1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    В России на рынке дымоходов идет война всех против всех. Практически никакие фактические диаметры дымоходов разных производителей друг с дружкой не стыкуются. Разве что случайно. Унификации посадочных диаметров как не было, так и нет:
    https://www.forumhouse.ru/threads/227738/
    Нельзя. Требуется не переходник, а адаптер.
  2. feoddor
    feoddor
    feoddor
    Ну, шибер то нужен, в любом случае. Только я думал задвижку поставить, вместо поворотного, на метр выше печки. Если уж в лайте коплектного нет, Мне задвижка как то более надежной и управляемой представляется.
    Но вот покупать целиком 115 дымоход вместо 120 только из за того, что нельзя к печке нормально по конденсату подсоединить, это уже клиника. Нет, ну можно взять трубу первую на 115, а потом переходник на 120...но опять же - переходник. нда.
    Насчет адапрета стартового:
    Насколько я понял, это кусок трубы мама-мама, в который и сверху и снизу входят папы-трубы дымохода и шибера печи. Если так, то мы фактически получаем 2 близко расположенных соединения по дыму внутри адаптера, вместо одного мнимого соединения по конденсату. И где тут здравый смысл? Или я не прав?
  3. feoddor
    feoddor
    feoddor
    Плохо. А как он правильно называется? адаптер котла? стартовый?
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
  5. feoddor
    feoddor
    feoddor
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Да - на шибер по дыму, дальше получается по конденсату. Собрать все полностью по конденсату из заводских комплектующих не получится. поэтому я и предложил вариант установки дымохода ф115. В этом случае "папа" ф115 входит в шибер ф120 по конденсату и дальше спокойно продолжаете ф115.
  7. feoddor
    feoddor
    feoddor
    Тог
    Тогда зачем он вообще нужен, это адаптер? Труба же по дыму и так штатно на штатный шибер (не лайт) одевается!
    Суть в том, чтобы штатный шибер по воде соединить к разгонной трубе.
    Ведь именно так и рекомендует высокоуважаемый конструктор.
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Нет приспособления которое позволяет 120 трубу вставить в 120 шибер по воде. поэтому ставится адаптер, но стык шибер/адаптер в этом случае все равно получается по дыму.
  9. feoddor
    feoddor
    feoddor
    Вот так я себе это и представил. Тогда нету смысла в таком адаптере...да он еще и 0.5 мм скорее всего.
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Есть и 1мм.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Общепринятая практика иметь первый стык с печью по дыму.
  12. feoddor
    feoddor
    feoddor
    уже понял. х. з., почему так. Но допустим.
    Итого:
    Разгонная труба 1м. налезает на шибер ОБ по дыму.
    Далее, чтобы колено 90 гр. к этой трубе присоединить уже ПО КОНДЕНСАТУ и к колену уже переход на сэндвич, мне переходников не нужно никаких? Или и тут заморочки?
    Пытаюсь заказ сформировать, не хочется потом по осени с ошалевшими глазами по деревенским рынкам мотаться и искать "то, не знаю чего"
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это не совсем так! :cool:
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Наверно и не будет унификации т. к. нет обоснования такой потребности.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Тогда зачем у бака например верхний стык по дыму? :cool:
