1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. hommar
    hommar
    hommar
    А вот моё ИМХО по поводу "получилось хуже чем было":
    скорее всего печь была "русская", т. е. с малым конвекционной составляющей и с большой ИК (излучение)
    такой вариант лучше при сквозняках, а отопление конвекцией требует хорошей герметичности помещения
    PS яркий пример из жизни "ИК отопления" на "сквозняке" - костёр на открытом пространстве
    там нет конвекции в принципе - она вся вверх уходит и "потребителю" вообще не достаётся,
    ну и герметичность "помещения" равна нулю.
    PPS плюс конвекции в том, что её не обязательно ставить в центре дома, как русскую печь, шоб она была эффективной
    и конвекция, как запах - проникнет в любую щель
  2. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    "а производитель не хочет помочь в этом плане."
    А оно ему надо? Мало того, почитав форум сложилось впечатление, что производитель и сам не знает. Возможно я не прав, но как говорится в анекдоте "осадочек остался" ...
  3. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Производитель очень даже хочет помочь -он в этом заинтересован.
    Поэтому хотелось бы уточнить - чего, по Вашему мнению, не знает производитель? В чем осадочек?
  4. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Это я только в качестве примера "исходной квалификации" потребителя привел. И примера того, где ищут причины, почему результат не соответствует ожидаемому - в "опять обманули" ;)
    Вот не соглашайтесь со мной, но какие-то дополнительные сведения по отоплению - нужны. Ну, страничку-две к руководству по каждой выпускаемой модели. Люди сами почитают и соседям дадут. Получается - за небольшие деньги получите "сарафанную" рекламу в фокус-группе. А это дорогого стОит. Вон, у меня соседка спрашивает про печь и дымоход в дачный домик - я ее как загрузил информацией, она аж ошалела, мол и не думала, что все так непросто, мол, вот у соседей ... :close:
    Ошибся. 96 см в высоту - это нижняя часть окна. А над ним есть еще "надстройка" по размеру форточек.
    Угадал :)
    Была чугунная буржуйка с чугунной трубой, выведенной в окно первого этажа. Если (!) удавалось разжечь как следует - за счет ИК излучения жара была везде, хоть на полу, хоть на потолке. И что такое перегрев дымохода, чистка его от сажи - даже не знали. Но... все же пришлось отказаться от этой конфигурации, т. к. присутствовали и громадные минусы, в частности, комната выстывала еще быстрей.
  5. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Чтобы не быть голословным, навскидку набросаю тезисы, которые уже узнал на данный момент или хотел бы увидеть в приложении к руководству по эксплуатации в отношении ОБ.
    1. Утепление дома и сквозняки - что при их наличии кубатура воздуха значительно увеличивается, "теплотворная" способность отопления соответственно уменьшается. НО ! Как определиться с этим параметром помимо субъективных ощущений ? (см. также п. 2)
    2. Вертикальная разница температур. Что разница более (?) град/м - признак локальных теплопотерь. НО ! Какая должна быть "правильная" разница ?
    3. Устойчивый режим длительного горения - примерно до 1 кВт (до 85% от интенсивного), более 4-х часов горения по длительности. НО ! Как практически определить эту грань устойчивости ? По размеру языков пламени ? По гулу в дымоходе ?
    4. Перевод с интенсивного на длительное горение. По личному опыту, закладку на длительное горение надо делать после существенного остывания печки. На полном ходу "придушить" горение клапанами очень сложно, закладка выгорает махом, несмотря на...
    5. "Нормативные" показатели динамики температуры воздуха по стандартному времени горения закладки в режиме длительного горения в неких стандартных условиях: а) для жилого дома. б) для дачного дома.
  6. hommar
    hommar
    hommar
    2) у меня дельта была до 10-15 гр. в морозы -25 и ниже
    сейчас 1-2 градуса (этой зимой)
    3) у меня обычное дело - 8-10 часов и более (ОБ7)
    (далее менее интенсивно, т. к. основное топливо сгорело, но угли ещё дают неплохое тепло)
    4) маленькую печку вы взяли, для ваших теплопотерь (ИМХО)
    PS я, кстати, 6 лет назад брал Студента (по мощности как ОБ7) и думал менять на большую...
    но проведя ряд мероприятий по утеплению его мне стало "много"
    (сейчас у меня ОБ7)
  7. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Серьезно ?!?!?!? На метр по вертикали 1-2 градуса ?!?!? Тогда непонятно, почему производители не пишут это крупными буквами сразу после "дизайна, подходящего для любых помещений". Это ж заявка еще та ! Если по весенним замерам у меня под потолком было + 32, то у пола это ж было б +28...+30 :super:
    Ну вот и я наметил ряд мероприятий. Потом сравним :)
  8. hommar
    hommar
    hommar
    С трудом представляю как в 1м можно впихнуть 2эт.
    это метра 3-4 по вертикали, в 5тис половиной метровом помещении
    (напомню, что полноценного перекрытия нет до сих пор)
  9. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Тогда совсем не верится, что
    Если "дельта" - это не град/1м. как я понял сначала, а град/3-4м, то перепад в 1-2 градуса на ОБ-7 - это явно что-то не про дачный домик сезонного проживания.
  10. hommar
    hommar
    hommar
    Это бюджетный каркасник для ПМЖ, к тому же недострой-долгострой
    PS дельта - это |T1-T0| между першим и вторым этажом
  11. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    А-фи-геть ... Тебе надо открывать специальную ветку - как правильно утеплять дом :)
    А у меня все по-простому - на выходных поеду менять стекла в окнах, мазать герметиком рамы, проложу уплотнителем дверной проем. Еще попытаюсь выбить тщательно вструмляченую в дымоход вьюшку (и ведь дернул черт ее промазать термомастикой) и переделывать подключение к дымоходу, чтобы опустить печь непосредственно на пол.
    Кстати, от днища зольника вниз тепло идет не сильно. А вот ножки насколько могут прогреваться ? Заморочился этим, поскольку пока делаю бюджетную теплоизоляцию на пол - лист оцинковки на слой базальтового картона. Специальную плиту куплю позже.
  12. hommar
    hommar
    hommar
    Просто у меня 2 будильника каждый час говорящие не только время но и температуру
    один стоит на уровне стола на 1ом этаже, второй на уровне пола воторого
    таким образом, зимой мониторю температуру, почти каждый час
    у меня на полу тоже оцинковка с асбестовым картоном - почти всегда холодный, скорее всего потому что хорошо отражает ИК излучение.
    а ноги вообще стоят на "лыжах" похожих на транспортировочные (на которых продаётся ОБ)
    т. е. от ног нагрева нет, а вот ИК нагрева этих "лыж" я немного побаиваюсь
    (особенно когда зольник пуст, и на дне оного лежат и догорают угли)
  13. vwts
    vwts
    vwts
    Собирался покупать ОБ7 но после прочтения этой темы возникли сомнения, для дома 5м х 9м (2 этажа, потолки маленькие 2,5м) может лучше ОБ9?
    Спасибо!
  14. hommar
    hommar
    hommar
    Расскажите подробнее о доме, качестве утепления и т. д.
  15. vwts
    vwts
    vwts
    Дом щитовой, снаружи утеплен 10 см. роквулом лайт баттс, сейчас постепенно сам перебираю стены изнутри дома добавляя еще 5 см. лайт батс...
