1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И в 150 может капать, и в 200, и что?
    Нет конкретной Т конденсатообразования, это совокупность факторов.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если вспомнить про точку росы и предположить что большенству комфортно +20 то для части дымохода внутри дома условия вполне ясны
    снаружи согласен сложнее
  3. feoddor
    feoddor
    feoddor
    Подскажите, а в текущей версии ОБ лайт есть и зольный ящик и клапан тонкой регулировки поддува (снизу). А шибер? На фотках везде есть, в инструкции (какой-то версии) написано - нет.
    Хочу взять лайт из за расположения трубы, места и так мало...
    Стекло не нужно, комфорка - тоже. Пытаюсь понять, не лишусь ли я чего-нить реально мне нужного, если "лайт" выберу.
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Нет, ну терпения не хватило, ну хватит уже выкручиваться.
    Как полость чистить без занятия проктологией? Для полноты описания надо еще шибер вставить в отверстие, там зазор в пределах 10 мм получается (торец трубы шибера и низ полости), специально занялся некрофилией, раскопал останки в хламовнике.
    Нужен нормальный алгоритм чистки печи, а не уровень можно согнуть какую-нибудь как-нибудь проволочку. Претензия не к отсутствию совочка, а к отсутствию возможности нормальной чистки.
    Далее, я задал еще два вопроса, ответа на них так и нет:
    - какая ошибка в дымоходе?
    - как можно неправильно эксплуатировать изделие, чтобы деготь вытекал из трубы сверху?
    Свое мнение о причинах произошедшего я написал, и это косяк принципа работы изделия и его существенный недостаток. Какой дымоход и как печь эксплуатировалась описано достаточно.
    Нет никакого желания показывать что-либо, просто не хочу, я задаю вопросы как пользователь, и, как оказалось, даже на один ответа не получил.
    Не бойтесь, я печами не занимаюсь.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так вы неверно смонтировали дымоход и трубой шибера сузили проходное сечение дымохода и этой полости.
    Дальше можете не писать, уже всё понятно.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Шибером, который идет в комплекте для печи? Это как? Он с печкой идет, в таком случае производитель комплектует неверно и с производителем все понятно.
    Смонтированно в соответствии с инструкцией стр. 11, рис 5. стр. 20, рис. 8а.
    Не дает файл загрузить, на размер ругается.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Полость легкодоступна для очистки, специнструмент для очистки в комплект поставки не входит и не требуется. Ни у этой, ни у подобных печей. Точка.
    Ничего подобного. Минимальный зазор между торцем штатного шибера и поверхностью полки при установке шибера до упора отверстия печи в зиг составляет 95 мм (!), что обеспечивается расположением зигов на штатном шибере:
    Полагаю, что дело было не в бобине.
    Не знаю, не хватает информации.
    Но, судя по тому, что вы не смогли добраться до очень легкодоступной полости и эксплуатировали печь с почти полностью перекрытым шибером трактом дымохода, можно предположить что угодно.
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Как и чем её чистить, рукой легко доступна. Рукой чистить? Нет. Тогда как и чем? Судя по видео только рукой.
    Значит был кривой шибер.
    Какой информации?
    Еще раз, я смог добраться. Из-за кривого шибера площадь уменьшилась в 2,5 раза (даже меньше), это критично для выпадения дегтя в дымоходе, при условии почти стабильно перекрытого клапана тонкой регулировки? Шибер в установленном режиме был открыт на один-два шага от горизонта (надеюсь понятно объяснил).
    Плюс к вышесказанному, я вот не сильно внимание обратил, каюсь, но у меня эта перегородка выгнута вверх, это так и должно быть? Изменения после 12-ого года вносились?
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
  10. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Вы шибер вставили не той стороной. От сюда все проблемы. У него одна сторона длинее.
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не думаю, тогда длинна участка шибера должна быть более 10 см, да и, предполагаю, шибер бы открыть нельзя было, склоняюсь к неправильно приваренной полке, сегодня вечеров проверю, там вроде зазор между центром полки и верхом печи меньше 10 см.
  12. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Фотку сделайте - все прояснится.
    У шибера три части. Верхняя, примерно 50 мм, на нее надевается адаптер и далее труба дымохода. Средняя - место крепления оси дроссельной заслонки, тоже примерно 50 мм. Нижняя, которая вставляется в печь - 20-30 мм. Если перевернуть, то доступ к полке может оказаться перекрытым, движение дымовых газов нарушится. Что в свою очередь может повлиять на увеличенное отложение сажи в дымоходе и выпадение ее на полку. А заслонка при этом будет поварачиваться.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вечером, только вот не думаю, что деготь выпадал из-за этого, тяга-то была избыточная в рабочем режиме.
  14. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Дополнил сообщение, ответив на Ваш вопрос.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лучше бы с самого начала фотографии, чем словестное дерьмо на всех.
