1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    А вот это самое главное! И желательно всю обфоткай со всех сторон. Самому потом проще будет. Вот только щас не бери. Бери, когда будешь ставить. Гарантия с момента покупки. Так нафига ей еще несколько месяцев лежать, гарантию просирать? :)
  2. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Для хороших пирогов нужен хороший "пирог" стен, полов и потолка.
  3. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    По факту гарантия не работает.
  4. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Как так?
  5. may32-76
    may32-76
    may32-76
    У нас вообще выбор небольшой..термофор и теплодар.
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У вас это у кого ли где?
  7. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Несколько постов назад писал человек про швы...
  8. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Один человек, про одну печь. Это не показатель
  9. may32-76
    may32-76
    may32-76
    бийск
  10. may32-76
    may32-76
    may32-76
    про проблемы со швами на ОБ писал не один человек
  11. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    konstruktor
    Это что, опять вброс информации? Что-то прям напрягать начало
  12. may32-76
    may32-76
    may32-76
    не знаю про вброс, в этой теме читал и еще в какой то про швы. лично мне пофиг, если я все таки решусь на печь длительного горения, то в любом случае это будет ОБ
  13. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если по вопросу долговечности - Студент пашет с 2008 г, до 2013 - в режиме наездов, с 2013 по настоящее время - в режиме постоянного проживания. Трубы целые, но печь я не перекаливаю. В режиме тления (6-10 часов, в зависимости от загрузки) комфортен абсолютно, в режиме прогрева (закрытый шибер и выдвинутый на 2-4 мм зольный ящик, 2-3 часа) некоторое ИК-излучение чувствуется - правда, не напрягает - оно всяко слабее, чем от ИК-обогревателя, даже низкотемпературного. Топлю брикетами, дымоход чищу раз в 2-3 года.
  14. Baraba
    Baraba
    Baraba
    День добрый. Вопрос к konstruktor. ОБ 7 крышка зольника при закрытии не прилегает плотно. Уплотнительный материал толи прогорел, толи вытерся. Как и где его можно купить (нахожусь в Иркутске.).
    Установил ОБ 7 к ТО + 2 Батареи по 7+3 Батареи металлических (размером 50мм*50мм) секций длина трубопровода 28 метров (подача и обратка) установил в систему принудительную циркуляцию система открытая без давления бак 100 литров. Трубы дымохода сендвичь брал нержавейка внутри снаружи оцинковка, документы не на шел.
    Топиться в холодный период ежедневно. Эксплуатируется с 2013 г.
    Бак в 100 литров нагревается примерно за 3-4 часа (в тлеющем режиме, все заслонки закрыты). Посуду помыть 40-60 минут, более менее теплая вода 50 литров, объем нагрева.
    На день хватает 3 ведер дров из подкраски, мне ими удобнее таскать, загружаю доску пиленную, остатки от стройки. Пережигаю уже 5 год. По ощущениям за зиму тратиться куба 2-3 сложенной поленницы (могу ошибаться +/-).
    Минуса забивается труба. Толи из-за пламени гасителя или из-за режима, хз. (Смотрите сообщения по теме мои). Раз в 3 месяца лезу чищу снимаю верхнею часть трубы. Зарастает до 2- 4 см свободного пространства. Пропадает тяга, печь начинает дымить. При про чистках, выявил целостность верхних труб. В каком состоянии нижние не ведома. Зимой заметен следующий эффект. Если раз в неделю прожечь до углей в обычном режиме, бросить сверху дров и подержать без закрытия зольника и поддувала минут 5-7, при хорошей тяге то вокруг дома видны черные ошметки, с внутренней поверхности трубы. То есть проходить самоочищение. Насколько это правильно не знаю, ПОВТОРЯТЬ МОИ ЭКСПИРИМЕНТЫ НЕ ПРИЗЫВАЮ.
    Дом 107 м2 при эксплуатации печи ежедневно (в холодный период) и 3 электрических обогревателей в фоновом режиме на 3 примерно. Электрики за год примерно на весь дом 7-10 т. рублей. Дом каркасник, то есть эффект энергосбережения присутствует, т. к утеплен эковатой.
    Konstruktor этот уплотнитель под гарантию попадает)
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Обратитесь к любому дилеру ТМФ.
