1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Про Торму не знаю, честно
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Печи из разных весовых категорий.
    в одной главное шоб топила, в другой главное шоб рюшечек побольше было.
  3. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Очень странно! На термофоровском "Студенте" (с жиклерами) оптимальный переход на длительное горение - именно с закрытием (полным) шибера и зольника в интенсивном режиме при почти полной закладке. Сажи меньше, длительность - 8 часов и более и теплоотдача неплохая.
  4. vwts
    vwts
    vwts
    Как эта ОБ снимается с транспортных деревянных полозьев?
    Гайка расположена внутри ножки, ни рожковый ключ, ни накидной, ни головка не влезают внутрь ножки... :close:
    Снизу болт утоплен в дерево, да и навесу ее не подержишь... :(
  5. hommar
    hommar
    hommar
    Нужно крутить рожковым и тянуть деревяшку, таким образом шляпка болта будет всегда в месте максимального "свободного пространства для манёвров".
    PS шоб деревяшка тянулась, надо откручивать не один болт за раз, а чередовать их
  6. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ну, что наблюдал, то и написал. У меня, похоже, слишком эффективная тяга, поэтому если разогнать печку, то придушить ее потом очень сложно - воздух сосет через жиклеры и воздушный клапан с характерным шумом, пламя, конечно, не такое как при интенсивном горении, но все же достаточно большие языки. В общем, как ни закрывай шибер, клапан, зольник, но большая часть закладки успевает прогореть в интенсивном режиме.
    Про эту особенность - трудность заглушки интенсивного горения - уже ранее писали где-то в форуме. Как я понял, надо ловить момент, когда закладка схватилась так, что не погаснет, но еще не настолько, чтобы разогнаться. На холодной печке это сделать всеж попроще.
    Хм. Я что-то и не заморачивался совсем. Положил печку набок. Сначал откручивал болт, как начала двигаться гайка - заклинил ее отверткой, чтоб не двигалась, а как побольше открутился болт - гайку стало можно приподнять из ножки и прихватить рожковым ключом. Болт продолжал откручивать головкой. Поочередно откручивать что-то не догадался, да вроде и так все прошло без проблем.
  7. Печела
    Печела
    Печела
    Млсква, Митино
    После всего прочитанного (очень познавательно) решила купить ОГ5 или 7. Возник вопрос - что делать с объемами плохо пахнущего конденсата, который, как я поняла напоминает гач? Куда его сливать или закапывать после прочистки трубы? Он горючий?
  8. hommar
    hommar
    hommar
    У меня подобное было пару раз, выходил из ситуации с помощью брезентовой варежки - плотно закрывая ей поддувало на полминуты.
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Горючий
    проблемы у тех, кто не силиконит 1500 градусным герметиком каждый стык дымохода, а ставит тяп-ляп, всовывая одну трубу в другую без герметизации, надеясь что у негото конденсат не потечёт.
    а почитавшие форум, знают, что чем меньше дымохода в доме (речь о дымоходе на стяжках, да), тем и пожаробезопасней и сажи попадания в дом меньше
    а ставится проще чем дымоход внутри дома... и крушу дырявить не надо
  10. vwts
    vwts
    vwts
    Почитав тему и не шибко лестные отзывы о герметике выше, себе купил Makroflex HA 147 термостойкость затвердевшего герметика: от -65°C до +1200°C (кратковременно до +1500°C) http://kotly-jarko.ru/products/macroflex1200 в Ашане т. к. в отличии от Пеносила он не растворим в воде о чем прямо написано на упаковке...
  11. vwts
    vwts
    vwts
    Я тут с подобным вопросом спрашивал - но толком не ответили, в результате купил ОБ9. А дом мой и по конфигурации похож на Ваш. Вчера обжигал ее на улице - и не смотря ветер, на половинную загрузку, и полностью открытые заслонки и зольный ящик (как в инструкции) печь оставалась кипятком 5 часов. Результат меня поорадовал, т. к. в доме наверняка будет держать дольше. Топил сухим ивняком толщиной 5-6 см. и немного облепихой.
    Ездил в "фирменный" магазин на Сигнальном. Скажу честно - люди просто продавцы и совсем не в теме, некоторые вещи приходилось рассказывать мне им а не наоборот (и это не смотря на то что сам специалистом себя не считаю). Считаю что фраза "А сейчас ... (имя) попробует сам в первый раз посчитать Вам дымоход..." должна отпугнуть нормального покупателя. Причем остальные при его затруднениях не сильно смогли помочь... :( Вообщем люди только учатся.
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    И Макрофлекс наверняка вещь хорошая, главное чтоб герметизировал и не был красным на 600 градусов!
    зы надо на Сигнальный заехать, позырить чо там да как, я там рядом живу)
  13. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Толи еще будет когда вы решите ее к полу прикрутить! Советую сразу гайки поискать М8 под ключ на 12
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Прикручивать печь?
    Да вы чо!
    Только дюбелями, а потом в кирпичный сракофаг, на бетонном растворе! чтоб не унесли воры! (с) один покупатель
  15. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    К сожалению могут унести, домик то дачный, поэтому анкерными болтами прикрутил к бетонной плите. Еще на зиму увезу дверцу в город.
    Открутить эти гайки терпения у воров не хватит)
    очень на это надеюсь...
