1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Как нистранно - дела лучше немного ноября
    думал хуже будет
    жду конца света в январе - народ праздновать будет, а я лапу сосать)
  2. Volk_
    Volk_
    Volk_
    Питер
    Собираемся приобрести для дома (каркасник 180 м3) печь Огонь Батарея 7 лайт, но смущает отсутствие зольника и колосника, насколько это критично? И удобно ли?
    И что значит собрать дымоход по дыму или по воде? Если обсуждалось, ткните носом)
  3. hommar
    hommar
    hommar
    1) ОБ-лайт уже почти год идёт с зольником и колосником
    2) по конденсату - верхняя труба вставляется в нижнюю
    по дыму - надевается сверху
    (если более понятна терминология "папа-мама", как в эл. разьёмах, обозначающих "вилку-розетку",
    то в первом случае "папа" сверху, во-втором "мама".)
  4. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Hommar, вы использовали и ОБ и ОБ-Лайт.
    В развите вопроса Volkа:
    В ОБ Лайт колосник, как я понял, из стальных уголков 3мм., а не из литого чугуна.
    Не снижает ли это ресурс? или не стоит заморачиваться?
    Кроме эстетики, нужно ли стекло в процессе эксплуатации?
    Мне Лайт нравится ценой и тем, что она короче на 10 см. из-за прямого дымохода.
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Колосник прогорит - купите новый чугунный. Возьмёте болгарку и распилите на 2 части, потом вставите.
    +1000 руб.
    Стекло для эстетики
  6. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    По стеклу. В принципе и без него можно было бы обойтись, но с ним удобнее - визуальный контроль так сказать хорош.
    По выходу дымохода выскажу своё мнение: всё таки исходя из того, что дымоход требует периодической чистки, лучше если выход в горизонт, за ним тройник с конденсатосборником который завсегда можно отсоеденить и прочистить дымоход. Через печь мне думается процесс чуть сложнее будет. Хотя да, по длине экономия.
    Чугунный колосник прослужит дольше вот и всё.
  7. hommar
    hommar
    hommar
    1) я использовал лайт без колосника, поэтому конструкцию колосника не знаю.
    2) но до этого у меня был 5 лет ПМЖ Студент Бутков, там как раз колосник из уголков, как вы пишете.
    так вот - на нём нет даже намёка на прогорание! печь прогорела быстрее. (конвекционная труба)
    отсюда моё мнение - чугуний в печи - это всё "дань моде", или попытка угодить общественному мнению.
    (для примера, см. выше - мнение продавца, ни разу не топившего Студента или ОБ)
    3) если вы до этого не эксплуатировали печь со стеклом, то стекло в процессе эксплуатации вам не нужно.
    (есть много примеров, где люди отказываются от стекла!
    к стеклу я привыкаю только сейчас - нашел способ его самоотчистки, а до этого оно всегда было закопчённым, т. е. как-будто его вовсе не было.
    (напоминает ситуацию с марсоходом, когда НАСА думали, что вот-вот и пыль совсем засыпит солнечные батареи, их неожиданное отчистил марсианский "блуждающий"ветер, в виде торнадо, и марсоход стал как "новенький".
    а потеряли один марсоход из-за того, что он застрял в песках, где из-за рельефа нет этих "мини-торнадо", и он просто в один момент не вышел на связь.)
    PS про буль
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Продавец печей, это такой чилавек, который выслушивает всякие рассказы от потенциальных покупателей "а вот была у меня печь..." и является носителем сырмяжности печной и чаяний народу дымоходной.
  9. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Спасибо всем за информацию.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Через 5-6 раз чистки стекла - этот вопрос отпадет..., ну ежели стекло не треснет...
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А у меня вот что:
    Печь ОБ11 (самая большая) с дымоходом 7,5 метра. Дрова дуб годичной, правильной сушки.
    И на трубе начал расти комок инея. На одной из стоек "зонтика". А снизу, от мастер-флеша, начали расти черные сталагмиты черного цвета. Аж три штуки. Один быстро растет - и уже 30 - 40 см вымахал, и два маленьких - по 10-15 см. диаметром 5- 7 см. Расти начали с началом морозов за 25 градусов. Основная динамика роста - ночью, когда печь в тлеющем режиме. Засекал через оптику.
    Залез на чердак, осмотрел сендвич. Ну градусов 20-25. Чистый.
    Я понимаю что это высокий КПД и отходящие газы холодные.
    Но делать то что?
  12. hommar
    hommar
    hommar
    Топить, или не топить...
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Топить иль не топить? Вот в чем вопрос?
    Достойно ли взирать на безобразие на крыше?
    Дождаться может мудрых коментариев от Термофора?
  14. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    А если попробовать не перекрывать полностью шибер.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Разгон идет. Пробовал.
    Да и смысл покупать дорогую печку и не использовать главную ее фичу - тление?
