1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Что Вы называете "холодными участками"? Обычно для печей медленного горения должен быть качественно утеплён весь дымоход, кроме первого полуметра внизу и последних 5-10 см наверху. Независимо от того, в помещении он, или на улице.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Голый метр сразу после печки потом сэндвич ч/з холодный чердак ну и улица. А разве в инструкции есть такое требование? Не помню и посмотреть не могу сейчас.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Пять метров сэндвича и метр голой трубы сразу после печки, шибер еще есть, тоже голый.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Слушайте конденсация начинается там где температура ниже 100С
    (55 градусов нижний предел образования конденсата и углекислой кислоты из Н2О и СО2)
    если он образовался значит было недостаточно жарко - все причины перечислять долго. почему просто не увеличить силу горения ? - слишком жарко сразу ?
    (после видео я вот начал сомневаться, что там длительное горение нормальное ...чет как то большевата дырень в дымоход раз рука лезет ...)
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Верно, только это печь тления, дрова там тлеют, плюс ложили по чуть-чуть, вот и низкая температура дымогазов, были бы не березовые дрова, я предполагаю такой жопы не было бы. А жарче не надо было, в межсезонье большая мощность не нужна, плюс сырость по приезду.
    И это производителю прекрасно известно, только по его словам это все просто неправильные.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Voloday, у любой вещи "мудрец" может сделать режимы, что будет плохо.
    Например, вот такой смеситель для душа.
    "умный" пользователь может включить себе кипяток, или, напротив, ледяную воду. Мыться будет не комфортно. Далее, он идет на форум и кричит в теме, что производитель не указал, что мыться нужно только теплой водой, смеситель опасен, что позволяет делать очень горячую или очень холодную воду на выходе из душевой лейки. А когда в доме отключают ГВС, то, этот гад производитель, не указал, что в эти моменты теплой воды можно не ждать из крана и лейки душа. Мало того, производитель не указал, что вода должна быть чистая, без песка и не вонять, не иметь примесей, чтобы вода из краника текла чистая и керамические краны не ломались. Да, он еще не указал, что водой из этого смесителя нельзя поливать электропроводку под напряжением и нельзя оставлять воду в трубе когда дачный дом уходит в минус (промораживается).
    Не верите? Сходите в магазин и вы не найдете ничего из перечисленного в РЭ к смесителю в 99% случаев, а в 77% случаев не будет и самого РЭ.
    Почему? Потому что голова должна работать своя.
    Надо понимать, что режим длительного горения в задушенном варианте может вызывать усиленную конденсацию дг в дымоходе, особенно, если дрова сырые и еще ряд факторов. Что печь должна работать каждый раз в режиме интенсивного горения чтобы пробить пробку, выжечь отложения от предыдущего режима длительного горения. У любой печи любого производителя.
    А если вы не поняли в свое время, что о шило можно уколоться, и вините в этом конкретного производителя данного шила, что он не предотвратил покупку этого шила, то, в этом нет его вины, это вы не так поняли, или не хотели понять. Но прошло время, поняли, научились. Образование всегда платное. Либо платите своим опытом, либо чужим, но за деньги.
    Одним очень нравятся печи длительного горения, другим многотонные кирпички. Есть спрос - будут предложения. Будете правильно разбираться в предложениях и не будет у вас негативного опыта.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Причины я указал, их совокупность привела к данной ситуации.
    Печка разжигалась нормально и пробку естественно пробивал, но где указано, что печку надо прожигать (отложений в трубе от этого меньше не становится), с какой периодичностью надо прожигать? Мало того, производитель это отрицает, поливая всех и вся грязью. В моем понимании, если изделие сделано для работы в определенном режиме, то оно должно работать в этом режиме.
    PS не надо пытаться доводить всё до абсурда, печь работала в заявленном режиме и работала плохо, только то, что данный производитель золу предлагает выгребать рукой, ярко показывает его отношение к потребителям.
    На сим покидаю вас, смысла далее писать тут не вижу.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В РЭ на данную печь указано, что первая закладка дров должна прогореть в режиме интенсивного горения, а уже последующие нужно переводить в режим длительного горения.
    Для скорейшего прогрева дымохода, уменьшения дымления и
    исключения закапчивания стекла желательно производить розжиг
    с верхней части топлива, а в процессе эксплуатации производить
    подкладку дров в топку небольшими партиями.
    Для появления устойчивой тяги после растопки печи требуется незначительное время. Поэтому при открытии дверцы только что растопленной печи, работающей в режиме набора температуры, возможен незначительный выход дыма в помещение. Сгорания
    первой закладки топлива достаточно для прогрева дымохода и
    образования тяги, препятствующей дымлению.
    В дальнейшем подачу воздуха, влияющую на интенсивность
    горения, можно регулировать при помощи открытия или закрытия
    зольного ящика и прикрытия или открытия заслонки шибера дымохода.
    Величина прикрытия зольного ящика и заслонкишибера определяется опытным путем в процессе эксплуатации печи.
    Для загрузки очередной партии дров полностью открыть
    заслонку шибера и закрыть зольный ящик, через несколько секунд
    после этого плавно открыть дверцу.
    При очередной закладке дров будьте осторожны, чтобы незатушить огонь.
    Для завершения работы печи следует дождаться пока топливополностью прогорит, затем очистить печь от золы и полностьюзакрыть дверцу и зольный ящик.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    @Voloday, из ваших нескольких постов явно следовало то, что геометрия топки не позволяет проникнуть в пространство над полкой.
    Как только я показал вам наглядно, что никакой проблемы проникновения в эту полость нет совсем, вы тут же переобулись в прыжке и стали неожиданно давить на то, что в комплекте поставки печи не предусмотрен некий специнструмент для очистки этой полости:
    Я нигде не предлагал чистить печь рукой.
    Но ни в одной печи подобного класса и подобной ценовой категории - ни в Буллерьянах, ни в Бутаклонах ни в прочих подобных печах, в комплектации не предусмотрено снабжение покупателя специнструментом для очистки печи.
    Уточните, пожалуйта, в чем была ваша претензия ко мне?
    В дефектной конструкции печи, не позволяющей обслуживать ее верхнюю полость или в отсутствии спецскребка в комплекте ее поставки?
  10. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Приветствую народного мстителя в активной фазе!
    Трещины по сварочным швам щелевых конвекторов зафиксированы лишь у десятых долей процента ранее выпущенных печей, абсолютное большинство из которых были тихо заменены по гарантии за счет производителя.
    Эти печи не прогорают, потому что имеют сверхэффективную схему теплообмена в виде щелевых конвекторов, которой нет ни у одной другой сварной металлической печи.
    Технологическая сложность освоения сварки этого узла была платой за его очевидную сверэффективность. И вы это прекрасно понимаете, ради чего мы взялись осваивать эту сложнейшую для печной отрасли технологию сварки.
    Если не понимаете - поясню.
    Несмотря на то, что статистика продаж и рекламаций позволяла не вносить никаких изменений в конструкцию печи, мы все же решили перестраховаться и пойти на увеличение себестоимости. Мы ввели дополнительные элементы жесткости на панели щелевых конвекторов. Теперь циклическая усталостная нагрузка, действующая на панели при нагревании и остывании печи компенсируется этими двумя швеллерами и риск растрескивания швов щелевых конвекторов теперь вообще близок к нулевому.
  11. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Действительно, что там подделывать?
    Вот оригинальное изделие, спроектированное в 2009 году и выпущенное в серию в 2010 году:
    А вот последующие потуги воспроизвести его форму или содержание, из тех, что лежат на поверхности:
    Можно еще кучу подобного накопать, лень.
    Практически одно и то же, да?
    Кстати, @Voloday, вы ведь тоже конструктор, если верить вашему профилю? Я бы на самом деле очень хотел посмотреть на спроектированные вами изделия, которые тоже пытаются подделывать ваши конкуренты. Если они не засекречены, конечно.
  12. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Что-то мне все это напоминает. Дело к осени и к отопительному сезону. Боюсь, как бы это не реинкарнация Котласского. Сейчас кто-нибудь выскачит как черт из табакерки и как начнет рассказывать в теме про Огонь-батарею, какая у него расчудесная печька с бетонным дымоходом.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Источник инфы? :cool:
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    6 класс + сайты всякие где пишут что 50-60 и ай ай будет капать
  15. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Насколько я знаю историю с Вашей печью, у нее лопнул шов и Вы обратились с претензией к производителю через 2 года после окончания гарантийного срока. По формальным признакам - окончание гарантийного срока, Вам отказали. У Вас была возможность написать в личку konstruktor и возможно, он помог бы Вам решить вопрос о замене печи, т. к. он как ни кто другой заинтересован в положительном имидже своего детища. Но Вы взялись огульно и публично дискридитировать его и марку производителя печи. И теперь по делу и без дела вставляете свои пять копеек о бесчестном производителе. Первое, что хочется спросить, а Вам попадались производители или продавцы, которые после окончания гарантийного срока хотя бы с Вами разговаривали? Мне - нет.
    Как мне кажется, случай активного участия на форуме первого лица крупного предприятия довольно нетипичен. Кто-то здесь думает, что это просто - принимать на себя, в основном, негатив? Ведь на форуме пишут в основном о проблемах, а основная масса покупателей печей ТМФ, коих уже под миллион или за миллион, пользуются отопительными и банными печами и в ус себе не дуют. А так как ТМФ - это безусловный лидер в отрасли, то и разглядывают его под микроскопом с подсветкой мощнейшими прожекторами. Остальные производители находятся в тени, а следовательно ни кто их не видит и не обсуждает.
    Лично я 11 лет эксплуатировал Тунгуску, сейчас у меня Скоропарка 2012. Еще у меня есть Гармошка и ОБ7 2013 года выпуска. Все работает отлично. По соотношению качество-цена вы знаете печи ТМФ равные? Я за ними с 2001 года внимательно наблюдаю и уверен что нет.
    Вы вот при каждом удобном случае Константина Евгеньевича грязью пытаетесь полить. А вы можете назвать другого человека, который сконструировал бы большее количество интересных и красивых печей массового сектора, чем он?
