1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Вы извините за шутку в нешуточной теме, просто вспомнил - чиновники предлагали сосули лазером сбивать.
    Но лазер денег стоит, есть дедовский метод
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Думал, но никак... Метров 15 по минимуму получается. :aga:
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :)] Тогда, Термофору следует включать это в комплектацию. :)]
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Я правильно понял, что сталагмиты растут на крыше оттого, что конденсат капает с зонтика на крышу?
    Холодные дымовые газы - это расплата за высокий КПД печи ОБ, вы совершенно правы.
    Рецепт один - поддержание такой минимальной мощности печи, чтобы температура дымовых газов на протяжении всего тракта дымоудаления, в т. ч на уровне зонтика, была выше точки конденсатообразования.
    Одиннадцатая модель наиболее легко управляемая печь, что объективно следует из крайне малого соотношения сечения дросселя поступающего воздуха и объема ее топливника.
    Согласитесь, что между режимом конденсатообразования на оголовке зонтика и режимом "разгоняется" есть некий оптимальный режим, уникальный для вашего помещения, который нужно единожды "поймать" и затем им пользоваться.
    При этом нужно понимать, что та тепловая мощность, которая при этом режиме будет выделяться печью, может оптимально соответствовать теплопотерям вашего дома, а может быть несколько выше или, наоборот, ниже. Это вопрос правильного выбора модели печи.
    Именно поэтому мы пошли на очень мелкое дробление по мощности линейки печей ОБ: 100, 150, 200, и 250 м. куб., для того, чтобы обеспечить покупателю максимально удобный выбор печи применительно к его уникальному отапливаемому помещению.
    С благодарностью выслушаю ваши предложения к производителю по этому вопросу.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Наверно конденсат. Заметить капель не смог, но что может быть другое?
    Попробую. Основной фокус для меня - составить ясную и однозначную инструкцию женщинам и детям. :flag:
    Если увеличиваю подачу воздуха - печь медленно, но верно разгоняется. Так то, на моих дровах она работает при полностью перекрытом всем - и шибера и воздухоподачи. Причем очень и очень хорошо работает.
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    2 Конструктор:
    по О-Б 100 вопрос: ею 50 кубовый хозблок-бытовку можно ли отапливать?
    перетопа не будет ли сахаристого?
    Часто спрашивают, я лично нигде не видел о-Б 100 в хозблоке
    Если да, то суньте плз ответ в тему
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Можно.
    Пятерка после семерки - вторая по популярности модель ОБ.
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А если убрать зонтик? Сдается, он выступает в качестве радиатора...
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Скорее всего, в этом вы правы про радиатор. Я бы попробовал в качестве эксперимента.
  11. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    В этом смысле конечно согласен с вами). Но если предположить, что технический срез на шибере мал для выхода массы газов, они толкаются на выходе в канал как народ в метро в час пик, "вылетая из вагона" тоненьким ручейком... И получается, что к концу канала они остывают. Может я заблуждаюсь в данном контексте.
    На самом деле, я редко шибер перекрывал до отказа. Всегда примерно гр на 75, не более (на предпоследнее деление). Потеря по времени тления конечно есть, примерно на час-полтора. Осенью это было не критично.
  12. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Как я понял из одного поста Конструктора - с целью безопасности (видимо, чтобы неумелый клиент не самоубился угарным газом или не пострадал от опрокидывания тяги), они на входном шибере тоже сегмент вырезали. Посмотрел я на это и задумался - взлетит у меня "Студент", если на нем такое учинить или не взлетит? Пришел к выводу, что видимо взлетит - и порадовался его консервативности и небезопасности. Тут ничего не поделаешь - эффективность и безопасность - это как устойчивость и управляемость - всегда идут в противофазе.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не совсем так. На Студенте нет уплотнения ящика зольника и поэтому подсос воздуха на колосник всегда есть, что так же вызывает нарекания другой известной вам категории покупателей.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :aga: Нам, покупателям, не угодишь. Нам что надо? Затолкал дров охапку и ушел. И чтоб 8 часов по 4 кВт +-0,1 кВт выдавалось. И чтоб красота была неописуемая. Со стразами и лепниной. :pioner:
    Вы там ничего такого не планируете?
    Ну или чего нить нанотехнологичного, с дымососами и компутерами?
    А то исключительно сложно в дизайны вталкивать. :faq:
    А если серьезно, то как у заслуженного пользователя (а у меня ОБ уже третья печь от Вас), у меня вот какое пожелание имеется - мне бы очень понравилась печь, с характеристиками ОБ11, но вертикальной компоновки. А то больно уж много места занимает. Ну и что бы поменьше было видимых ребер/углов. Я бы даже и переплатил немного...:close:
    О! Недостаток же имеется! Та штука в которой шибер, имеет диаметр на 2 мм больше чем посадочный стандартного тройника. Непорядок! Пришлось заказывать переходник...
  15. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если плотно задвинуть - почти нет. Сразу видно по поведению и температуре печи. Видимо, почти весь подсос идет через жиклеры. Но "Студент", по хорошему, для прямого дымохода, видимо. Загадить любой другой, скорее всего, неумелыми ручонками удасться очень быстро.
    Ну, это просто. Но топить придется брикетами. Если дровами - стразы закопченые получаются.
