1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Для выделенного желательно как можно ниже расположить выход теплого воздуха - что имеет вполне определенные ограничения. ОБ же как раз имеет вытянутую вверх форму.
    Хотя все это в целом не слишком существенные детали, конечно.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    С увеличением мощности они вытягиваются в длину, как и любая батарея.
    А выход горячего воздуха у всех моделей на одной и той же высоте 650 мм - тоже примерно как у батарей водяного отопления.
  3. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    konstruktor.:hello:Интересно, а не рассматривало ли Ваше КБ такой вариант отопительной печи? Скажем на базе той же ОБ, но из стали для банных печей и не кием подобием каменки килограмм на 30-40. Каменка обязательно закрытая со сдвигаемым лючком. Понимаю что не дешево, но этот вариант многих бы избавил от замыслов о щитке. Разогретой за световой день энергии каменки, наверняка хватит чтоб поддерживать комфортную температуру во время сна. Заводское исполнение печи всегда удобнее, чем самому что то мострячить. Я вот на пример в СТУДЕНТЕ выложил топку шамотным кирпичем. Распиливал его пополам и вставлял между трубами. Не скажу что прямо АХ, но чуток подольше держит тепло после прогара закладки. А чего его там кирпича то? 4 штуки всего.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вы указали совершенно верное направление идеологии перспективного изделия.
    Гибрид теплоемкой и металлической печей - одно из среднесрочных направлений работы нашего КБ.
    Но нам представляется, что масса теплоаккумулятора на заявляемый объем отопления должна быть существенно большей.
  5. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Ну почему же? В дачном доме совершенно не к чему банные температуры. У меня в сильные морозы спустя сутки в бане (во всей) темп. не опускается ниже 20. А здесь надо часов на 6-8. С утра снова подтопил. Вы же можете провести эксперимент с банной печью? На Ваш взгляд самой высоко конвективной. Очень интересно.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  7. hommar
    hommar
    hommar
    Про чугуний в топке и смотровое стекло:
    xxx: я где-то читал, что иллюминаторы делают из прозрачного алюминиевого сплава.
    yyy: Нет, их отливают из чугуна и красят в прозрачный цвет
  8. Maksimba
    Maksimba
    Maksimba
    Черногорск, Хакасия
    Добрый день, уважаемые!
    Читаю форум давно, нашел для себя много полезного. Решил приобрести печь ОБ-9 (7).
    Имею два смежных помещения, площадью примерно по 30 кв. м. каждое, высота потолка 2,5 м. - итого 150 куб. м.
    Помещения - это гараж, соединенный дверным проемом с времянкой-мастерской, где планируется иногда проводить долгие зимние вечера - пилить, строгать, паять и т. д. по домашнему хозяйству.
    Печь хочу поставить во времянке. Тепло в гараж будет идти через дверной проем. Для лучшего теплообмена с гаражом хочу сделать над печью купол из жести (оцинковки) типа вытяжки и вывести воздуховод через стену в гараж.
    Вопрос у меня - какую выбрать печь - ОБ-9, рассчитанную на отопление 200 м3 или ОБ-7, как раз подходящую к моему объему в 150 м3?
    Что выгоднее, экономичнее и т. д. - использовать на максимум мощность ОБ-7 или понемногу топить ОБ-9?
    Насколько я понял, если "недотапливать" печь, будет образовываться больше конденсата...
    Собрался завтра уже ехать в магазин за печью, но сегодня вот возник вопрос - а нужен ли мне этот запас мощности? Увеличивать объем помещений не планирую.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    ОБ-9
  10. Maksimba
    Maksimba
    Maksimba
    Черногорск, Хакасия
    Спасибо!
  11. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Вот главное не сказали. Топить в интенсивном режиме или в тлеющем ? Отсюда-то и надо было плясать ...:um:
  12. hommar
    hommar
    hommar
    Чем ОБ красят? у меня кошка печку облизывает языкам...
  13. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Либо кошка токсикоманка, либо пролили что-то вкусное. В руководстве упоминалось про кремнийорганическую краску ... может она на ацетоне ;)
  14. Maksimba
    Maksimba
    Maksimba
    Черногорск, Хакасия
    Топить - как написано в инструкции:
    "... 6. Устройство и работа
    Печь "Огонь-батарея" предназначена для работы в экономичном режиме тления. ..."
  15. Maksimba
    Maksimba
    Maksimba
    Черногорск, Хакасия
    Добрый день всем форумчанам!
    Приобрел я, как и собирался, в воскресенье печь ОБ-9.
    Печь + пятиметровый комплект дымохода домой привез в багажнике.
    Установил её на улице - в огороде.
    Установил 2 метра трубы. Погода к вечеру испортилась, дул сильный ветер. Закрепил трубу растяжками.
    Уложил дрова, затопил.
    Через 10 минут вокруг корпуса появился дымок - начала обгорать краска - сначала сверху, затем по бокам.
    В отличие от других печей и котлов, дровишки потрескивают в этой особенно звонко.
    Печь топилась с 18:18 два часа и к 20:30 дрова прогорели полностью. К тем, что на фото, подкидывал еще пару 1,5 метровых помидорных колышков. Вот так произвел "обкатку".
    Остывшую печку в понедельник занес во времянку, где она и должна стоять. Теперь нужно собирать дымоход. Сейчас в стене толщиной в кирпич с одной стороны есть "выемка" глубиной в полкирпича и шириной в кирпич, куда я хотел утопить дымоход. Вот у меня появилась идея на этот счёт - сделать в стене сквозной вертикальный канал, в который и поставлю трубу.
    Вопрос к знатокам - жаростойким герметиком на какую температуру расчитанным нужно уплотнить это место?
    И еще - можно ли в потолочно-проходной узел укладывать изовер (утепляев) - написано, что негорючий?
