1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А вот у меня такой вопрос: У кого сколько горит ОБ в режиме длительного горения в зависимости от типа дров?
    У меня примерно так:
    1. Акация - около 6..7 часов
    2. Ольха - около 4..5 часов
    Сегодня привезли 5 кубов дуба. Интересно сколько времени гореть будет...
    Мои условия: печь горит с закрытыми заслонками (и на трубе и на морде). Дополнительного шибера на трубе нет. Труба - гильзованный кирпичный дымоход. 5 метров от верха печи (первый метр - одностенная нержавейка) ...
    А еще интересно: кто и как борется с копчением стекла? У меня ситуация такая: при активном горении стекло просветляется, а потом (длительное горение или промежуточное подбрасывание дров) опять коптится... Причем вглухую, что кристаллы углерода на стекле осаждаются... А их никакая химия не берет. Только отжиг. и так по кругу :(
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Хорошо вам...
    когда я только поставил Студента, топил в основном опорами ЛЭП и старыми столбами от забора
    (практически как опоры, только толще и старее)
  3. Домостроитель77
    Домостроитель77
    Домостроитель77
    Добрый день всем!
    Делюсь заметками из дневника эксплуатации.
    Напомню: дом 5,8х10 м, первый этаж кирпич 380 мм плюс минвата 100 мм по кругу, пленка, зазор, сайдинг. Теплая комната 16 кв. м, в ней печь ОБ-7, три стены комнаты наружные, одна внутренняя кирпич 170 мм выходит в холодный коридор.
    10 ноября. Приехал в 8.00 утра, t +2°С, затопил по методу, подсказанному hommar-ом (Спасибо!) - столярную обрезь длиной 30 см ставил вертикально в наклон к дальней (задней) стенке - начала к задней стенке, потом к поставленным дровам, потом еще ближе к дверке. За 10 см до дверки комок бумаги и сухие щепки поменьше. Зажег в 8.10. Зольник чуть выдвинут, заслонка приоткрыта. Подождал, пока разгорится, задвинул зольник, закрыл заслонку (шибер открыт полностью), тут приехал тесть, остограммились (чаем из термоса), полезли на 2-й этаж - утеплять перекрытия на чердак.
    10.30 - слезли попить чаю. t +30°С, печка горячая. тесть посмотрел на трубу, поворчал за открытый шибер, прикрыл на 2 деления, полезли наверх. ПЕЧКУ НЕ ОТКРЫВАЛИ.
    13.00 - слезли пообедать t +18°С. Печка ласково теплая, греет приставленную руку. Пообедали - и наверх.
    15.00 - слезли. t +16°С. Печка теплая у задней стенки. Проводил тестя домой, лег спать.
    17.00 - проснулся. t +14°С.
    18.00 - уехал домой. t +13°С
    17 ноября. То же самое, одна затопка.
    9.25 t +6°С, накидал к задней стенке и ближе обрезки от бруса-150, у дверки бумага, щепки - поджег. Тесть поворчал и сразу же после активного занимания пламенем дров прикрыл шибер на 1,5 деления (т.е. ручка регулятора не в ямке, а на гребне между 1-й и второй ямками)
    11.30 t +27°С.
    15.00 t +16°С, лег спать
    19.00 уехал, t +12°С
    ЗЫ. Товарищи, утепляйте дом! моя комната пока, слава Богу, держит плюс. Вчера приехали, было t +6°С. День был ясный - не топили, но пока чай-лыжи - снова чай - t повысилась до +8°С
  4. Mmm18
    Mmm18
    Mmm18
    Кемерово
    Домостроитель77 Отчет совершенно не понятен, т. к не указана температура на улице.
  5. Домостроитель77
    Домостроитель77
    Домостроитель77
    10 ноября -2°С
    17 ноября -4°С
  6. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    konstruktor :hello:. Все таки воплотил я свою задумку, установить конвекционные экраны на СТУДЕНТА. По скорости прогрева (от -1*) особой разницы не заметил. Ожидал конечно большего. С двумя полными закладками за 1,5 часа в комнате +19. В соседней +14. Выше не поднимает. Даже более того, в комнате где стоит печь, настал момент что начала температура спадать на 1 градус. Весьма озадачило. Не меняя положения заслонок и шибера, убрал конвекционные экраны и о чудо, через 15 минут в комнате +26. В соседней +20. Все таки ИК в отопительный печах подруливает, и довольно не дурно. На одной конвекции далеко не уедешь. Но здесь следует делать поправку на утепление, что полностью подтверждает Ваши слова из предыдущего поста. Конвекция (читай ОБ) только для хорошо утепленных зданий. Чем и займусь в следующем году.
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Зачем "Студенту" конвекционные экраны? У него в рабочем режиме (длительном на сухих дровах, при полностью закрытом зольнике и шибере) - 100 градусов на поверхности. Где-то в начале первой темы высказывалась мысль о снижении КПД из-за конвекционных экранов при дополнительном нагреве вследствие их установки дымовых газов - может konstruktor уточнит ситуацию?
  8. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Только исходя из этого. Чисто эксперимент в надежде на чудо.
    https://www.forumhouse.ru/threads/144815/page-41#post-4824707
    и
    https://www.forumhouse.ru/threads/144815/page-41#post-4825968
  9. hommar
    hommar
    hommar
    Попробую порассуждать...
    (конвекцию пока опустим, будем смотреть только на ИК излучение)
    - если конвекционный экран это лист металла на некотором расстоянии от печи, то печь ИК лучами нагревает это лист.
    - дальше этот лист сам начинает излучать ИК лучи
    - НО т. к. лист излучает тепло в обе стороны(!), то 50% ИК энергии излучающей этим листом будет отправлено обратно в печь.
    Вывод: что чтобы бы сделать экран эффективным, нужно делать его оч. извилистым, иначе он просто будет возвращать половину ИК энергии обратно в печь.
  10. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Судя по тому, как Вы легко убрали экраны - это всего лишь экраны.
    Между тем, конвекторы ОБ (можно считать их ребрами особой формы) приварены к корпусу топливника по всей длине - с этой задачей производство помучилось.
    Так что конвекторы в ОБ не только (и не сколько) экраны, а проводники тепла теплопроводностью, создающие большую площадь теплоотдачи.
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
  12. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Задумка была, сделать подобие банной печи с ее защитным кожухом. Конвекции которой не занимать. На банных печах ведь защита не приварена к корпусу печи, однако разгон температуры от минуса очень впечатляющий. Ну не получилось, и бог с ним.
  13. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Какие страсти кипят! Приятно глазу. Не иссякла еще удаль молодецкая на Руси! А если бы это еще и в мирных целях (ну, выемки в скалах для автодорог делать или ветхие строения сносить) - вообще замечательно. Но какие-либо технические изделия у Катаева я никогда покупать или заказывать точно не стану.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если бы на банных печах конвектор был бы сделан по принципу ОБ, то "разгон" был бы еще более впечатляющим.
    На печах из листового металла реализовать классический радиаторный профиль, лучше которого пока никто ничего не придумал, крайне сложно.
    На ОБ мы не только воспроизвели его, обеспечив большой вынос тепла по металлу и в разы увеличив поверхность теплообмена печи, но и загнули каждое ребро радиатора таким образом, что оно дополнительно облучается стенкой топки, а в оставленные между ребрами радиатора щели подсасывается холодный воздух поперек основного конвекционного потока:
    Подтверждаю это, как иностранный агент.
  15. hommar
    hommar
    hommar
    первые 2 радиатора "классические", а вот третий - оч. интересный.
    у него есть крепления для вентилятора с 3х сторон.
    и в центре "аэродинамическая труба".
    PS простите за оффтоп.
