1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Нормальный производитель должен запрашивать информацию, а не я догадываться как должно быть сделано. Плюс, я не считаю, что этот косяк влияет на работу печи, обслуживание да.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Здесь вам никто ничего не обязан.
  3. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Можете назвать более нормального производителя?
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Общемаш в Переславле, правда уровень другой и цена, но тем не менее.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Т. е. для вас это равные товары как по назначению, так и по дизайну?
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Спросили нормального производителя, я назвал того с кем сталкивался при возникновении у меня проблем. А если читать, то я сразу написал, что у них оборудование другого класса и стоимости.
  7. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Вы написали название производителя котлов стоимостью в 10 раз! дороже обсуждаемой здесь печи. Судя по этому ответу, более нормального производителя печей Вы не знаете.
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вы просили назвать производителя, я назвал, имхо, стоимость, класс оборудования и отношение к клиентам не сильно коррелируют между собой. Их котлы одни из самых дешевых в своем классе.
  9. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    На прямую связаны стоимость и отношение к клинтам. И здесь все в порядке: ТМФ - производит самые дорогие печи в своем классе и относится к своим клиентам соответственно. Мне известны случаи, замены печей после окончания гарантийного срока. Сомневаюсь, что у Вас есть такие примеры.
    Жду фоточку узла шибер-печь. Уверен, в нем проблема.
  10. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    P. S. Отношение к клиенту выражается, в том числе и в высоком качестве изделий и быстром реагировании на проблемы клиента и их решения.
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Специально посмотрел на полку. Не пойму чего там чистить? Труба стальная, толстостенная, выведена через стену, ревизия на улице. Ничего не утеплено. ИМХО про чистку полки проблема притянута за уши.
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Топливник это короб в котором дрова горят, вот он на фото красным обведён, а если отогнуть крепёж по синей стрелке, то его достать можно. Думал может заменить на другой из жаропрочной нержавейки. Но коли не прогорают они, пусть останется всё так как есть.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Итак фотки (железяка года два не эксплуатируется и подлезть к чуду проблемно совсем), значит получается следующее, на уровне предположений.
    Полка должна быть плоская, расстояние 50 мм он верха, ну плюс минус 5 мм, шибер стоит правильно, перевернув его не получилось бы открыть шибер полностью, ручка бы уперлась в печку.
    Виден явный косяк, полка согнута, причем, учитывая, что она приварена с двух сторон к боковым стенкам, а они с хорошим оребрением, полку согнули при сборке, либо повело боковые стенки (не реально). На ребре виден залом, это не катали ее, именно варварски согнута.
    Да, только одна фотка, где самая низкая точка сделана из дверцы (самый верх), для остальных телефон в печку запихивал.
    Возникает вопрос, если 50 мм от верха, шибер заходит на 25 мм (в среднем), то остается зазор 25 в лучшем случае без учета грязи, это для раздумья. Плюс как зазор может быть 95 мм я вот никак не могу понять.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если "это" вниз не падает, то крючок держит "это" от взлета? менять нет смысла ...внизу она и так должна лежать
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Скажите, возможно конечно это уже обсуждалось, вы не общитывали модель конструкции с шамотом в топке для того чтобы уменьшить утечку тепла через стенки при " медленном горении" для лучшего пиролиза?
