1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. hommar
    hommar
    hommar
    Спросите меня через пару месяцев - скажу как практик...
    (у меня едет как раз антрацит-металик)
    на титульном левая девушка с обнаженной грудью - слишком.
    а остальное - можно оставить.
    ща офисные настенные, перекидные календари чуть ли не от банков такие же.
    ИМХО на титульном лучше знаменитостей расположить
    аля кадр их к/ф "особенности русской бани в зимний период" (перефразировано)
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Смотрел видео в соседней теме, и понял чего мне не хватает в ОБ, по сравнению со Студентом Бутакова -
    Зольник!
    да-да... именно зольника мне не хватает! мал он!
    топка больше, а зольник меньше, чаше опорожнять его надо...
    в результате, я часть "корзины" с колосником использую как зольник - у меня там всегда есть "запас" золы...
  3. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Пользуюсь ОБ5 пару месяцев. Срезанный сектор на регулировке воздуха приходится затыкать щепкой. Иначе холодными летними ночами жарковато. Кстате время работы на одной закладке при этом достигает 10 - 11 часов. Думаю что с похолоданием может появится конденсат, но дача летняя. Думаю как лучше восстановить срезанный сектор:
    - приварить пластинку
    - прикрутить на болтики.
  4. hommar
    hommar
    hommar
    Аккуратнее!
    по моим наблюдениям (и опыту использования ОБ и Студента) срез сектора оч. оптимален для НЕ образования конденсата на стенках трубы
    ИМХО если чуть сильнее прикрыть - то будет быстро зарастать труба
  5. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Что за срезанный сектор?, просверленное оверстие на тонкой регулировке?, поясните плиз. 10-11 часов - круть! у меня более 8-и не получалось, в основном часов 6-7 в среднем.
  6. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    2 Ivan tucha
    Видимо отверстие было раньше, а потом модифицировали тонкую регулировку и срезали сектор.
    2 Hommar С конденсатом понятно, пользовался прохладными августовскими ночами. В доме был грудной ребенок то температуру надо было держать 22- 24 гр., пришлось таким образом уменьшить теплоотдачу.
  7. Игорь4
    Игорь4
    Игорь4
    Любителям заниматься фальсификациями рекомендую заглянуть в результаты независимых испытаний при сертификации огонь-батареи. Что касается режима длительного (многочасового) копчения, то кпд печи падает ниже плинтуса (личный опыт), поскольку большая часть энергии в виде не сгоревших горючих газов и сажи улетает в трубу. Один из конструктивных способов существенного повышения эффективности в режиме длительного горения - утепленная топка с вторичным дожигом (используется всеми ведущими производителями). Говорить о высокой эффективности огонь-батареи в режиме длительного горения могут только дилетанты либо производители этого "чуда" и ему подобных доцентов и булерьянов.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Методику фальсифицирования данных не подскажете?
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Чего-то ведущие производители в режиме малой мощности не очень уверенно себя чувствуют:
    https://www.forumhouse.ru/threads/164298/page-4#post-4617412
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Конструктор, спасибо! Каталог суперский! А нельзя его не по ссылке смотреть, а себе на комп скинуть, хочется такую красоту, на банные темы, у себя на компе иметь, в невинном смысле, что бы было... :|:
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Спасибо.
    Вообще-то каталог модификаций - это необходимый инструмент продаж для тех магазинов, которые не могут вместить модельный ряд печей Термофор.
    Он вышел очень ограниченным "служебным" тиражом в 5000 экземпляров и будет разослан всем розничным торговым партнерам для упрощения продаж под заказ.
    Ну а все красивости на банную тему, которые использовались в его оформлении, либо в свободном доступе в интернете, либо когда-то были приобретены у авторов.
  12. hommar
    hommar
    hommar
    Правой кнопкой мыши по ссылке, в выпавшем меню что-то типа "сохранить объект как..."
    (название пункта зависит от используемого браузера)
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Hommar, спасибо, скачал:). Люблю красивые каталоги:), по большому счету у меня инструментальные: Макита, Хитачи, ДеВолт и д. р. Но Термофоровский это прям как бальзам на душу, красивый и со вкусом! :super:
  14. Домостроитель77
    Домостроитель77
    Домостроитель77
    Дрессировка огонь-батареи.
    Добрый день всем! Принимайте новенького (на форуме, но не в строительстве).
    Излагаю свой фактический материал к данной теме.
    Условия: дом в пригороде, внеш. размеры 5,8 х 10 м, два этажа, 1-й кирпич 380 мм + минвата вент 100 мм; 2-й этаж брус 150 + минвата вент 100 мм. В доме в гостиной 17 кв. м стоит Огонь-батарея 7. Установка дек 2010 года. Из гостиной выход в коридор, далее на улицу. И еще - рядом лесопилка, КАМАЗ обрези за 13
    Дом медленно доводится до жилого состояния (эл-ва пока нет, ждем к июню-2013, канальи нет, просто скважина 47 м, бензо ген-р). Прежние зимы дом использовался без ночевок: по будням приезжал мастер-отделочник, топил ОБ (гостиная закрыта) как кирп. печь, работал и уезжал; по выходным утром приезжали мы, топили ОБ (гостиная закрыта), прогулка на лыжах, бутерброды, чай из термоса, днем спим, вечером уезжаем в город. квартиру.
    Сейчас я хочу приучить семью к приездам в пятницу, уездам в воскр вечером. Задача: создать в гостиной быстрый прогрев и тепло на всю ночь.
    Приехал один в птн 28.09, в 17.45 темп. в доме 12 град., с настроем НАСТРОИТЬ ПЕЧКУ. Что я сделал?
    1) положил на верх ОБ 14 кирпичей пустотелых одинарных (рядов 5), но так, чтобы круги не закрывать - для аккумуляции тепла;
    2) положил на колосник кафельную плитку 200 х 300 с упором к задней стенке, впереди щель (взял отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/156027/)
    3) принес с поленницы бак обрези (рейки 20х30, 20х40), сложил на 2/3 высоты топки, подоткнул бумажки специально ВВЕРХ, ПОД ВЕРХНИЙ РЯД дровишек;
    4) клапан тонкой регулировки (круглый, под дверкой) заткнул нафиг комком минваты - чтобы лишний воздух не сосало.
    в 20.10 поджег ВЕРХНИЙ СЛОЙ ДРОВИШЕК. Зольный ящик чуть выдвинут. Сначала был язычок пламени на грани затухания, потом постепенно разгорелось. Задвинул зольный ящик. Поставил на круг (1 снят) кастрюлю -греть воду и варить лапшу.
    К 21.00 темп. в комнате дошла до 24 град. Дрова. Горят при полностью задвинутом зольнике и заткнутой задвижке и открытом шибере; ГОРЯТ ПЛАВНО И РАВНОМЕРНО. Т. е. пламя до низу таки дошло. Печка горячая (брызги кипят), может град. 150 (планирую купить лазерный термометр).
    В 22.10 (темп в комн 30 град.) открыл печку - там рыхлый слой углей, высота где-то 100-150 мм. Положил на эти угли брусок 200х150х75 (короче брус 150 расколотый пополам), сверху такой же брусок, закрыл дверку, прикрыл шибер на 1 деление от максимально открытого, приоткрыл 2 окна на микро и лег спать.
    Лежу и мысль грызет: не попрет ли угар? В 1 час ночи встал, печка горячая, стекло уже черное, внутри него что-то красное тлеет, в комн ощутимо тепло, закрыл окна и лег спать.
    Проснулся в 8 ч утра, в комн. 19 град., печка имеет темп тела (рукой трогаешь не тепло не холодно), внутри остатки угольков с едва красными точечками.
    ВЫВОДЫ: первая закладка сухой обрези на 2/3 и поджиг сверху - работает хорошо.
    Стопка полу-брусков через два часа на слой углей - работает хорошо.
    Поверхность печки все-таки горячая, больше, чем СНиП 2.04.05-91 п. 3.64
    Задумки на будущее:
    1. Сделать с боков печки (отступ 5-10 см) стенки из пустотелого кирпича внутри каркаса из стоечных профилей - для теплоаккумуляции.
    2. Класть на слой углей не 2 полубруска, а 4 или 5-6 - чтобы на дольше хватило
    3. Попробовать класть на слой углей 3 кругляка как костер надья - с той же целью.
    4. Попробовать класть с самого начала 2 стопки из полубрусков, между ними щель, в щели поджигать мелкие дрова (как написано https://www.forumhouse.ru/threads/156027/) - чтобы и горело долго, и печка сильно не раскалялась.
    5. Надо купить лазерный термометр!
    Вот такая картина, камрады.
    Извиняюсь. КАМАЗ обрези за 1300 р.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.forumhouse.ru/threads/81622/
    Ответ только по первому пункту.
    Наружная обкладка печи кирпичом малоэффективна как теплоаккумулятор. Если делать - то щиток, как стартовую часть дымохода, для утилизации тепла дымовых газов. Если планировали сложить обкладку - то и щиток сможете.
    Использование печи ночью без присмотра производитель ЗАПРЕЩАЕТ.
