с удачным дизайнерским решением. Представте себе такого ёжика из пластин если бы они все торчали наружу. Касательно самого же теплосъёма, то то, что не снимется кондуктивно конвекцией прекрасно уйдёт через ИКИ, что собственно более комфортно по ощущениям.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Вы лучше нарисуйте спокойно и покажите здесь элементарный эскиз вашего помещения и выложите краткое его описание. Тогда легче будет понять, что вам нужно. Скорее всего, у вас тот или иной типовой случай, на который уже есть готовые типовые решения.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выставляя подобное на всеобщее обозрение и выдавая за образец для копирования, вы чем руководствуетесь?
    Основные вопросы:
    Труба без утепления?
    перекрытие сгораемое?
    Хотели циферки? Пожалуйста!
    1. Одноконтурной трубой проходить сгораемое перекрытие запрещено!;
    2. Прямое соприкосновение с металлической пластиной, Прямое излучение и поднимающийся поток нагретого воздуха - очень опасное сочетание!
    3. Если брать расстояния из нормативов, то применимо только 500 мм до дыма, но и это считаю не достаточно в виду имеющейся перегретой поверхности и отсутствия экрана.
    Потому и вывод однозначный:
    НЕ повторять!
    Опасно!
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Друзья, посоветуйте как лучше:
    Дом 250 кубов, но печь не для полного отопления. Выбираю между ОБ-9 и ОБ-7, первая 62л, вторая 47л. Конечно ОБ-11 была бы уместнее, но не вписывается в угол для печи.
    Кто-нибудь знает тепломощности 9-ки и 7-ки при режиме "длительного" горения ?
  5. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Обычно, минимальная мощность, это около 30% от максимальной (поправьте, емли не прав). У ОБ, на сколько мне известно, в паспортах написана максимальная мощность с закрытым зольником, но с полностью открытым клапаном тонкой регулировки.
  6. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    @VSV7265, во вложении к инструкции на 18-й страницы найдёте размеры расстояний до сгораемой конструкции (стены) - это 380 мм. Это по установке печи. Для прохода стены используйте проходку для перекрытий. В данном случае от одноконтурной трубы до незащищенной стены не менее 350 мм, вроде бы..., 250 для двухконтурного дымохода. Более точно можно посмотреть в теме об установке дымоходов https://www.forumhouse.ru/threads/330377/ (2-я часть). По стене трудно сказать, т. к. труба вы пишите, пойдёт одноконтурная: обработать огнебиозащитным раствором, положить базалькартон по периметру, минерит сверху... Для двухконтурного дымохода, расстояние от трубы до проходки я заполнял ROCKWOOL FIREBATTS. Но можно ли так для одноконтурной трубы, не уверен, надо уточнять. Немного фото как проходил перекрытие потолка, делал короб(,конечно это не образец для подражания). Этот проходной пирог работает у меня с зимы 12-го года. Правда дом не пмж, но с регулярными заездами, в том числе в осенне-весенний период.
  7. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
  8. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    В потолке нужно начальный сендвич, а не одностенную трубу.
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Что вы подразумеваете под расчетом дымоходов? Зачем их рассчитывать в каждом конкретном случае если есть СНиПы, СП и прочие нормативные документы, которые регламентируют сечения, высоты и прочее? Но даже несмотря на них в каждом конкретном случае могут быть нюансы которые повлияют на тягу и учесть их невозможно - роза ветров, окружающие строения и деревья, низменность или возвышенность. И при всем при этом полное соблюдение всех норм и правил все равно не дают 100% "защиты от дурака". Так что кроме вас самих и вашего здравого смысла на 100% вам не поможет. Конечно наверняка можно найти контору которая сделает вам расчет тяги с учетом розы ветром времен года отраженного света звезд и заломит за это ценник космический, но оно вам надо?
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    При нормальной организации проходного узла вообще нет никакой разницы сэндвичем или одностенкой вы пройдете ограждающую конструкции, а, например, при заводском браке внутренней стены сэндвича, у вас будет иллюзия безопасности, а на самом деле будем иметь выгорание или спекание утеплителя о котором вы не узнаете пока не начнет перегреваться наружняя труба сэндвича.
  11. AlligatorKL
    AlligatorKL
    AlligatorKL
    ТагиииииЛ
    @Алексей Телегин, эка вы прям рентген) да ещё и по фото
  12. AlligatorKL
    AlligatorKL
    AlligatorKL
    ТагиииииЛ
    кому нужно ? вам, так и ставьте :)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну если не решили приврать, то хоть как-то...
    Но повторений не нужно!
  14. AlligatorKL
    AlligatorKL
    AlligatorKL
    ТагиииииЛ
    ну а что вам не нравится то я не пойму? или Вы решили по-умничать да не вышло?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не задирайся!
    Ум ник, если сделано именно так, как пытаешься выставить...
    Да только не верится что не врете...
