1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. серега74
    серега74
    серега74
    Здравствуйте! Сегодня купил "студента" TMF, вроде все хорошо, во только почему продавцы не предупреждают, что заслонки в комплекте нет, блин где ее теперь искать?
  2. Дмитрий_777
    Дмитрий_777
    Дмитрий_777
    Поставить обычный шибер. Заслонка на выходе у «Студента» тот же шибер, только не перекрывающий все сечение. Четверть остаётся открытой.
  3. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Ставить нужно только такой же шибер с вырезом - это легко может оказаться вопросом жизни и смерти. Фишка в том, что на Студенте оптимальные режимы - на закрытом шибере (при приоткрытом на пару миллиметров зольном ящике - медленного горения, 2-3 часа интенсивной теплоотдачи с хорошим КПД, при закрытом полностью зольном ящике - тления, 6-10 часов умеренной теплоотдачи). Если шибер без выреза - первый режим - точно гроб, второй - скорее всего, тоже.
    А шибер, особенно - нештатный, через некоторое время разбалтывается и может упасть. Если он с вырезом - это вообще не проблема, а если сплошного сечения - см. про гроб выше.
  4. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Так же как печку. Возгорания в дымоходах случаются.
    А сквозь стенку как-то так:
    Не забыть за аппендикс снизу, для чистки дымохода, сбора конденсата. На сайте Крафт, вроде как, написано минимум 300 мм.
  5. Plas74
    Plas74
    Plas74
    Обнинск
    Небольшой отзыв о работе ОБ-9. Стоит в доме ПМЖ, сейчас работает 4ю зиму в режиме 24/7. Как и у многих треснула по сварному шву. Не перекаливал.
  6. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Ну у меня так скажем будет работать с вечера пятницы по обед воскресенья в осенний и весенний период. Топиться будет без фанатизма
  7. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Я вот с чем завис. При установке домохода не вверх, а назад, дымоход будет проходить через перегородку из вагонки. В инструкции по установке сказано, что надо это место позади печи делать из несгораемого материала. Это как?
  8. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    1. Ну так в инструкции к ОБ же указаны расстояния от стенки печи до незащищенного дерева - 50 см., до защищенного 37 см.
    Под защитой там подразумевается 2 см. штукатурки вроде, но чаще минерит какой-нибудь делают вплотную или на проставках. У меня 2 см. лист ГВЛВ, покрашенный огнестойкой краской в цвет печи.
    Делают меньше. Но! Сделали одни меньше у Студента, типа топят его не сильно, на закрытых заслонках. Прошла пара лет, приехал на дачу их подросший сын с друзьями, затопили они печь с открытым зольником и дом спалили.
    2. Проход дымохода через стенку - примерно как проход через потолочное перекрытие, с помощью разделки.
  9. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    И все-таки. Заполнять эту разделку минватой или керамзитом или не заполнять?!?
  10. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    У меняя керамзит в потолочной. Хотел каменную вату, но побоялся, что намокнет, если сверху что-то побежит вдоль трубы. В разделе "Дымоходы для печей, каминов" посмотрите.
  11. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Сможете фотки прислать?
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @VSV7265, гляньте мои если интересно.
    IMG_20170812_143655.jpg IMG_20170812_153541.jpg IMG_20170812_165418.jpg IMG_20170812_171630.jpg IMG_20170812_191049.jpg IMG_20170812_191109.jpg
    Дом старый каркасник советских времен постройки - доска снаружи, доска внутри между ними засыпка из опилок (от срока давности опилок как таковых не осталось - осели). Защита стен и пола - базальтовый картон 10 мм поверх него ЦСП 10 мм. Расстояние до печки примерно 35-40 см получилось. Проем вырезал 60х60, внутри все проложил негорючей теплоизоляцией. Потом со стороны дома вставлена стандартная проходка потолочная ТМФ и закреплена. Со стороны улицы всыпан керамзит и все закрыто крышкой проходки ТМФ. Трубы ставил не сэндвич т. к. печь топится самое позднее до конца сентября, конденсата не критичное количество.
  13. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Ура! Наконец то Практические решения! Товарищи! Продолжайте выкладывать подробные фотки!
  14. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    konstruktor
    вопрос такой. В Огонь батарее внутренний диаметр выходного патрубка сколько мм? Ставить можно только 120 трубу? 115 не пойдет?
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Теоретически и практически 115 труба встает внутрь патрубка. диаметр патрубка 120.
