1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Согласен, есть над чем работать, чтобы с помощью СО2 самоубиться. Но контролировать СО2 в помещении, если есть возможность, все равно невредно. Помереть - не помрешь, но голова при избытке тяжелая.
  2. Домостроитель77
    Домостроитель77
    Домостроитель77
    Уважаемый hommar !
    Таки ожидаем описание Вашего апгрейда по локальному горению дров! Пока по моим раздумьям - или Вы ставите их в холодную топку почти вертикально с наклоном к задней стенке и поджигаете спереди? Или устроили какую-то конструкцию внутри топки?
    Кстати, моя плитка на колоснике потрескалась, не выдержала. Думаю чем заменить.
  3. hommar
    hommar
    hommar
    Идея сделать "дырку" в защитном "корыте" не моя - её первой сделал Термофор в ОБлайт ранних модификаций (те что без зольника)
    пока у меня была эта печь, я сильно привык к наличию этого отверстия, и процессам происходящим внутри печи.
    вот я и повторил его и в "полноценной" ОБ.
    советую найти подробнейшее описание моих первых изучений ОБл в первой части этой ветки.
    напомните, что за плитка?
  4. Домостроитель77
    Домостроитель77
    Домостроитель77
    Да это я положил на колосник сверху (мой пост 539), чтобы воздух снизу перекрыть.
    Hommar, а Ваша закладка два часа горит? равномерно?
    Просто у моей печи недостаток - дверь открываю, и дым в комнату идет по верху топочного проема. Раньше топил "вприхлопку" (паровозный термин) - растапливаю малое количество дров; разгорелись - готовлю под рукой чурочки покрупнее - а дальше - быстро дверцу открыл, 1-2 чурки забросил, дверцу захлопнул; еще 1-2 чурки под рукой - открыл - забросил - захлопнул. Все же дыма меньше в комнату идет.
    А теперь - гружу топку мелочью на 2/3 или 3/4, подоткнул под верх бумажку, поджег, убедился, что загорелось и на 2 часа забыл Что это дает? - а моя ОБ7 греется более менее равномерно; иначе 2/3 топки, подожженные снизу, раскалили бы печь докрасна и исчезли бы через минут 40. Потом только вижу - слой красных углей - беру под руку полубрус или кругляк - 2-3-4 штуки забросил и спать.
    а ваш апгрейд 2 часа горит?
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это форменное безобразие, такого не должно быть ни при каких обстоятельствах.
    146%, что у вас что-то не так с дымоходом. :)
  6. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Пришло время, когда я тоже могу поделиться небольшим опытом (около 2-х месяцев) по использованию ОБ9. Дымоход кирпичный около 9 метров. ОБ9 установлена на 1 этаже метраж около 40 кв. м. Присутствуют и коридоры холода (дом ещё в процессе стройки), но после розжига печи тепло начинает ощущаться через пол часа. Полную закладку топки пока не производил, тепла и так достаточно. Заезд на дачу осуществляется раз в неделю. Например в эту субботу на даче был в 10.00. Температура в доме +8 (ночью были первые заморозки -2) через 3 часа t +16 ещё через пару часов +20, хотя топил не в усиленном режиме. Последнюю закладку дров осуществляю не позднее 22.00.Обычно у меня клапан тонкой регулировки в среднем положении. Фиксатор заслонки выхода для дымовой трубы прикрыт на одно деление. Ночью дрова не подкладываю. Труба к вечеру очень горячая, а утром тёплая и всегда в печи есть угольки, что облегчает сделать быстро утреннюю растопку (обычно 7 утра). Жена регулярно готовит на ней. В общем я печью доволен!
  7. hommar
    hommar
    hommar
    Однозначно проблемы с дымоходом
  8. УгРо81
    УгРо81
    УгРо81
    Владимир
    Вопрос на счет:"Жена готовит.." Сколько, примерно, по времени занимает ваша кулинария? Ну, или, за какой промежуток времени можно вскипятить 2-х литровый чайник воды? ..
  9. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
  10. УгРо81
    УгРо81
    УгРо81
    Владимир
    Все таки На печке удобнее разогревать пищу, нежели готовить..Своего рода,"микроволновка",только с натуральным теплом, без вредного излучения..:)
  11. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Готовую пищу мы привозим довольно часто с собой и разогреть действительно быстро получается. Но приготовленная пища на таком огне намного вкуснее. Например мы часто варим картошку в чугунке и заправляем тушёнкой. Приезжаем с ночёвкой на 2-3 дня всегда берём яйца, сало и на завтрак глазунью с гренками на сковородке постоянно делаем. Это очень быстро. Первые блюда тоже готовим не больше часа уходит.
  12. hommar
    hommar
    hommar
    Обещанное фото во время растопки.
    1) видно, что процесс горения идёт только вдоль дверцы, и основной массив топки не участвует в горении.
    2) удобно, что первыми прогорают именно эти дрова, и если "дальние" не успели "схватиться",
    то можно ещё добавить "щепок"
    (особенно актуально, когда основные дрова сырые, и им нужно больше времени что бы просохнуть)
    3) после перехода в "медленный" режим очаг перемещается вниз, стоячие дрова спускаются по мере прогорания, подпитывая процесс, помогая основной кладке "схватиться".
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    получается что ОБ 9 с +8 гр до +20 гр прогревает 40м2 за 5 часов? не долго ли? а что будте если в доме -10гр получается теоретически 10 часов, а на самом деле до 15ч.
  14. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Хочу обратить Ваше внимание: дом не утеплён, потолок тоже, рамы одинарные временные, ещё не все щели ликвидированы (дом в процессе стройки), так что в этом случае считаю, что печь со своей функцией справляется.
  15. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Что-то не то с режимом работы. Утепление почти не влияет на скорость прогрева в интенсивном (в моем случае - в "полуинтенсивном" режиме) - оно влияет на скорость остывания помещения. Даже палатка или неутепленный вагончик прогреваются моментально (другое дело, и остывают они так же стремительно). У тверждаю по опыту двадцатилетнего общения с буржуйками. Где-то была хорошая статья в журнале "Дом" по динамике прогрева бани, жаль не помню, в каком номере.
